配賦の詳細のトレース
「配賦の詳細」により、ソース交差から直接に最終の宛先への配賦か、宛先交差からソースへの配賦を、順を追って確認できます。開始ポイントにコントリビューション、または開始ポイントから値を取得する交差に、ステージおよび関連付けられているメンバーが表示されます。
この図では、アプリケーションのあるステージから別のステージへの直接のフローを示しています。
直接配賦データは、フローの各ステップのパーセンテージを次の式で計算するために使用します:
  • 順方向へドリルする場合:
    % = ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage / SRC NetCostForAssignment
  • 逆方向へドリルする場合:
    % = ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage / DEST NetCostForAssignment
ステージごとに、その次の交差にコントリビューションする各配賦のパーセンテージが高い順に表示されます。次の条件が存在する場合、ステージについて表示されるこのパーセンテージは100%にはなりません:
  • 交差にアイドル費用が存在する場合。
  • 上流(ソースに戻る方向)にドリルするとき、宛先に入力済費用が存在する場合。
配賦の詳細をトレースするには:
  1. 配賦スクリプトがすべて実行されていることを確認します。
    直接配賦データの計算を参照してください。
  2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「配賦のトレース」の順に選択します。
    「トレーサビリティ」画面が表示されます。
  3. POVを選択し、「実行」 「実行」アイコン をクリックします。
  4. レイヤーを選択します。
  5. 「開始ポイント」で、「プリファレンス」を選択して、トレースする情報のプリファレンスを選択します:
    • 実行するトレースのタイプを選択します:
      • 「配賦の詳細」は、ソース交差から直接に最終の宛先への配賦を、順を追って確認します
      • 「配賦フロー」は、選択した交差に対して、直接割当ではなく、間接的な関係を持つソースと宛先の交差を表示します。
    • マップの表示モードを選択します:
      • 表示別名
      • 表示名
        注:
        「別名を表示」が選択されていて、別名が設定されていない場合、表示名は大かっこ([ ])で囲んで表示されます。
  6. ディメンションごとにセレクタ 「選択」ボタン をクリックして、トレースを開始する交差を指定するメンバーを選択します。
    注:
    配賦を表示するには、最下位のメンバーを選択する必要があります。
  7. 「割当の詳細」を選択します。
  8. 「トレース」 「トレース」ボタン をクリックして、財務フローのマッピングを開始します。
    選択した交差が画面に表示されます。ステージの名前、および交差の各ディメンションで選択したメンバーが表示されます。選択した交差の開始ポイントの「プロパティ」が画面の下部に表示されます。
    選択した交差が表示されます。アイコンの両側にあるプラス記号を展開して、モデルの順方向または逆方向への配賦フローをたどることができます。
    注:
    フロー・ダイアグラム全体をドラッグして、さらに見やすい位置に移動できます。モデル・ステージ内のディメンション数によっては、タスク・バーの右端にある「トレース」ボタンが見えるよう、ウィンドウを大きくするかスクロールする必要があります。
  9. オプション: 交差ヘッダーで、「配賦のトレース」コンテキスト・メニュー 「配賦のトレース」コンテキスト・メニュー を選択し、選択した交差を展開する際に表示する最大ノード数(3、5、10または20)を選択します。この選択は、任意の交差で繰返し行うことができます。
  10. 交差をクリックし、ソース・ノードを強調表示します。
    注:
    展開ノード プラス記号アイコン は、交差の選択後に初めて交差に表示されます。
  11. 「プロパティ」で、選択した交差に関連する「ソースの詳細」を確認します。
    ソースについて、次の情報が表示されます:
    • ソースでは、開始ポイントに選択したディメンション・メンバーがすべて表示されます。
    • 割当の正味費用
    • アイドル費用(存在する場合。)
    • 割当済費用
    • ドライバ値の合計
    • オーバードライブ(存在する場合)
    • StandardCostRate (存在する場合)
  12. 表示する次の交差を選択し、「展開」 プラス記号アイコン をクリックして、選択した交差への配賦または選択した交差からの配賦を表示します。上流または下流に移動するには、交差のいずれかの側でノードを展開します。
    開始ポイントにコントリビューション、または開始ポイントから値を取得する交差に、ステージおよび関連付けられているメンバーが表示されます。各配賦のパーセンテージが高い順に表示されます。
    • 交差にアイドル費用が存在する場合。
    トレース配賦の詳細には、選択した交差の直接配賦が表示されます。
  13. ステージ・ヘッダーをダブルクリックし、配賦に含まれている交差を展開して表示します。ソース交差および宛先交差は強調表示されます。
  14. 任意の交差をクリックすると、その詳細が「プロパティ」ペインに表示されます。このペインは、画面の下部に表示されます。
    次の詳細が表示されます:
    • 「ソースの詳細」の下:
      • 「ソース」には、値の提供元となった交差に含まれるディメンション・メンバーが表示されます
      • 割当の正味費用
      • アイドル費用(存在する場合)
      • 割当済費用
      • ドライバ値の合計
      • オーバードライブ(存在する場合)
      • 標準レート(存在する場合)
    • 「配賦の詳細」の下:
      • 配賦の金額
      • ドライバ名
      • ドライバ値
    • 「宛先の詳細」の下:
      • 「宛先」には、値の配賦先である交差に含まれるディメンション・メンバーが表示されます
      • 受取り済費用
      • 入力済費用
      • 割当の正味費用
  15. 必要に応じて、モデル全体に対するフローを実行します:
    • 「展開」 展開アイコン を使用し、モデル全体に対する直接配賦を確認します
    • 「縮小」 縮小アイコン を使用し、交差のリストを閉じます。
