조건 빌더를 사용하여 조건문 생성
조건 빌더를 사용하여 공식 및 조건 구성요소의 조건문을 생성할 수 있습니다. 조건문을 If...Then 문이라고도 합니다. 조건문의 첫 번째 부분(If 부분)이 true이면 조건문의 두 번째 부분(Then 부분)도 true입니다. 조건문의 첫 번째 부분이 false이면 두 번째 부분은 true일 수도 있고 아닐 수도 있습니다.
주:
공식 및 조건 구성요소는 Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning 및 Oracle Essbase 블록 저장영역 비즈니스 규칙과 사용자정의 템플리트에서 사용할 수 있습니다.
조건문을 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 공식을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 열기를 선택합니다.
  2. 구성요소 디자이너에서 조건 추가 아이콘을 누릅니다.
    조건을 빌드하는 데 사용하는 드롭다운 목록 및 다양한 필드가 포함된 두 행이 구성요소 디자이너에 추가되었습니다.
  3. 첫 번째 행에서 조건의 첫 번째 명령문을 IF, ELSE 또는 ELSE IF로 시작할지 여부를 선택하고 조건문의 텍스트를 입력합니다. 또는 행 오른쪽에 있는 조건 추가/편집 아이콘을 눌러 조건 빌더에 액세스합니다. 조건 빌더에서는 조건문을 그래픽 형식으로 디자인할 수 있습니다.
    아래쪽 화살표에서 IF, ELSE IF 및 ELSE를 선택할 수 있지만 기본적으로 첫 번째 명령문은 IF 문이어야 합니다.
  4. 조건 빌더에서 메타데이터 조건 또는 데이터 조건을 선택합니다.
  5. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 함수(메타데이터 조건의 경우) 또는 공식(데이터 조건의 경우)의 값을 입력합니다.
    • 함수 또는 공식 행을 눌러 작업 아이콘을 표시합니다. 작업 아이콘을 누르고 다음 옵션을 선택하여 공식 또는 함수를 생성합니다.
  6. 다음 연산자 중 하나를 입력합니다.
    • =(같음)
    • <(보다 큼)
    • >(보다 작음)
    • <>(보다 크거나 보다 작음)
    • >=(작거나 같음)
    • <=(크거나 같음)
  7. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
  8. 조건에 대한 설명을 입력합니다.
  9. + 아이콘을 눌러 [조건] 그리드에 조건을 추가합니다. 또한 + 아이콘을 사용하여 선택한 행의 사본을 생성하여 [조건] 그리드에 추가할 수도 있습니다. — 아이콘을 사용하여 [조건] 그리드에서 선택한 행을 메타데이터 또는 데이터 조건으로 바꿉니다.
    팁:
    위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 그리드에서 조건문의 순서를 조정합니다. [그룹] 및 [그룹 해제] 아이콘을 사용하여 조건문의 일부를 그룹화(괄호 추가) 및 그룹 해제(괄호 제거)합니다. And 옆에 있는 필드를 누르고 드롭다운 목록에서 옵션을 선택하여 And를 Or, And Not 또는 Or Not으로 변경합니다.
  10. 확인을 눌러 조건 빌더 대화상자를 종료합니다.
    조건이 IF 문에 삽입됩니다.
  11. 선택 사항: 생성할 각 조건문에 대해 2단계에서 10단계까지 반복합니다.
  12. 선택 사항: 각 추가 조건문에 대해 첫 번째 열을 두 번 눌러 각 조건문을 시작할 연산자를 선택할 수 있는 드롭다운 목록을 표시합니다.
    • IF: 첫 번째 조건문만 IF로 시작할 수 있습니다. 생성하는 첫 번째 조건문에만 표시되는 기본값입니다.
    • NOT IF: 첫 번째 조건문만 NOT IF로 시작할 수 있습니다.
    • AND: 두 개 이상의 조건문으로 구성된 복합문을 생성하려는 경우 첫 번째 문을 제외한 모든 조건문을 AND로 시작할 수 있습니다.
    • OR: 두 개 이상의 조건문으로 구성된 복합문을 생성하려는 경우 첫 번째 문을 제외한 모든 조건문을 OR로 시작할 수 있습니다.
    • AND NOT: 뒤에 오는 조건문을 공식 구성요소에 포함하려는 경우 첫 번째 조건문을 제외한 모든 조건문을 AND NOT으로 시작할 수 있습니다.
    • OR NOT: 뒤에 오는 조건문을 공식 구성요소에서 제외하려는 경우 첫 번째 조건문을 제외한 모든 조건문을 OR NOT으로 시작할 수 있습니다.
    팁:
    [그룹] 및 [그룹 해제]를 사용하여 조건문에서 괄호를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 여러 조건문을 그룹화하거나 그룹 해제하려면 Ctrl + 누르기 또는 Shift + 누르기를 사용하여 그룹화하거나 그룹 해제할 조건문을 선택합니다.
  13. 확인을 누릅니다.
    조건문이 [조건] 행에 삽입됩니다.
