런타임 프롬프트 변수 입력
주:
  • Oracle Hyperion Calculation Manager의 Oracle Essbase 비즈니스 규칙 스크립트에 RUNTIMESUBVARS 섹션을 추가할 수 없습니다. 계산 관리자에 생성된 규칙 레벨 런타임 프롬프트 변수는 Essbase 애플리케이션을 배포할 때만 RUNTIMESUBVARS로 변환됩니다.
  • 관리 서비스, MaxL 또는 계산 스크립트를 실행할 수 있는 모든 구성요소에서 런타임 프롬프트로 business rule을 실행하는 경우, 이 business rule의 런타임 프롬프트에 기본값이 있어야 합니다.
  • Calculation Manager에서 규칙을 검증, 디버깅, 배포, 분석 또는 실행할 때 런타임 프롬프트 변수의 값을 입력하거나 편집할 수 있습니다. 비즈니스 규칙 세트를 검증하거나 배포할 때 런타임 프롬프트 변수를 입력하거나 편집할 수도 있습니다. 런타임 프롬프트에 멤버 한도가 있는 경우 검증 시 적합한 멤버 이름만 확인합니다(멤버가 한도 내에 있는지 여부는 검증하지 않음). 숫자 및 정수 유형 변수는 런타임 프롬프트 한도가 검증됩니다.
  • 런타임 프롬프트가 포함된 Essbase 비즈니스 규칙을 Essbase에 배포하는 경우 Oracle Essbase Administration Services, MaxL 또는 계산 스크립트를 실행할 수 있는 모든 구성요소를 사용하여 비즈니스 규칙을 실행할 수 있습니다. 이러한 비즈니스 규칙은 배포할 때 Essbase 계산 스크립트로 변환되며, 런타임 프롬프트 변수는 Essbase 스크립트에서 RUNTIMESUBVARS로 변환됩니다.
  • 멤버 승인 보안을 적용하도록 런타임 프롬프트를 디자인하는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle Hyperion Planning 관리자 가이드에서 승인 보안의 런타임 프롬프트 정보를 참조하십시오.
런타임 프롬프트 변수의 값을 입력하려면 다음을 수행합니다.
  1. 비즈니스 규칙을 검증, 디버깅, 배포, 분석 또는 실행하거나 비즈니스 규칙 세트를 검증 또는 배포하는 경우 오류가 없으면 RTP 값 입력 대화상자가 표시됩니다.
    비즈니스 규칙을 검증, 디버깅, 배포 또는 분석하거나 비즈니스 규칙 세트를 검증 또는 배포할 때 비즈니스 규칙이나 비즈니스 규칙 세트에서 사용 중인 런타임 프롬프트 변수 중 하나 이상의 값이 누락된 경우에만 [RTP 값 입력] 대화상자가 표시됩니다. 모든 런타임 프롬프트 변수에 값이 있으면 [RTP 값 입력] 대화상자가 표시되지 않습니다.
    비즈니스 규칙을 실행하는 경우에는 런타임 프롬프트 변수에 값이 있는지 여부에 관계없이 매번 [RTP 값 입력] 대화상자가 표시됩니다. 값이 있는 경우 해당 값이 기본적으로 [RTP 값 입력] 대화상자가 표시됩니다.
  2. 나열되는 각 런타임 프롬프트에 대해 값을 입력하거나 선택합니다.
  3. 선택 사항: 비즈니스 규칙으로 작업하는 경우 제공하는 값이 변수 값에서 동적으로 업데이트되고 규칙 디자이너 내 변수 탭의 값 열에 표시되도록 규칙에 값 적용 확인란을 선택합니다.
    시스템 뷰에서 비즈니스 규칙을 검증하는 경우 이 확인란을 사용할 수 없습니다.
  4. 확인을 누릅니다.
  5. 검증 오류가 있는 경우 해당 오류를 수정하고 런타임 프롬프트 변수 값을 입력할 태스크를 반복합니다.
