변수 선택
여러 위치에서 변수를 선택할 수 있습니다. 구성요소 디자이너에서 구성요소를 생성할 때, 템플리트 디자이너에서 디자인 타임 프롬프트를 생성할 때 및 Oracle Hyperion Calculation Manager의 기타 위치에서 변수를 선택할 수 있습니다.
변수를 선택하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 변수를 추가하려는 구성요소가 들어 있는 템플리트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 열기를 선택합니다.
    • 변수를 추가하려는 구성요소가 들어 있는 비즈니스 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 열기를 선택합니다.
  2. 비즈니스 규칙이나 템플리트가 열리면 순서도에서 변수를 삽입하려는 구성요소를 선택합니다.
  3. 순서도 아래의 탭에서 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 멤버 범위 구성요소의 경우 차원 필드를 누르고 작업 아이콘을 선택한 다음 변수를 선택하여 멤버 범위 변수를 선택합니다. 또는 변수 선택기를 눌러 멤버 범위 변수를 선택합니다.
    • 데이터 범위 및 고정 루프 구성요소에 대해 변수 필드에서 변수 아이콘을 선택합니다.
    • 공식 구성요소의 경우 작업 아이콘을 누르고 변수를 선택합니다.
    • 스크립트 구성요소의 경우 변수 삽입 아이콘을 누릅니다.
    • 조건 구성요소의 경우 조건 빌더를 실행하고 작업 아이콘을 누른 후 변수를 선택합니다.
  4. 변수 선택에서 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 새 변수를 생성하려면 생성을 눌러 변수 디자이너에 액세스합니다. 변수 생성을 참조하십시오.
    • 기존 변수를 선택하려면 범주에서 사용할 변수가 포함된 레벨을 선택합니다. 다음을 선택할 수 있습니다.
      • 글로벌: 변수는 글로벌 레벨에서 생성되며 이 애플리케이션 유형 내의 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
        Oracle Hyperion Financial Management 및 Oracle Hyperion Planning 사용자만 해당
      • 애플리케이션: 변수는 애플리케이션 레벨에서 생성되며 이 애플리케이션에서만 표시됩니다.
      • 계획 유형 또는 데이터베이스: 변수는 계획 유형 또는 데이터베이스 레벨에서 생성되며 이 계획 유형 또는 데이터베이스에서만 표시됩니다.
        Planning, Oracle Fusion General Ledger 및 Oracle Essbase 사용자만 해당
      • 규칙: 변수는 규칙 레벨에서 생성되며 변수가 생성된 규칙에서만 표시됩니다.
        Planning, General Ledger 및 Essbase 사용자만 해당
    주:
    Planning 및 Essbase 사용자만 해당: 멤버 범위, 멤버 블록, 공식, 고정 루프 및 조건 구성요소의 경우 구성요소를 사용하는 예상 변수 유형으로 표시 변수가 제한되므로 기본적으로 선택한 범위에서 사용 가능한 변수 중 일부만 표시됩니다. 선택된 범위의 모든 사용가능 변수를 보려면 [모든 변수 표시] 확인란을 선택합니다.
  5. 대체 또는 실행에서 구성요소에 삽입할 변수를 하나 이상 선택합니다.
  6. 확인을 누르고 저장 버튼를 누릅니다.
