멤버 선택기에서 이름, 별칭 또는 등록정보로 멤버 검색
멤버 선택기 내의 고급 검색을 사용하여 해당 이름, 별칭 또는 등록정보 중 하나로 멤버를 검색할 수 있습니다.
이름, 별칭 또는 등록정보로 멤버를 검색하려면 다음을 수행합니다.
  1. 멤버 선택기에서 검색 탭을 선택하고 고급 검색을 누릅니다.
  2. 멤버 찾기의 검색 기준에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 이름 - 이름으로 멤버를 검색하려면 선택합니다. 그런 다음 4단계로 이동합니다.
    • 별칭 - 별칭으로 멤버를 검색하려면 선택합니다. 그런 다음 4단계로 이동합니다.
    • 등록정보 - 등록정보 중 하나로 멤버를 검색하려면 선택합니다. 그런 다음 3단계로 이동합니다.
  3. 등록정보를 선택한 경우 등록정보 이름을 입력하거나 선택합니다.
  4. 이름, 별칭 또는 등록정보 값을 입력합니다.
  5. 확인을 누릅니다.
    별칭, 이름 또는 등록정보가 발견되면 결과에 표시됩니다. 아웃라인은 표시되지 않고 발견된 멤버만 표시됩니다.
    주:
    별칭으로 멤버를 검색하는 경우 다른 언어로 된 별칭을 가진 멤버를 포함하여 검색 조건과 일치하는 별칭을 가진 모든 멤버가 결과에 표시됩니다. 아웃라인은 표시되지 않고 발견된 멤버만 표시됩니다. 그러나 사용되는 언어로 된 멤버 별칭만 멤버 선택기에 표시됩니다.
  6. 선택 사항: 둘 이상의 멤버가 검색 조건과 일치하는 경우 위쪽 및 아래쪽 화살표나 스크롤 막대(사용 가능한 경우)를 사용하여 위/아래로 이동하면서 검색 조건과 일치하는 모든 멤버를 찾습니다.
