구성요소에 함수 삽입
선택할 수 있는 함수 유형은 작업 중인 애플리케이션 유형 및 구성요소 유형에 따라 다릅니다.
Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning 또는 Oracle Essbase 블록 저장영역 애플리케이션으로 작업하는 경우 공식, 스크립트, 조건 및 멤버 범위 구성요소에 함수를 삽입할 수 있습니다.
Oracle General Ledger 및 Planning에서 사용된 Essbase 집계 저장영역 애플리케이션을 포함하여 Essbase 집계 저장영역 애플리케이션으로 작업하는 경우 POV 구성요소에만 함수를 삽입할 수 있습니다. Essbase 합산 저장영역 애플리케이션에서는 한 가지 함수 유형, 즉 멤버 세트 함수 유형만 선택할 수 있습니다. 이 항목의 두 번째 절차를 참조하십시오.
공식, 스크립트, 조건 및 멤버 범위 구성요소에 함수를 삽입하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 함수를 삽입하려는 구성요소가 들어 있는 비즈니스 규칙을 엽니다. 그런 후 비즈니스 규칙의 순서도에서 함수를 삽입하려는 구성요소를 선택합니다.
    • 함수를 삽입하려는 구성요소가 들어 있는 템플리트를 엽니다. 그런 후 템플리트의 순서도에서 함수를 삽입하려는 구성요소를 선택합니다.
    • 함수를 삽입할 공식 구성요소를 엽니다.
    • 함수를 삽입할 스크립트 구성요소를 엽니다.
  2. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    • 공식 구성요소에 함수를 삽입하려면 공식 탭에서 공식 행을 누르고 작업 아이콘, 함수 순으로 선택합니다.
    • 함수를 스크립트 구성요소에 삽입하려면 스크립트 탭에서 함수와 해당 매개변수 삽입 아이콘을 누릅니다.
    • 멤버 범위 구성요소에 함수를 삽입하려면 멤버 범위 탭에서 차원의 값 열을 누르고 작업 아이콘, 함수 순으로 선택합니다.
    • 함수를 조건 구성요소에 삽입하려면 조건 탭에서 조건 빌더 아이콘을 누릅니다. 조건 빌더의 공식, 함수 또는 값에서 작업 아이콘, 함수 순으로 선택합니다.
  3. 함수 선택기에서 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
    주:
    함수 선택기를 연 컨텍스트에 따라, 사용 가능한 함수 유형이 함수 작업에 설명된 함수 유형보다 더 제한될 수 있습니다.
    • 범주에서 함수 유형을 선택할 수 있는 경우 함수 유형을 하나 선택하거나 모든 함수를 선택하여 모든 함수 유형의 함수를 표시합니다. 해당 범주에 대한 함수 또는 모든 함수가 범주 선택 항목 아래 목록에 표시됩니다.
    • 범주의 함수 유형 중에서 선택할 수 없으면 4에서 계속합니다.
  4. 함수 목록에서 함수를 선택합니다.
  5. 함수에 대한 매개변수를 입력합니다. Oracle Fusion General Ledger 애플리케이션에서 사용된 항목을 포함하여 Planning 및 Essbase 구성요소에 사용할 수 있는 함수 및 매개변수에 대한 설명은 Oracle Essbase Technical Reference를 참조하십시오. Financial Management 구성요소에 사용할 수 있는 함수 및 매개변수에 대한 설명을 보려면 Oracle Hyperion Financial Management 관리자 가이드를 참조하십시오.
  6. 확인을 누릅니다.
POV 구성요소에 함수를 삽입하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시스템 뷰에서 Essbase 애플리케이션 유형, 애플리케이션, 데이터베이스, 규칙 순으로 확장합니다.
  2. 함수를 삽입하려는 POV 구성요소가 들어 있는 비즈니스 규칙을 엽니다. 그런 후 비즈니스 규칙의 순서도에서 함수를 삽입하려는 POV 구성요소를 선택합니다.
  3. 함수를 POV 구성요소에 삽입하려면 POV 탭에서 차원에 대한 값 열을 누르고 작업 아이콘, 함수 순으로 선택합니다.
  4. 함수 선택기의 함수 목록에서 함수를 선택합니다.
    • @Attribute
    • @Level0Descendants
    • @Siblings
    • @UDA
    주:
    Oracle General Ledger에서 사용되는 항목을 포함하여 Essbase 합산 저장영역 애플리케이션에서 작업 중인 경우 멤버 세트 함수만 사용할 수 있습니다.
  5. 함수에 대한 매개변수를 입력합니다. 함수 및 매개변수에 대한 설명을 보려면 Oracle Essbase Technical Reference를 참조하십시오.
  6. 확인을 누릅니다.
