조건 구성요소 생성
비즈니스 규칙 또는 템플리트에서 조건 구성요소를 생성합니다. 스크립트 및 공식 구성요소와 달리, 조건 구성요소는 독립 객체로 생성할 수 없습니다. 해당 객체를 생성하는 비즈니스 규칙이나 템플리트에 링크되며, 공유될 수 없습니다.
주:
조건 구성요소는 Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning 및 Oracle Essbase 블록 저장영역 비즈니스 규칙과 사용자정의 템플리트에서 사용할 수 있습니다.
조건 구성요소를 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시스템 뷰에서 규칙 또는 템플리트를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 열기를 선택합니다.
  2. 조건을 생성할 순서도의 위치를 결정한 후 새 객체 팔레트에서 조건 구성요소를 순서도의 해당 위치로 끌어 놓습니다.
    조건 객체는 순서도에서 물음표가 있는 다이아몬드 모양으로 표시됩니다.
  3. 선택 사항: 조건에, 조건 구성요소를 확인할 캡션을 입력합니다. 캡션은 해당 조건을 사용하는 모든 규칙 또는 템플리트의 순서도에서 구성요소 위에 표시됩니다.
  4. 템플리트에 대한 조건 구성요소를 생성하는 사용자만 해당: 조건 구성요소에서 디자인 타임 프롬프트를 사용하려는 경우 디자인 프롬프트 사용을 선택합니다. 그런 다음 조건 그리드에서 다음 태스크를 수행하여 디자인 타임 프롬프트에 대한 조건을 정의합니다.
    1. DTP에서 디자인 타임 프롬프트를 선택합니다.
    2. 연산자에서 연산자 = = 또는 <>를 선택합니다.
    3. 값의 드롭다운 목록을 사용하여 값을 선택합니다. 이 필드에는 입력할 수 없습니다.
    4. 이 단계를 반복하여 조건에 필요한 만큼 명령문을 생성합니다.
    주:
    디자인 타임 프롬프트를 사용하여 조건을 정의하는 경우 조건 상자에 조건을 입력하거나 조건 빌더를 사용하여 조건을 빌드할 수 없습니다.
  5. Financial Management 사용자만 해당: 타이머 사용을 선택합니다. 그러면 비즈니스 규칙이 실행될 때 조건 구성요소를 처리하는 데 걸린 시간이 로그 파일에 기록됩니다. 규칙, 규칙 세트 및 구성요소에 대해 타이머를 사용할 수 있습니다. 타이머가 활성화된 모든 객체에 대한 처리 시간이 로그 파일에 포함됩니다. 예를 들어 타이머가 사용되는 규칙이 있고 이 규칙에 타이머가 사용되는 조건 구성요소 세 개가 포함된 경우 규칙과 규칙의 각 조건 구성요소를 처리하는 데 걸린 시간이 기록됩니다.
  6. Planning 및 Essbase 사용자만 해당: 멤버 블록을 생성하려면 생략 기호 아이콘을 누르고 멤버 또는 함수를 선택합니다. 기본적으로 조건 구성요소 계산 처리는 사용자가 그리드에 입력하는 첫 번째 멤버에서 시작됩니다. 다른 멤버에서 처리를 시작하려면 멤버 블록에 멤버 또는 함수 이름을 입력하거나 줄임표 아이콘을 눌러 멤버 선택기에서 하나를 선택합니다. 구성요소에 멤버 및 함수 추가 정보를 참조하십시오.
  7. 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.
  8. 조건 구성요소에 대한 설명을 입력하고 저장 버튼를 누릅니다.
