집계 템플리트 사용
집계 템플리트를 사용하여 지정하는 멤버의 데이터 값을 집계합니다.
집계 템플리트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • POV에 멤버를 입력하여 집계 제한
  • 누락된 값을 집계할지 여부 지정
  • 값을 현지 통화로 집계할지 여부 지정(하이브리드 집계에서는 지원되지 않음)
값을 집계할 때 지원되는 계산 명령은 다음과 같습니다.
  • SET UPTOLOCAL ON: 데이터를 현지 통화로 집계(하이브리드 집계에서는 지원되지 않음)
  • SET CACHE HIGH: 계산기 캐시 값 설정(하이브리드 집계에서는 지원되지 않음)
  • SET AGGMISSG ON: 데이터베이스에서 누락된 값 집계
  • SET FRMLBOTTOMUP ON: 희소 차원의 계산 최적화
예를 들어, 집계 템플리트로 상위 멤버를 사용하는 밀집 또는 희소 차원을 집계하고 하위 멤버, 1차 하위 멤버 또는 상위 멤버(모두)와 같은 집계 레벨을 선택할 수 있습니다.
집계 템플리트를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 비즈니스 규칙 또는 템플리트를 생성하거나 엽니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 그래픽 규칙 또는 템플리트의 경우 새 객체에서 집계를 선택하고 시작 및 종료 사이의 순서도로 끌어 놓습니다.
    • 스크립트 규칙 또는 템플리트의 경우 시스템 템플리트를 확장하고 집계를 선택한 후 스크립트의 원하는 영역으로 끌어 놓습니다.
  3. 집계 마법사에서 필요한 정보를 입력합니다.
표 4-6 집계 마법사 단계
단계 설명
정보 템플리트 함수에 대해 설명합니다.
POV 집계를 제한할 차원 멤버를 선택합니다.
멤버를 선택하는 데 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 값으로 모든 차원을 채울 변수를 선택하려면 사전 정의된 선택 사용 옆의 변수 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 각 차원의 멤버를 선택하려면 멤버 선택기 옆의 멤버 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 변수, 멤버 또는 함수를 선택하려면 차원을 선택하고 선택 버튼를 누릅니다.
전체 밀집 집계 전체적으로 집계하려면 밀집 차원을 최대 두 개까지 선택하고 밀집 차원에 레벨이 0이 아닌 멤버가 저장되어 있는지 여부를 지정합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
  • 밀집 차원에 레벨이 0이 아닌 멤버가 저장되어 있는 경우 Calc Dim(밀집 차원)이 스크립트에 생성됩니다.
  • 밀집 차원에 레벨이 0이 아닌 멤버가 저장되지 않은 경우 해당 밀집 차원에 대해 스크립트가 생성되지 않습니다.
  • 밀집 차원에서 부분 집계를 수행하려면(함수를 사용하는 상위 멤버(Parent Member) - 하위 멤버, 1차 하위 멤버 또는 상위 멤버(Ancestor)) 이 단계에서 차원을 선택하지 마십시오.
전체 희소 집계 전체적으로 집계하려면 희소 차원을 최대 세 개까지 선택하고 희소 차원에 계산되어야 하는 멤버 공식이 있는지 여부를 지정합니다.
희소 차원에 멤버 공식이 있는 경우 희소 차원이 계산됩니다. 희소 차원에 멤버 공식이 없는 경우 희소 차원이 집계됩니다.
부분 차원 집계 밀집 부분 집계할 밀집 차원을 최대 두 개까지 선택합니다. 각 밀집 차원에 대해 멤버 및 집계 레벨을 선택합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
  • 전체 밀집 집계 단계에서 사용하지 않는 밀집 차원이 있는 경우 부분 차원 집계 밀집 단계가 표시됩니다. 전체 밀집 집계 탭에서 두 개의 밀집 차원을 사용하고 애플리케이션에 추가 밀집 차원이 없는 경우 부분 차원 집계 밀집 단계가 표시되지 않습니다.
  • 희소 차원에서 부분 집계를 수행하려면(함수를 사용하는 상위 멤버(Parent Member) - 하위 멤버, 1차 하위 멤버 또는 상위 멤버(Ancestor)) 이 단계에서 차원을 선택하지 마십시오.
부분 차원 집계 희소 부분 집계할 희소 차원을 최대 세 개까지 선택합니다. 각 희소 차원에 대해 멤버 및 집계 레벨을 선택합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
참고:
  • 부분 집계에 사용 가능한 희소 차원은 회색으로 표시됩니다.
  • 전체 희소 집계 단계에서 사용하지 않는 희소 차원이 있는 경우 부분 차원 집계 희소 단계가 표시됩니다. 전체 희소 집계 탭에서 세 개의 희소 차원을 사용하고 애플리케이션에 추가 희소 차원이 없는 경우 부분 차원 집계 희소 단계가 표시되지 않습니다.
설정 이 단계에 대한 설정을 지정합니다.
