할당 템플리트 사용
할당 템플리트를 사용하여 균등하게 또는 지정된 드라이버를 기반으로 소스에서 대상으로 값을 할당합니다.
예를 들어 할당 템플리트를 사용하여 총 매출을 기초로 제품 차원의 레벨 0 멤버에 관리 비용을 할당할 수 있습니다.
할당 템플리트를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 비즈니스 규칙 또는 템플리트를 생성하거나 엽니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 그래픽 규칙 또는 템플리트의 경우 새 객체에서 할당을 선택하고 시작 및 종료 사이의 순서도로 끌어 놓습니다.
    • 스크립트 규칙 또는 템플리트의 경우 시스템 템플리트를 확장하고 할당을 선택한 후 스크립트의 원하는 영역으로 끌어 놓습니다.
  3. 할당 마법사에서 필요한 정보를 입력합니다.
표 4-5 할당 마법사 단계
단계 설명
정보 템플리트 함수에 대해 설명합니다.
POV 할당에서 변경되지 않는 멤버를 정의합니다. 차원마다 하나 이상의 멤버를 선택해야 합니다.
멤버를 선택하는 데 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 값으로 모든 차원을 채울 변수를 선택하려면 사전 정의된 선택 사용 옆의 변수 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 각 차원의 멤버를 선택하려면 멤버 선택기 옆의 멤버 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 변수, 멤버 또는 함수를 선택하려면 차원을 선택하고 선택 버튼를 누릅니다.
소스 차원마다 데이터를 할당할 멤버를 선택하고 할당할 소스 백분율을 입력합니다.
예를 들어, 소스 값의 25%를 할당하려면 25를 입력합니다.
할당 범위 데이터를 할당할 차원 및 이 차원의 상위 멤버를 선택합니다.
데이터베이스 아웃라인에서 지정된 상위 멤버 아래의 레벨 0 멤버에 데이터가 할당됩니다. 레벨 0 멤버는 하위 멤버가 없는 아웃라인의 최하위 멤버입니다.
대상(Destination) - 대상(Target) 소스에 정의된 각 차원의 대상 멤버를 지정하십시오.
대상 - 오프셋 선택 사항입니다.
  • 각 차원에 대해 멤버를 입력하여 오프셋 계산을 생성하도록 오프셋을 지정합니다.
    오프셋 값은 동일한 소스 값 또는 반대 소스 값으로 계산할 수 있습니다.
    예를 들어 할당할 소스에 $1000가 있는 경우 오프셋을 사용하여 숫자가 중복되지 않도록 할 수 있습니다. 규칙을 실행하는 경우 $1000가 레벨 0에 할당되고 오프셋에서 지정된 멤버에 -1000을 생성합니다.
  • 할당 프로세스를 시작하기 전에 오프셋 데이터를 지울지 여부를 선택합니다.
  • 오프셋 값을 할당된 데이터의 반대 부호로 할 것인지 지정합니다.
제외 선택 사항입니다. 할당 범위에서 제외할 멤버를 선택합니다.
이러한 멤버는 할당된 데이터를 수신하지 않으며 해당 드라이버 값은 드라이버 백분율에서 제외됩니다.
드라이버 "동인을 사용하여 할당"할 것인지 "균등하게 할당"할 것인지 정의합니다.
POV와 다른 각 차원에 대해 차원당 멤버를 하나 선택합니다. 비어 있는 차원은 POV 및 규칙에 정의된 상위 멤버 범위에서 상속됩니다.
분산 메소드 동인 단계에서 "균등 할당"을 선택한 경우 데이터 분산 옵션을 선택합니다.
기타 옵션 마법사의 질문에 대답합니다.
반올림 방법을 선택하면 선택하는 반올림 방법에 따라 추가 단계가 있습니다. 사용 가능한 반올림 방법은 다음과 같습니다.
  • 반올림 멤버 정의 - 이 옵션을 선택하면 다음 단계는 멤버에서 반올림입니다. 이 단계에서는 할당에 사용할 소수 자릿수를 입력하고 할당 반올림 차이를 배치할 멤버를 선택합니다.
  • 가장 큰 값 사용 - 이 옵션을 선택하면 다음 단계는 최대에서 반올림입니다. 이 단계에서는 할당에 사용할 소수 자릿수를 입력합니다.
  • 가장 작은 값 사용 - 이 옵션을 선택하면 다음 단계는 최소에서 반올림입니다. 이 단계에서는 할당에 사용할 소수 자릿수를 입력합니다.
  • 반올림할 수 없음 - 이 옵션을 선택하면 추가 단계가 없습니다.
자습서
목표 이 자습서를 완료하십시오.
Oracle Hyperion Calculation Manager의 지정 시스템 템플리트를 사용하여 Planning and Budgeting 원가를 지정하는 방법을 알아보십시오. 스크립트가 필요하지 않은 원가 지정 방식입니다. 비디오 아이콘 Calculation Manager에서 지정 템플리트를 사용한 원가 지정
