할당 - 레벨별 템플리트 사용
레벨별 할당 템플리트를 사용하여 데이터베이스 아웃라인의 한 레벨에서 다른 레벨로 할당할 수 있습니다.
예를 들어 할당 - 레벨별 템플리트를 사용하여 한 레벨에서 다른 레벨로 제품을 할당할 수 있습니다. 제품 아웃라인이 다음과 같다고 가정합니다.
 T_TP
     P_000
     T_TP1
        P_100
            P_110
        etc
      T_TP2
           P_200
           P_210
        etc
      T_TP3
        P_291
            P_292
이 예에서는 할당 - 레벨별 템플리트에서 시작 시에는 레벨/세대 3을 사용하고 종료 시에는 레벨/세대 4를 사용하여 상위 멤버(T_TP1, T_TP2, T_TP3)에서 해당 1차 하위 구성요소(레벨 0) 멤버로 할당합니다.
할당 - 레벨별 템플리트를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 비즈니스 규칙 또는 템플리트를 생성하거나 엽니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 그래픽 규칙 또는 템플리트의 경우 새 객체에서 할당 - 레벨별을 선택하고 시작 및 종료 사이의 순서도로 끌어 놓습니다.
    • 스크립트 규칙 또는 템플리트의 경우 시스템 템플리트를 확장하고 할당 - 레벨별을 선택한 후 스크립트의 원하는 영역으로 끌어 놓습니다.
  3. 할당 - 레벨별 마법사에서 필요한 정보를 입력합니다.
표 4-4 할당 - 레벨별 마법사 단계
단계 설명
POV 나열된 각 차원에 대해 할당 중 변경되지 않도록 하려는 멤버를 하나 이상 선택합니다.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 값으로 모든 차원을 채울 변수를 선택하려면 사전 정의된 선택 사용 옆의 변수 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 각 차원의 멤버 및 함수를 선택하려면 멤버 선택기 옆의 멤버 선택기 버튼를 누릅니다.
  • 변수, 멤버 또는 함수를 선택하려면 차원을 선택하고 선택 버튼를 누릅니다.
소스 나열된 각 차원에 대해 데이터를 할당할 멤버를 선택합니다. 멤버를 선택한 후 할당할 소스 백분율을 입력합니다.
참고: 레벨별 할당에 사용할 차원을 비워 두십시오. 다음 단계에서 이 차원을 선택합니다.
할당 범위 필요한 정보를 입력하여 할당 범위를 정의합니다.
규칙은 시작 레벨로 지정된 레벨에서 끝 레벨로 지정된 레벨까지 선택한 멤버 아래의 모든 데이터를 할당합니다.
대상
  • 차원이 소스 단계에서 정의되었으나 할당에 사용되지 않은 경우 각 차원에 대해 대상 멤버를 정의합니다.
    소스에서 선택한 멤버가 기본적으로 여기에 입력됩니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 대상 멤버를 정의합니다.
      최적화를 위해 멤버가 하나만 있는 차원을 선택합니다.
  • 위의 단일 멤버를 선택한 소스 차원 선택.
오프셋
오프셋을 정의합니다. 오프셋 계산을 생성하지 않으려면 이 단계의 테이블을 비워 둡니다.
오프셋을 정의하는 경우 다음을 수행합니다.
  • 오프셋 차원 정의
    오프셋 멤버에 할당된 값의 총 금액을 기록하려면 오프셋을 정의할 멤버를 선택합니다.
  • 할당 차원의 오프셋 멤버 정의
    멤버를 입력하거나 선택 버튼를 눌러 멤버를 선택합니다.
드라이버 할당 범위의 각 멤버에 적용되는 백분율을 계산하는 데 사용되는 드라이버(기준)를 정의합니다.
  • POV와 다른 차원의 멤버만 선택합니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 멤버를 선택합니다.
    • 값으로 차원을 채울 변수를 선택하려면 사전 정의된 선택 사용 옆의 변수 선택기 버튼를 누릅니다. 멤버를 차원당 하나만 선택합니다.
  • 할당 차원에 있는 드라이버의 합계를 업데이트할지 여부를 지정합니다.
기타 옵션 마법사의 질문에 대답합니다.
