확인 규칙 보고서의 각 라인은 하나의 확인 규칙을 나타냅니다.
확인 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.
예 5-1 표시 값
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서 확인 보고서의 데이터 행 형식을 지정하는 방법을 제어하는 [표시 값] 필드는 타겟 계정 또는 보고서 형식 코드를 선택하는 데 사용됩니다. 보고서 형식 코드가 포함된 필드의 경우 값이 룩업되지 않습니다.
예 5-2 대상 계정 찾아보기
검색 및 선택: 대상 값 화면을 표시하는 이 옵션을 사용하면 대상 시스템 애플리케이션 계정 목록의 대상 계정을 검색하고 확인 규칙 양식에 삽입할 수 있습니다.
예 5-3 형식 코드 선택
이 옵션을 사용하면 [대상 계정] 열에 형식 코드를 입력할 수 있습니다.
형식 코드는 확인 보고서 표시를 결정합니다.
표 5-1 형식 코드 및 확인 보고서에서 수행되는 해당 작업
| 형식 코드 | 확인 보고서에서 수행되는 작업 |
#ModeList |
[표시 값], [설명] 및 [금액] 열 값을 표시하도록 보고서를 설정합니다. 지정되지 않은 경우 시스템 기본값은 #ModeRule입니다. |
(기본값) [규칙 이름], [규칙 텍스트] 및 [금액] 열 값을 표시하도록 보고서를 설정합니다. 보고서는 [규칙 논리] 열의 각 표현식을 평가하고 각 규칙의 True 또는 False 조건을 테스트합니다. 각 규칙의 상태( |
연결된 [설명] 필드의 텍스트를 확인 보고서의 제목 라인으로 삽입합니다. |
연결된 [설명] 필드의 텍스트를 확인 보고서의 하위 제목 라인으로 삽입합니다. |
예 5-4 설명
#ModeList 모드의 확인 보고서에 대해서만 표시되는 [설명] 열은 계정 설명을 표시합니다(제목 또는 하위 제목으로 지정될 수도 있음).
예 - 설명
Out-of-Balance Account
예 5-5 규칙 이름
#ModeRule 모드의 확인 보고서에 대해서만 표시되는 [규칙 이름] 열은 확인 규칙의 식별자를 저장합니다. [규칙 이름] 값은 고유하고 식별하기 쉬워야 합니다.
예 - 규칙 이름
Out-of-Balance Check
예 5-6 규칙 텍스트
#ModeRule 모드의 보고서에 대해서만 표시되는 [규칙 텍스트] 열은 규칙의 배경 논리를 정의합니다. 확인 보고서에서 규칙의 기본 문은 해당 규칙과 연결된 [규칙 텍스트] 필드의 텍스트입니다.
예 - 규칙 텍스트
This account must be between [+10 and –10].
예 5-7 범주
[범주] 열에서 FDMEE 범주를 선택하여 확인 규칙을 하나의 FDMEE 범주로 제한합니다. 규칙과 연계된 [범주] 필드에서 선택한 FDMEE 범주가 POV에서 설정된 FDMEE 범주인 경우에만 확인 보고서에 규칙이 표시됩니다. POV에서 설정된 범주에 관계없이 확인 보고서에 확인 규칙을 표시하려면 모두를 선택해야 합니다.
예 5-8 순서
[시퀀스] 열 값(숫자)은 형식 코드와 규칙의 처리 순서를 결정합니다. 순서 번호를 10씩 증가하여 형식 코드와 규칙 삽입 범위를 제공하는 것이 좋습니다.
