Like 매핑의 경우 매핑 스크립트를 생성하여 조건부 매핑을 지정할 수 있습니다. 이 유형의 매핑을 사용하면 하드 코딩된 대상 멤버 대신 스크립트 표현식에 매핑된 소스 멤버를 지정할 수 있습니다. 스크립트 값에는 대상 값이 지정됩니다. SQL 스크립트의 타겟 값 필드에 #SQL을 입력하여 매핑 스크립트를 활성화합니다. (스크립트를 사용하는 행의 대상 값은 #SQL입니다). 그러면 다음 행에 <!SCRIPT> 구분자 및 실제 스크립트와 <!SCRIPT>가 포함됩니다. 차원 처리 순서와 함께 매핑 스크립트를 사용하면 차원 매핑 결과를 기반으로 하는 매핑이 사용으로 설정됩니다. 즉, 이미 처리된 차원 매핑입니다. 매핑 스크립트 사용을 참조하십시오.
매핑 스크립트를 생성하려면 다음을 수행합니다.
Jython 기반 매핑 스크립트의 경우 #SCRIPT를 입력합니다.
SQL 기반 매핑 스크립트의 경우 #SQL을 입력합니다.
SQL 기반 매핑의 경우 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition은 특수 값 #SQL을 "타겟 값"으로 지정합니다. 이러한 이유로 인해 이 필드는 "IGNORE" 값을 지정하는 데 사용할 수 없습니다. 행에 플래그를 지정하려면 VALID_FLAG = "Y"(적합한 행인 경우), VALID_FLAG = "N"(부적합한 행인 경우) 또는 VALID_FLAG = "I"(사용자 정의 기준에 따라 행이 무시됨)를 사용합니다.
예를 들어 null 항목을 무시하도록 매핑하려면 차원의 데이터 테이블 열을 지정한 후에 VALID_FLAG = "I"를 지정합니다. 다음 예에서 UD3는 제품 차원의 데이터 테이블 열을 확인합니다.
![이 그림에서는 [스크립트 편집기]를 보여 줍니다 이 그림에서는 [스크립트 편집기]를 보여 줍니다](img/script.gif)
