애플리케이션 레벨 프로파일 설정
[애플리케이션 설정]을 사용하면 타겟 애플리케이션에 적용되는 애플리케이션 레벨 프로파일을 업데이트하거나 지울 수 있습니다.
애플리케이션 레벨 프로파일을 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 구성에서 애플리케이션 설정을 선택합니다.
  2. 애플리케이션 설정의 타겟 애플리케이션 드롭다운에서 애플리케이션 프로파일이 적용되는 타겟 애플리케이션을 선택합니다.
  3. 애플리케이션 레벨 프로파일 설정을 선택합니다.
  4. 선택사항: 설정을 지우려면 값을 선택하고 삭제를 누릅니다.
    값이 제거되지만 저장해야 삭제됩니다.
  5. 저장을 누릅니다.
표 1-9 애플리케이션 레벨 프로파일 옵션
옵션 설명
애플리케이션 루트 폴더
애플리케이션 루트 폴더는 이 EPM 애플리케이션에 데이터를 로드하는 데 사용되는 모든 파일을 저장하는 루트 폴더입니다. 각 EPM 애플리케이션에 대해 별도의 루트 폴더를 사용할 수 있습니다.
이 매개변수에 따라 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition은 이 루트 디렉토리 아래의 해당 폴더에 로그 파일, 생성된 파일 및 보고서를 저장합니다. 이 설정 단계와 별도로 서버에서 매개변수를 설정해야 합니다.
애플리케이션 폴더 생성 버튼을 선택할 경우 이 필드에 지정된 경로에 폴더 구조가 생성됩니다. 폴더 구조는 다음과 같습니다(각 폴더에 하위 폴더 포함).
data
inbox
outbox
애플리케이션 레벨에서 폴더를 지정하고 애플리케이션 폴더 생성 옵션을 선택하는 경우 스크립트 폴더를 포함하는 폴더 세트가 애플리케이션에 대해 생성됩니다. 이 폴더에 애플리케이션과 관련된 스크립트를 생성합니다. 이 옵션은 애플리케이션마다 다른 이벤트 스크립트에 특히 중요합니다. 애플리케이션 레벨 폴더를 설정하지 않을 경우 애플리케이션별로 다른 이벤트 스크립트를 사용할 수 없습니다.
UNC(Universal Naming Convention) 경로를 지정하는 경우 폴더에 대한 공유 권한에서 DCOM 사용자에게 읽기/쓰기 작업에 대한 액세스를 허용해야 합니다. Oracle Hyperion Financial Management 및 FDMEE가 별도의 서버에 있는 경우 애플리케이션 루트 폴더의 UNC(Universal Naming Convention) 경로를 사용합니다. 서버 관리자에게 문의하여 필요한 UNC 정의를 정의합니다.
UNC 경로가 입력되지 않은 경우 절대 경로를 입력해야 합니다. 예를 들어 C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee를 지정합니다.
파일 문자 세트
텍스트를 생성, 저장 및 표시하기 위해 비트 조합을 문자에 매핑하는 방법을 지정합니다.
각 인코딩에는 UTF-8과 같은 이름이 있습니다. 한 인코딩 내에서 각 문자는 특정 비트 조합에 매핑됩니다. 예를 들어 UTF-8에서 대문자 A는 HEX41에 매핑됩니다.
사용 가능한 문자 세트를 보려면 검색 버튼 이미지을 누릅니다.
인코딩이란 텍스트를 생성, 저장 및 표시하기 위해 비트 조합을 문자에 매핑하는 것입니다.
소스 파일이 지원되는 형식 중 하나가 아닌 경우 인코딩을 유니코드로 변환합니다.
기본 POV 위치
기본 POV 위치를 지정합니다.
기본 POV 기간
기본 POV 기간을 지정합니다.
기본 POV 범주
기본 POV 범주를 지정합니다.
사용자 언어
FDMEE 사용자 버전의 애플리케이션 기본 언어를 지정합니다.
사용자 인터페이스 주제 애플리케이션에 대한 Oracle 디자인 패턴을 설정합니다.
FDMEE는 BLAF+를 기본 사용자 인터페이스 값으로 사용합니다.
기본 교차 보고서
애플리케이션 레벨에서 기본 교차 확인 보고서로 사용할 교차 확인 보고서 유형을 지정합니다. 교차 확인 보고서는 데이터 로드 오류를 식별하며, 데이터 로드 워크벤치에서 데이터 검증 단계의 일부로 생성됩니다. 두 가지 형식(동적 열 또는 고정 열 형식)으로 보고서를 사용할 수 있습니다. 고정 열은 최대 4개의 사용자정의 차원을 표시합니다.
기본 확인 보고서
애플리케이션 레벨에서 기본 보고서로 사용할 보고서 유형을 지정합니다. 사전 초기 설정된 보고서는 다음과 같지만, 새로 생성하여 여기서 지정할 수도 있습니다.
  • 확인 보고서 - 현재 위치에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다(통과 또는 실패 상태).
  • 확인 보고서 기간 범위(범주, 시작 기간, 종료 기간) - 범주 및 선택한 기간에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다.
  • 검증 엔티티 순서별 확인 보고서 - 현재 위치에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다(통과 또는 실패 상태). 검증 엔티티 그룹에 정의된 순서별로 정렬됩니다.
  • 확인 보고서(경고 있음) - 현재 위치에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다. 경고는 검증 규칙에서 기록되고, 경고 기준에 부합될 경우 표시됩니다. 검증을 통과한 규칙은 이 보고서에 표시되지 않습니다.
이벤트 스크립트 실행 사용
데이터 로드 전(BefLoad) 또는 검증 후(AftValidate)와 같은 애플리케이션 이벤트 실행을 활성화하려면 예를 선택합니다. 애플리케이션 이벤트 실행을 비활성화하려면 아니요를 선택합니다.
로그 레벨
로그에 표시되는 세부정보 레벨을 지정합니다. 로그 레벨 1 은 최소한의 세부정보를 표시합니다. 로그 레벨 5 는 최대한의 세부정보를 표시합니다.
로그 링크를 선택하면 [프로세스 세부정보]에 로그가 표시됩니다.
확인 보고서 정밀도
숫자 반올림을 위한 총 소수 자릿수를 지정합니다. 여기서 가장 중요한 숫자는 맨 왼쪽에 있는 0이 아닌 숫자이고 가장 중요하지 않은 숫자는 맨 오른쪽에 있는 알려진 숫자입니다.
데이터 익스포트 옵션 "모든 데이터 재정의" 표시
규칙 실행 화면의 익스포트 모드 드롭다운에서 "모든 데이터 재정의" 옵션을 표시합니다.
모든 데이터를 재정의하도록 선택하는 경우 다음 메시지가 표시됩니다. "경고: [모든 데이터 재정의] 옵션은 전체 애플리케이션에 대한 데이터를 지웁니다. 현재 POV로 제한되지 않습니다. 이 작업을 수행하시겠습니까?"
맵 감사 사용
맵 모니터 보고서(위치에 대한 맵 모니터 및 사용자에 대한 맵 모니터)에 대한 감사 레코드를 생성하려면 예로 설정합니다. 이 설정의 기본값은 아니요입니다.
오픈 소스 문서에 대한 액세스
FDMEE 랜딩 페이지로 드릴다운하는 경우 이 설정이 오픈 소스 문서 링크(데이터 로드에 사용된 전체 파일을 여는 링크)에 대한 액세스를 결정합니다.
  • 관리자 - 오픈 소스 문서 링크에 대한 액세스가 관리자 사용자로 제한됩니다.
  • 모든 사용자 - 오픈 소스 문서 링크에 대한 액세스가 모든 사용자에게 제공됩니다. [모든 사용자]가 기본 설정입니다.
맵 익스포트 구분자
멤버 매핑을 익스포트할 때 열 구분자 값을 설정합니다.
사용가능한 구분자는 다음과 같습니다.
  • !(느낌표)
  • , (쉼표)
  • ;(세미콜론)
  • |(파이프)
맵 익스포트 Excel 파일 형식
멤버 매핑을 익스포트할 때 사용할 Excel 파일 형식을 선택합니다.
  • Excel 97-2003 워크북(*.xls)
  • Excel 매크로 지원 워크북(*.xlsm)
