시스템 레벨 프로파일 설정
[시스템 설정]을 사용하면 전체 시스템에 적용되는 시스템 레벨 프로파일을 업데이트하거나 지울 수 있습니다.
시스템 설정을 정의하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 구성에서 시스템 설정을 선택합니다.
  2. 시스템 설정의 프로파일 유형에서 시스템 설정 화면에 나열할 특정 프로파일을 선택합니다.
    사용 가능한 프로파일 유형은 다음과 같습니다.
    • 모두
    • 파일 - 파일 특정 시스템 설정 외에도 파일 프로파일 유형을 선택하면 "애플리케이션 폴더 생성" 버튼이 표시됩니다. 이 기능은 애플리케이션 루트 디렉토리 설정에서 지정된 경로에 폴더 구조를 생성하도록 시스템에 지시합니다.
    • ODI - ODI 비밀번호 및 저장소 연결 정보를 설정하는 데 사용합니다. 이 정보가 추가되거나 변경된 경우 ODI 연결 확인을 눌러 ODI 에이전트에 대한 연결이 설정되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.
    • POV
    선택한 프로파일 유형에 따라 화면에서 추가 또는 수정할 수 있는 설정이 결정됩니다.
  3. 옵션을 선택하고 값에 새 값을 추가합니다.
    [선택] 필드에 이 그림에서는 [찾아보기] 아이콘을 보여 줍니다.이 표시되는 경우 값을 검색할 수 있습니다.
    주:
    Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition을 설치 및 구성하는 경우에는 Oracle Data Integrator가 자동으로 설치 및 구성됩니다. Oracle Data Integrator용 데이터베이스는 FDMEE와 동일한 데이터베이스에 있고 Oracle Data Integrator 에이전트는 FDMEE 관리 서버에 배포됩니다. 설치 기본값을 지정하거나 변경하려면 먼저 Oracle Data Integrator에 대해 잘 알고 있어야 하며 Oracle Data Integrator 설명서 세트를 검토해야 합니다.
  4. 저장을 누릅니다.
표 1-8 시스템 설정 프로파일 옵션
프로파일 유형 프로파일 옵션 프로파일 설명
모두 모든 프로파일 유형을 포함합니다
파일 애플리케이션 루트 폴더
이 필드에 지정된 서버에서 애플리케이션 루트 디렉토리를 설정해야 하며 FDMEE를 사용할 때 첫번째 단계로 애플리케이션 폴더 생성 옵션을 실행해야 합니다.
애플리케이션 루트 폴더는 FDMEE 애플리케이션의 루트 디렉토리를 식별합니다. 이 폴더는 FDMEE 서버에 있으며, 모든 FDMEE 작업의 루트 폴더 역할을 합니다. 이 매개변수에 따라 FDMEE는 이 루트 디렉토리 아래의 해당 폴더에 로그 파일, 생성된 파일 및 보고서를 저장합니다. 이 설정 단계와 별도로 서버에서 매개변수를 설정해야 합니다.
파일 프로파일 유형을 선택하면 [시스템 설정] 화면에 애플리케이션 폴더 생성 버튼이 표시됩니다. 이 기능은 이 필드에서 지정된 경로에 폴더 구조를 생성하도록 시스템에 지시합니다. 폴더 구조는 다음과 같습니다(각 폴더에 하위 폴더 포함).
data
inbox
outbox
[위치] 옵션에서 위치를 추가하면 인박스에 해당 위치가 생성됩니다. FDMEE 애플리케이션 폴더 아키텍처도 참조하십시오.
애플리케이션 레벨에서 폴더를 지정하고 애플리케이션 폴더 생성 옵션을 선택하는 경우 스크립트 폴더를 포함하는 폴더 세트가 애플리케이션에 대해 생성됩니다. 이 폴더에 애플리케이션과 관련된 스크립트를 생성합니다. 이 옵션은 애플리케이션마다 다른 이벤트 스크립트에 특히 중요합니다. 애플리케이션 레벨 폴더를 설정하지 않을 경우 애플리케이션별로 다른 이벤트 스크립트를 사용할 수 없습니다.
UNC(Universal Naming Convention) 경로를 지정하는 경우 폴더에 대한 공유 권한에서 DCOM 사용자에게 읽기/쓰기 작업에 대한 액세스를 허용해야 합니다. Oracle Hyperion Financial Management 및 FDMEE가 별도의 서버에 있는 경우 애플리케이션 루트 폴더의 UNC(Universal Naming Convention) 경로를 사용합니다. 서버 관리자에게 문의하여 필요한 UNC 정의를 정의합니다.
UNC 경로가 입력되지 않은 경우 절대 경로를 입력해야 합니다. 예를 들어 C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee를 지정합니다.
주:
"8.3" 표기법은 Microsoft 운영 체제에 없으나 별칭으로 허용됩니다. 공백을 포함하는 폴더 이름의 올바른 UNC 경로 대체로 사용될 수도 없습니다.
파일 위치 폴더 생성
위치를 생성할 때 인박스에 위치 폴더를 생성하도록 시스템에 지시합니다. 사용가능 값은 예 또는 아니요입니다. 이 옵션을 설정한 후에는 변경하지 마십시오. 이 설정은 선택 사항이지만 사용하는 것이 좋습니다.
파일 아카이브 모드
아카이브된 파일을 아카이브 위치로 복사할지 또는 이동할지를 지정합니다. 복사, 이동 또는 없음을 입력합니다.
복사를 선택하면 파일이 inbox에 유지됩니다.
이동을 선택하면 파일이 아카이브 폴더로 복사되고 inbox에서 삭제됩니다.
data 폴더는 아카이브 폴더입니다.
파일이 아카이브 위치로 이동하는 경우 다음과 같이 이름이 바뀝니다.
<Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension>
예를 들어 소스 파일 이름이 BigFile.csv이고 기간 3월 7일에 대해 로드되었으며 기간 키는 03/01/2007이고 프로세스 ID가 983인 경우 결과 파일 이름은 98320070301.csv입니다.
파일 제외된 파일 업로드 와일드카드
업로드할 수 없는 파일 확장자를 지정합니다.
모든 파일 업로드를 허용하지 않으려면 *.*를 입력합니다.
파일 뱃치 크기
한 번에 파일에서 메모리로 읽어 올 행 수를 지정합니다. 이 매개변수는 주로 성능에 사용됩니다. 데이터를 로드할 때 이 설정은 캐시에 저장되는 레코드 수를 결정합니다. 예를 들어 1000이 지정되면 시스템이 1,000개의 레코드를 캐시에 저장합니다. 예를 들어 5000이 지정되면 시스템이 5,000개의 레코드를 캐시에 저장하고 커밋합니다. 서버 메모리별로 이 설정을 결정하고 필요에 따라 조정합니다.
파일 파일 문자 세트
텍스트를 생성, 저장 및 표시하기 위해 비트 조합을 문자에 매핑하는 방법을 지정합니다.
각 인코딩에는 UTF-8과 같은 이름이 있습니다. 한 인코딩 내에서 각 문자는 특정 비트 조합에 매핑됩니다. 예를 들어 UTF-8에서 대문자 A는 HEX41에 매핑됩니다.
사용 가능한 문자 세트를 보려면 검색 버튼 이미지을 누릅니다.
인코딩이란 텍스트를 생성, 저장 및 표시하기 위해 비트 조합을 문자에 매핑하는 것입니다.
소스 파일이 지원되는 형식 중 하나가 아닌 경우 인코딩을 유니코드로 변환합니다.
파일 암호화된 비밀번호 폴더
암호화된 형태로 비밀번호를 저장하는 파일이 있는 디렉토리를 지정합니다.
이 암호화된 비밀번호 폴더는 "구성 파일 업데이트" 버튼과 함께 사용됩니다. 뱃치 스크립트 관련 작업을 참조하십시오.
파일 워크벤치 익스포트 파일 형식
데이터를 익스포트할 때 원하는 파일 형식을 선택합니다.
사용가능한 파일 형식은 다음과 같습니다.
  • CSV(*.csv)
  • Excel(*.xls)
기본 익스포트 파일 형식은 CSV입니다.
ODI ODI 사용자 이름
Oracle Data Integrator 마스터 저장소에 액세스하는 데 사용되는 Oracle Data Integrator 사용자 이름을 지정합니다. 예를 들어 Supervisor를 입력합니다.
이 설정은 ODI를 구성할 때 자동으로 정의되지만 필요한 경우 사용자정의할 수 있습니다.
ODI ODI 비밀번호
Oracle Data Integrator 마스터 저장소에 액세스하는 데 사용되는 Oracle Data Integrator 데이터베이스 스키마를 지정합니다. 예를 들어 Master를 입력합니다.
ODI ODI 실행 저장소
모든 시나리오가 저장되는 저장소를 지정합니다. 예를 들어 ERPI_REF를 입력합니다.
ODI ODI 작업 저장소
런타임 객체(예 시나리오)가 포함된 (실행) 저장소를 지정합니다. 작업 저장소는 마스터 저장소 하나하고만 링크될 수 있습니다.
예를 들어, FDMEE_WORK_REF를 입력합니다.
ODI ODI 마스터 저장소 드라이버
ODI 마스터 저장소의 드라이버를 지정합니다.
ODI ODI 마스터 저장소 URL
Oracle Data Integrator 마스터 저장소가 설치된 서버의 URL을 지정합니다.
예를 들어 jdbc:oracle:thin:@serverdatabase.oracle.com:1521:orcl을 입력합니다.
ODI ODI 마스터 저장소 사용자
Oracle Data Integrator 마스터 저장소 사용자 이름을 지정합니다.
ODI ODI 마스터 저장소 비밀번호
Oracle Data Integrator 마스터 저장소 비밀번호를 지정합니다.
기타 사용자 언어
FDMEE 사용자 버전의 시스템 기본 언어를 지정합니다.
FDMEE는 사용자 언어를 사용하여 열 제목, 세그먼트 이름 등의 언어 데이터를 쿼리합니다.
기타 사용자 인터페이스 주제
기본 주제에는 사용자 인터페이스에 표시되는 모든 색상, 스타일 및 일반 용도의 아이콘이 포함되어 있습니다. FDMEE는 BLAF+를 기본값으로 사용합니다.
기타 기본 확인 보고서
기본 확인 보고서로 사용할 확인 보고서 유형을 지정합니다. 사전 초기 설정된 확인 보고서는 다음과 같지만, 새로 생성하여 여기서 지정할 수도 있습니다.
  • 확인 보고서 - 현재 위치에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다(통과 또는 실패 상태).
  • 확인 보고서 기간 범위(범주, 시작 기간, 종료 기간) - 범주 및 선택한 기간에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다.
  • 검증 엔티티 순서별 확인 보고서 - 현재 위치에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다(통과 또는 실패 상태). 검증 엔티티 그룹에 정의된 순서별로 정렬됩니다.
  • 확인 보고서(경고 있음) - 현재 위치에 대한 검증 규칙의 결과를 표시합니다. 경고는 검증 규칙에서 기록되고, 경고 기준에 부합될 경우 표시됩니다. 검증을 통과한 규칙은 이 보고서에 표시되지 않습니다.
기타 기본 교차 보고서
시스템 레벨에서 기본 교차 확인 보고서로 사용할 교차 확인 보고서 유형을 지정합니다. 교차 보고서는 데이터 로드 오류를 식별하며, 데이터 로드 워크벤치에서 데이터 검증 단계의 일부로 생성됩니다. 두 가지 형식(동적 열 또는 고정 열 형식)으로 보고서를 사용할 수 있습니다. 고정 열은 최대 4개의 사용자정의 차원을 표시합니다.
기타 뱃치 시간 초과(분)
뱃치 작업이 동기화 모드로 실행되는 경우(즉시 처리) 작업이 실행될 수 있는 최대 시간을 지정합니다. 동기화 모드에서 FDMEE는 제어를 반환하기 전에 작업이 완료될 때까지 기다립니다.
기타 이벤트 스크립트 실행 사용 데이터 로드 전(BefLoad) 또는 검증 후(AftValidate)와 같은 애플리케이션 이벤트 실행을 활성화하려면 예를 선택합니다. 애플리케이션 이벤트 실행을 비활성화하려면 아니요를 선택합니다.
기타 SQL Server 데이터베이스 제공자
SQL Server 데이터베이스 제공자의 이름을 지정합니다.
사용 가능한 SQL Server 데이터베이스 제공자는 다음과 같습니다.
  • SQLOLEDB
  • SQLNCLI10(SQL Server 2008)
  • SQLNCLI11(SQL Server 2012)
기타 로그 레벨
로그에 표시되는 세부정보 레벨을 지정합니다. 로그 레벨 1 은 최소한의 세부정보를 표시합니다. 로그 레벨 5 는 최대한의 세부정보를 표시합니다.
로그 링크를 선택하면 [프로세스 세부정보]에 로그가 표시됩니다.
기타 확인 보고서 정밀도
숫자 반올림을 위한 총 소수 자릿수를 지정합니다. 여기서 가장 중요한 숫자는 맨 왼쪽에 있는 0이 아닌 숫자이고 가장 중요하지 않은 숫자는 맨 오른쪽에 있는 알려진 숫자입니다.
기타 데이터 익스포트 옵션 "모든 데이터 재정의" 표시
[규칙 실행] 화면에 있는 [익스포트 모드] 드롭다운에서 모든 데이터 대체 옵션을 표시하려면 예를 지정합니다.
모든 데이터를 재정의하도록 선택하는 경우 다음 메시지가 표시됩니다. "경고: [모든 데이터 재정의] 옵션은 전체 애플리케이션에 대한 데이터를 지웁니다. 현재 POV로 제한되지 않습니다. 이 작업을 수행하시겠습니까?"
기타 맵 감사 사용
맵 모니터 보고서(위치에 대한 맵 모니터 및 사용자에 대한 맵 모니터)에 대한 감사 레코드를 생성하려면 예로 설정합니다. 이 설정의 기본값은 아니요입니다.
기타
오픈 소스 문서에 대한 액세스
FDMEE 랜딩 페이지로 드릴다운하는 경우 이 설정이 오픈 소스 문서 링크(데이터 로드에 사용된 전체 파일을 여는 링크)에 대한 액세스를 결정합니다.
  • 관리자 - 오픈 소스 문서 링크에 대한 액세스가 관리자 사용자로 제한됩니다.
  • 모든 사용자 - 오픈 소스 문서 링크에 대한 액세스가 모든 사용자에게 제공됩니다. [모든 사용자]가 기본 설정입니다.
기타 맵 익스포트 구분자
멤버 매핑을 익스포트할 때 열 구분자 값을 설정합니다.
사용가능한 구분자는 다음과 같습니다.
  • !(느낌표)
  • , (쉼표)
  • ;(세미콜론)
  • |(파이프)
기타 맵 익스포트 Excel 파일 형식
멤버 매핑을 익스포트할 때 사용할 Excel 파일 형식을 선택합니다.
  • Excel 97-2003 워크북(*.xls)
  • Excel 매크로 지원 워크북(*.xlsm)
기타 LCM 형식 매핑
데이터 로드 매핑의 익스포트 옵션을 마이그레이션(Lifecycle Management)으로 설정합니다.
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • 개별 데이터 로드 매핑 - 각 위치에 대해 개별적으로 맵이 익스포트되고 각 위치에 대해 개별적으로 임포트됩니다. 각 위치의 맵이 많은 경우에는 위치별로 더 작은 세트의 맵을 로드할 수 있는 이 방법을 사용합니다. 이 방법은 특정 위치의 맵을 선택적으로 마이그레이션하는 경우에도 유용합니다. 이 방법을 사용하면 기존 맵이 삭제되고 스냅샷의 새 맵으로 대체됩니다.
  • 모든 위치에 대해 데이터 로드 매핑 결합 - 모든 위치의 단일 아티팩트로 맵이 익스포트됩니다. 이 방법을 사용하면 스냅샷의 맵이 타겟 시스템의 기존 맵에 병합됩니다. 기본 설정입니다.
기타 드릴 유형 UI
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management에서 드릴다운할 때 사용할 드릴스루 사용자 인터페이스 유형을 선택합니다.
사용가능한 드릴 유형은 다음과 같습니다.
  • 클래식 - 드릴스루 랜딩의 사용자 인터페이스에는 표준 소스 및 타겟 탭이 있습니다. 해당 탭에는 총계정원장 계정과 애플리케이션의 셀을 채우는 데 사용된 하이퍼링크된 잔액이 포함되어 있습니다. 클래식 사용자 인터페이스에서는 사용자가 드릴된 데이터에 대한 사용자정의 뷰를 생성할 수 없습니다.
  • 간소화된 사용자 인터페이스 - 랜딩 페이지의 표준 소스 및 타겟 탭 외에도 사용자가 드릴된 데이터의 사용자정의 뷰를 추가할 수 있습니다.
    드릴스루를 위한 사용자정의 뷰 사용과 관련한 자세한 내용은 드릴스루 랜딩 페이지에 사용자정의 뷰 추가를 참조하십시오.
POV 기본 POV 기간
기본 POV 기간을 지정합니다.
이러한 환경설정은 [애플리케이션 설정] 또는 [사용자 설정]에 동등한 설정이 없는 경우에 우선합니다.
POV 기본 POV 범주
기본 POV 범주를 지정합니다. 이러한 환경설정은 [애플리케이션 설정] 또는 [사용자 설정]에 동등한 설정이 없는 경우에 우선합니다.
POV 글로벌 POV 모드
이 옵션을 예로 설정하면 다른 POV(애플리케이션 레벨 및 사용자 레벨 POV)가 무시됩니다.
