통합 설정
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition과의 Oracle Data Relationship Management 통합은 타겟 애플리케이션에서 사용으로 설정됩니다. Data Relationship Management 통합이 사용으로 설정되면 Data Relationship Management로 메타데이터를 익스포트하고 Data Relationship Management에서 멤버 매핑을 임포트할 수 있습니다.
대상 애플리케이션을 등록하려면
  1. 설정 탭의 등록에서 대상 애플리케이션을 선택합니다.
  2. 대상 애플리케이션의 대상 애플리케이션 요약 그리드에서 추가를 누릅니다.
  3. 타겟 애플리케이션을 추가하거나 타겟 애플리케이션을 선택합니다.
    타겟 추가에 대한 자세한 내용은 대상 애플리케이션 등록을 참조하십시오.
  4. DRM 사용을 누릅니다.
  5. 애플리케이션 세부정보에서 DRM 옵션 탭을 선택합니다.
    DRM 옵션 탭 이미지
  6. 어댑터 API URL에서 전체 Data Relationship Management API 어댑터 URL을 지정합니다.
    어댑터 URL은 웹 서비스와의 내부 통신에 사용할 Data Relationship Management 애플리케이션을 지정합니다.
  7. 웹 서비스 URL에서 Data Relationship Management 웹 서비스에 액세스하는 데 사용되는 웹 서비스의 전체 Data Relationship Management WSDL(Web Service Definition Language)의 URL을 지정합니다.
    웹 서비스 애플리케이션의 시스템 컴퓨터 이름과 oracle-epm-drm-webservices가 배포된 포트 번호를 입력합니다.
  8. 사용자 이름에서 Data Relationship Management에 액세스하는 데 사용되는 사용자 이름을 지정합니다.
  9. 비밀번호에서 Data Relationship Management에 액세스하는 데 사용되는 비밀번호를 지정합니다.
  10. DRM 프로파일로 임포트(메타데이터)에서 임포트 프로파일의 이름을 지정합니다.
    Data Relationship Management, 인터페이스 테이블 및 플랫 파일에서 프로파일 업데이트 차원을 임포트합니다. 임포트 프로파일을 사용하여 공유 라이브러리와 병합된 차원 업데이트를 병합하거나 차원의 전체 콘텐츠를 바꿀 수도 있습니다.
    임포트 프로파일에는 FDMEE 타겟 애플리케이션 이름, IP 주소 및 Data Relationship Management 타겟 애플리케이션 이름이 포함됩니다.
    임포트 프로파일은 위치의 [통합 옵션] 탭에서 대체할 수 있습니다.
    임포트 프로파일은 Data Relationship Management에서 빌드됩니다. Data Relationship Management는 그대로 사용되거나 사용자정의될 수 있는 템플리트 프로파일을 제공합니다. 템플리트 프로파일 이름은 FDMEE에 저장됩니다.
  11. DRM 프로파일에서 익스포트(메타데이터)에서 익스포트 프로파일의 이름을 지정합니다.
    익스포트 프로파일을 사용하면 Data Relationship Management에서 세그먼트 값 및 계층을 익스포트할 수 있습니다. 익스포트 프로파일은 다른 형식으로 데이터를 출력하는 익스포트 유형을 기반으로 합니다. 익스포트 유형에는 계층, 비교, 통합, 버전, 등록정보, 로그 익스포트 등이 있습니다.
    DRM 익스포트 프로파일에는 FDMEE 타겟 애플리케이션 이름, IP 주소 및 Data Relationship Management 타겟 애플리케이션 이름이 포함됩니다.
    익스포트 프로파일은 위치의 [통합 옵션] 탭에서 대체할 수 있습니다.
    익스포트 프로파일은 Data Relationship Management에서 빌드됩니다. Data Relationship Management는 그대로 사용되거나 사용자정의될 수 있는 템플리트 프로파일을 제공합니다. 템플리트 프로파일 이름은 FDMEE에 저장됩니다.
  12. 대상 애플리케이션에서 저장을 누릅니다.
  13. DRM 프로파일 새로고침을 눌러 값 목록의 도메인, 임포트 프로파일, 익스포트 프로파일 목록을 표시합니다.
  14. 차원 세부정보를 정의합니다.
