쿼리 정의 작업
보고서 정의에는 두 가지 유형의 SQL 쿼리(기본 쿼리 및 매개변수 쿼리)를 사용할 수 있습니다.
기본 쿼리를 사용하면 사용자가 다양한 테이블에서 데이터를 가져와 보고서 출력으로 표시할 수 있습니다. 기본 쿼리는 표준 보고서의 정의를 확장하며 여러 보고서에서 다시 사용할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 쿼리 정의를 사용하여 여러 다른 열이나 그룹화를 표시할 수 있습니다. 한 보고서에서는 계정별로 금액을 나열하여 엔티티별로 그룹화하고, 다른 보고서에서는 엔티티별로 금액을 나열하여 계정별로 그룹화할 수 있습니다.
매개변수 SQL 쿼리를 사용하면 보고서 정의의 매개변수에 대해 쿼리를 실행할 수 있습니다. 예를 들어 쿼리를 사용하여 위치, 기간, 범주 또는 계정을 선택합니다.
SQL 쿼리를 빌드하는 데 사용할 수 있는 테이블 및 조인에 대한 자세한 내용은 부록 G의 TDATASEG 테이블 참조 및 TLOGPROCESS 테이블 참조를 참조하십시오. TDATASEG 테이블은 사용자가 로드한 데이터, 소스 차원 멤버 간의 변환 및 매핑 프로세스 결과를 저장하는 데 사용됩니다. TLOGPROCESS 테이블은 위치, 범주 및 기간의 워크플로우 프로세스 상태를 저장하는 데 사용됩니다.
쿼리 정의를 XML 파일로 저장하고, 이 파일을 사용하여 Oracle Business Intelligence Publisher 또는 Microsoft Word용 BI Publisher 데스크탑 추가 기능에서 사용자정의 템플리트를 생성할 수 있습니다.
쿼리 정의를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 설정 탭의 보고서에서 쿼리 정의를 선택합니다.
  2. 쿼리 정의에서 추가를 누릅니다.
  3. 이름에 쿼리 정의의 이름을 입력합니다.
    SQL이 포함된 보고서 정의에 해당하는 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
  4. Select 절에서 데이터베이스를 쿼리하는 데 사용되는 SQL Select 절을 지정하고 선택한 기준에 해당하는 데이터를 반환합니다.
  5. Where 절에서 반환되는 데이터를 지정한 특정 기준으로만 제한하는 데 사용되는 SQL Where 절을 지정합니다.
  6. Group by/Order by 절에서 Group by 또는 Order by 절을 지정합니다.
    ORDER BY 절은 결과 세트의 레코드를 정렬합니다. ORDER BY 절은 SQL SELECT 문에서만 사용할 수 있습니다.
    GROUP BY 절은 여러 레코드의 데이터를 가져오고 결과를 하나 이상의 열로 그룹화하여 반환합니다.
  7. 쿼리 검증을 누릅니다.
    쿼리 정의가 검증되면 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition에서 "쿼리 검증 성공" 메시지를 반환합니다.
    쿼리 정의가 검증되지 않으면 FDMEE에서 SQL에 오류가 있음을 나타냅니다. 쿼리를 다시 검증하기 전에 오류를 수정해야 합니다.
  8. 저장을 누릅니다.
  9. 선택 사항: 쿼리 정의를 XML 파일에 저장하려면 XML 생성을 누릅니다.
