잔액 데이터를 로드하려면 다음을 수행합니다.
데이터 로드에는 시작 날짜, 종료 날짜, 실행한 사용자, 상태 및 결과를 보고하는 데이터 로드 내역이 포함됩니다. 상태 보고서에는 각 항목의 상태와 하위 프로세스가 표시됩니다.
준비 - 준비 프로세스에서는 소스 시스템에서 잔액을 추출하고, 프로파일 ID 및 잔액 유형을 지정한 다음 임시 스테이지 테이블에 잔액을 저장합니다. 스테이지 테이블에는 소스 시스템의 잔액에 대한 일대일 관계가 있습니다(합산이 수행되지 않음). 데이터를 로드할 때마다 스테이지 테이블이 새로 고쳐지며 이전 로드의 잔액이 유지되지 않습니다.
데이터 로드 - 로드 프로세스에서는 프로파일, 잔액 유형, 통화 버킷 및 통화 코드별로 잔액을 합산하고 잔액을 ARM에 로드합니다. 이 잔액은 ARM에 영구적으로 저장되지만 나중에 변경된 잔액을 임포트할 경우 업데이트됩니다.
사후 처리 - 다음 작업을 수행합니다.
잔액이 변경된 경우 조정 상태 "미해결(검토자에게 있음)" 또는 "마감"을 "미해결(준비자에게 있음)"로 변경
자동 조정 루틴 실행
평상 잔액 위반(필요한 차변 잔액이 대변 잔액이거나 필요한 대변 잔액이 차변 잔액인 경우)이 포함된 조정에 플래그 지정
사후 처리에서 특정 규칙이 실행될 수 있음 Account Reconciliation의 선행 규칙 순서를 참조하십시오.
세 가지 하위 프로세스의 상태는 각각 아이콘으로 보고됩니다. 데이터 로드에서 [준비], [데이터 로드] 및 [사후 처리] 열의 아이콘 위로 커서를 이동하면 다음 정보가 표시됩니다.
대기 중 ![]()
실행 중 ![]()
완료 ![]()
저장된 데이터 로드를 사용합니다.
선택하면 데이터 로드 정의 목록이 사용으로 설정됩니다. 데이터 로드 스케줄링을 참조하십시오.
이름
설명
모드 - 다음 중 하나를 선택합니다.
주:
전체 새로고침을 수행하는 경우를 제외하고 로드 단계가 겹치지 않는 경우 병렬로 로드를 실행할 수 있습니다.
전체 새로고침
Data Management의 데이터 로드 정의가 데이터 로드 규칙 또는 위치 제거나 범주 매핑 변경으로 인해 변경된 경우 [전체 새로고침] 옵션을 사용합니다. 이러한 유형의 변경은 Data Management를 통해 임포트한 잔액과 Account Reconciliation에 저장된 잔액 간의 연결을 끊어 잔액이 두 번 계산될 수 있습니다.
데이터 로드가 보류 또는 실행 상태인 경우에는 전체 새로고침 데이터 로드를 실행할 수 없습니다.
전체 새로고침 데이터 로드가 보류 또는 실행 상태인 경우에는 데이터 로드를 실행할 수 없습니다.
주:
[전체 새로고침] 옵션을 선택하면 이 기간에 대한 모든 잔액이 제거되고 선택한 위치의 잔액만으로 바뀝니다.
주의:
이 기능을 사용하는 경우 잔액이 포함된 모든 위치에서 잔액을 임포트해야 합니다. 그렇지 않으면 일부 잔액 세트만 임포트했기 때문에 이전에 마감된 조정이 다시 열려 Account Reconciliation이 잔액 변경을 계산합니다.
다시 계산
Data Management 스테이징 테이블에 데이터를 재로드할 필요 없이 매핑 규칙을 다시 적용하는 데 사용합니다. 다시 계산은 이미 존재하는 데이터를 사용하고 다시 매핑한 후에 Account Reconciliation으로 다시 임포트합니다.
관리자가 이 옵션을 사용하여 매핑 오류를 수정할 수 있습니다.
스냅샷
특정 시간의 데이터에 대한 읽기 전용 뷰를 보려면 [스냅샷] 옵션을 사용합니다.
위치
임포트할 Data Management 위치입니다.
