트랜잭션 세부정보, 작업 계획 및 규칙 추가
트랜잭션 속성은 트랜잭션이 조정으로 전환될 때 준비자가 제공해야 하는 정보를 결정합니다. 트랜잭션 속성은 [조정] 대화상자의 [트랜잭션 세부정보] 탭에 표시됩니다.
다음은 [트랜잭션 세부정보], [작업 계획] 및 [규칙] 섹션이 포함된 [계정 분석 설명된 잔액] 탭의 예입니다.
계정 분석의 형식 화면 스크린샷
형식 트랜잭션 세부정보, 작업 계획 및 규칙을 추가 또는 편집하려면 다음을 수행합니다.
  1. 새 형식 또는 형식 편집의 [특성] 탭에서 선택한 조정 메소드에 특정한 [등록정보] 탭을 선택합니다.
    • 계정 분석의 경우 설명된 잔액 또는 조정을 선택합니다.
    • 잔액 비교의 경우 시스템 조정 또는 보조시스템 조정을 선택합니다.
    속성 탭 섹션:
    • 트랜잭션 세부정보
      표준 및 사용자정의 속성을 포함하여 트랜잭션에 지정된 속성입니다. 조정 준비자가 트랜잭션 특성을 완전히 문서화할 수 있도록 충분한 속성을 지정합니다.
    • 작업 계획
      조정 트랜잭션과 관련된 작업 계획을 나열합니다. 조정이 제출된 후에도 준비자가 해결되지 않은 항목의 해결을 문서화할 수 있도록 이 섹션의 속성은 액세스 권한에 따라 동작이 달라집니다.
    • 규칙
      조정 트랜잭션과 관련된 규칙을 나열합니다.
  2. 트랜잭션 세부정보 및 작업 계획 섹션에서 추가를 누르고 [특성] 탭에서 다음 정보를 입력합니다.
    계정 분석 및 잔액 비교 조정 방법의 경우 다음을 입력합니다.
    • 속성
      정의된 속성 목록에서 속성(예: 발생 범주 또는 작업 계획)을 선택합니다.
    • 유형
      편집할 수 없는 필드에 속성 유형이 입력됩니다.
    • 값
      값을 선택하십시오.
    • 액세스
      아래 테이블에서 달리 지정되지 않은 경우 모든 역할에 보기 액세스 권한이 있습니다.
      액세스 권한을 추가하려면 각 [텍스트 상자] 및 [첨부파일] 탭에서 다음을 수행합니다.
      1. 추가를 누릅니다.
      2. 역할을 선택합니다.
      3. 역할 액세스 유형 중 하나를 선택합니다.
        • 텍스트 상자:
          • 표시 안 함 - 조정 목록이나 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성을 볼 수 없습니다.
          • 편집 허용—속성 값을 추가, 변경 및 제거할 수 있지만 편집가능성 규칙이 적용됩니다.
          • 필수—속성의 값이 필요합니다. [필수] 옵션은 준비자와 검토자에 사용할 수 있습니다. 값을 제공할 때까지 준비자는 제출할 수 없고 승인자는 승인할 수 없습니다.
        • 여러 라인 텍스트 상자에는 다음 두 개의 액세스 탭이 있습니다.
          • 텍스트 상자 탭:
            • 편집 허용— 속성 값을 추가, 변경 및 제거할 수 있지만 편집가능성 규칙이 적용됩니다.
          • 첨부파일 탭:
            • 표시 안 함 - 조정이나 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성을 볼 수 없습니다.
            • 추가 및 제거 - 파일을 추가하고 자신이 추가한 파일을 제거할 수 있지만 편집 가능성 규칙이 적용됩니다.
            • 필수 - 준비자나 검토자가 하나 이상의 파일을 첨부해야 합니다. [필수] 옵션은 준비자와 검토자에만 사용할 수 있습니다. 파일을 첨부할 때까지 준비자는 제출할 수 없고 승인자는 승인할 수 없습니다.
            • 추가 및 모두 제거 - 자신의 파일을 추가 및 제거할 수 있으며 다른 역할이 추가한 파일도 제거할 수 있습니다.
      4. 확인을 누릅니다.
  3. 규칙에서 추가를 선택하고 해당 정보를 입력합니다.
    1. 규칙 - Account Reconciliation의 선행 규칙 순서를 참조하십시오.
    2. 설명
      선택사항입니다. 규칙을 구성한 이유와 사용 방법을 설명합니다.
    3. [규칙] 탭에서는 지정 중인 속성에 대한 규칙을 정의합니다.
    4. "속성 액세스 설정" 규칙의 액세스를 설정합니다.
    5. 필터 생성을 선택하고 조건 섹션을 채우거나 저장된 필터 사용을 선택한 다음 필터를 선택합니다. 규칙에 대해 선택 및 구성된 필터에 따라 적용할 규칙을 트리거하는 조건이 결정됩니다.
    6. 조건
      • 저장된 필터 사용이 선택된 경우 [조건] 섹션에 저장된 필터와 연관된 조건의 읽기 전용 버전이 표시됩니다.
      • 필터 생성이 선택된 경우 [조건] 섹션을 사용할 수 있습니다.
        결합, 소스, 속성, 피연산자 및 값은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다. 필터를 생성할 때 다음 규칙을 사용할 수 있습니다.
        • 조정 및 트랜잭션 속성으로 분류되는 계산된 속성을 포함한 조정 또는 트랜잭션 속성
        • 기간 빈도
