데이터 세트 속성 추가
데이터 세트 속성을 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 빠른 링크에서 데이터 세트를 선택합니다.
  2. 데이터 세트를 선택하고 편집 편집 버튼을 누릅니다.
  3. 다음 열이 있는 속성 탭을 선택합니다.
    • 키 식별자
      이 데이터 세트에 대한 데이터가 없는 경우 주요 식별자 및 데이터 세트의 속성을 수정할 수 있습니다.
      [엔티티 키 식별자 및 워크플로우 지정] 확인란 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 속성을 추가할 때 하나 이상을 키 식별자로 선택할 수 있습니다.
      주:
      Supplemental Data Manager는 계산된 속성을 데이터 세트의 주요 식별자 속성으로 지원하지 않습니다. 계산 속성을 주요 식별자로 선택하는 경우 데이터 세트에 예기치 않은 동작 및 오류가 발생할 수 있습니다.
    • 워크플로우 지정
      키 식별자가 설정된 속성만 워크플로우에 지정할 수 있습니다. 워크플로우 지정을 설정하면 각 준비자에게 워크플로우를 지정하기 위해 이 차원에서 멤버를 선택하려는 것을 의미합니다. 워크플로우를 지정하려면 사전 정의된 목록에서 워크플로우를 지정하므로 속성이 차원이어야 합니다.
    • 이름
    • 차원 이름
    • 데이터 유형—날짜, 날짜 및 시간, 정수, 목록, 숫자, 텍스트, True 또는 False, 예 또는 아니요
    • 총계—속성의 합계 계산 방법을 지정할 수 있습니다.
      • 합계: 가산 총계
      • 평균: 데이터가 포함된 행의 평균. 데이터가 없는 행은 분모에 계산되지 않습니다.
      • 개수: 데이터가 포함된 행의 개수
      • 없음: 합계가 계산되지 않음
  4. 작업, 새로 생성 순으로 누르고 다음을 선택합니다.
    • 속성 추가: 5 단계로 이동합니다.
    • 차원에서 속성 추가:
      1. 차원을 선택합니다.
      2. 사용가능한 속성 목록에서 속성을 선택하고 선택한 속성 목록으로 이동합니다.
        주:
        차원의 키 속성이 선택한 속성으로 포함됩니다. 키 속성은 선택 취소할 수 없습니다.
      3. 확인을 누른 다음 저장 또는 저장 후 닫기를 누릅니다.
  5. 속성 추가를 선택한 경우 새 속성 생성에서 속성 탭 정보를 입력합니다.
    • 이름
    • 설명
    • 속성 유형을 지정합니다.:
      • 입력: 입력이 기본값이고 검증 탭이 사용됩니다.
        주:
        열려 있는 기간과 생성된 양식 인스턴스에 대해서는 수정한 검증 규칙이 적용되지 않습니다. 변경사항은 새 양식 인스턴스에만 적용됩니다.
      • 계산됨: 유형이 [계산됨]이면 계산됨 탭이 사용됩니다.
      속성 유형을 변경하면 이전에 지정한 검증 또는 계산이 대체됩니다. 속성이 생성된 후에는 이 설정을 변경할 수 없습니다.
    • 데이터 유형
      다음 중 하나를 선택합니다.
      • 날짜
      • 날짜 및 시간
      • 정수
      • 목록
        추가를 누르고 속성의 값을 입력합니다. 목록은 데이터 세트에 대해 로컬이며 다른 데이터 세트와 공유할 수 없습니다.
      • 번호:
        [숫자]를 선택하는 경우 형식 지정 옵션을 선택하여 [시스템 설정]의 [환경설정] 섹션에서 설정된 기본값을 대체합니다. 환경설정 정의를 참조하십시오.
        • 소수 자릿수에 표시할 소수 자릿수를 입력합니다.
        • 백분율로 표시를 선택하여 퍼센트 기호로 표시합니다.
        • 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 천단위 구분자를 선택합니다. 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
        • 통화에서 통화를 선택합니다(예: INR)
        • 음수에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
        • 숫자의 스케일을 지정하려면 스케일에서 1000과 1000000000000 사이의 숫자를 선택합니다.
      • 텍스트(최대 255자)
      • True 또는 False
      • 예 또는 아니요
    • 필수
      속성이 필수인 경우 데이터 입력 중 이 필드에 값을 입력해야 합니다.
    • 값 사용
      [값 사용]을 입력하면 사용자가 생성한 모든 레코드에 대해 디자이너가 입력한 값이 적용됩니다.
      주:
      데이터 입력 중 기본값을 변경할 수 있습니다.
  6. 확인을 눌러 속성을 저장합니다.
    주:
    계산에 포함하기 전에 속성을 저장해야 합니다.
  7. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 속성 유형으로 입력을 선택한 경우 검증 탭을 선택합니다.
      조건식을 추가하려면 다음을 수행합니다.
      사용자가 입력한 값에 대해 특수 검증 규칙을 생성할 수 있습니다.
      1. 추가를 누릅니다.
      2. 피연산자를 선택하고 값1과 값2를 입력합니다.
      3. 두 번째 조건이 필요한 경우 다음 목록에서 선택합니다.
        • 결합(예: And, Or)
        • 피연산자(예: Equals, Between, Does not Equal, Greater than, Is blank, Is not blank, Less than, Not between)
        • Value1 및 Value2
      4. 확인을 누릅니다.
    • 속성 유형으로 계산됨을 선택한 경우 계산됨 탭을 선택합니다.
      다음은 계산 속성 추가 방법의 예입니다.
      1. 다음 속성이 포함된 데이터 세트를 생성합니다.
        Int1: 입력 및 데이터 유형: 정수. 확인을 누르고 데이터 세트 편집에서 주요 식별자로 Int1을 선택합니다.
        TextInput: 입력 및 데이터 유형: 텍스트.
      2. 데이터를 저장합니다.
        주:
        TextCalc에서 사용하려면 지금 속성을 저장해야 합니다.
      3. 속성 TextCalc: 계산됨 및 데이터 유형: 텍스트를 생성합니다.
      4. 계산 탭에서 다음 필드를 입력합니다.
        1. 계산 유형: 스크립트가 지정됨을 선택합니다.
        2. 함수 추가: TextLocation을 선택하고 추가를 누릅니다추가 버튼
        3. INSTRING(<Value>, <Value To Search>)이 계산 정의에 추가됩니다.
        4. <Value>를 누르고 값(작은따옴표로 묶고 대소문자를 구분함)을 입력하거나 속성 추가에서 TextInput 속성을 선택한 후 추가 버튼를 누릅니다.
          주:
          <Value>가 {TextInput}으로 변경됩니다.
        5. <Value to Search>를 'tion'으로 바꿉니다.
          주:
          <xxx>를 작은따옴표 'xxx'로 바꿔야 합니다.
        예: INSTRING({TextInput}, 'tion')
  8. 계산 표현식을 추가하려면 다음을 수행합니다.
    1. 아래 테이블에 나와 있는 것처럼 데이터 유형 및 계산 유형을 선택합니다.
      표 15-1 데이터 유형 및 계산 유형
      [속성] 탭에서 선택한 데이터 유형 계산 유형 설명
      모든 데이터 유형
      목록에 값 지정, 속성 값 순으로 선택합니다.
      주:
      [목록] 속성 값을 저장한 상태여야 합니다.
      목록 멤버에 대한 지정에 따라 속성 값을 반환합니다.
      모든 데이터 유형
      조건부
      지정된 속성에 대해 지정한 조건이 충족된 경우 속성 값 A를 반환합니다. 조건이 충족되지 않은 경우 속성 값 B를 반환합니다.
      목록
      값에 목록 지정
      속성 값에 따라 목록에서 관련 멤버를 반환합니다.
      숫자, 정수
      공식
      일반 수치 표현식을 사용하여 속성을 계산합니다.
      예: (A+B)/C
      숫자, 정수
      반올림
      속성에 지정된 자릿수로 반올림합니다. 기본값은 2입니다.
      텍스트
      연결
      텍스트 속성을 함께 붙여넣습니다. 여기에는 리터럴 문자열 및 텍스트가 아닌 속성을 문자열로 자동 변환이 포함됩니다.
      예: First_Name+""+Last_Name+":"+Birth_Date
      정수, 숫자, 텍스트
      스크립트가 지정됨
      주:
      이 기능은 11.1.2.4.100(패치 20307212)에서만 사용할 수 있습니다. 새로운 기능 및 11.1.2.4.100 릴리스로 업데이트하는 데 대한 정보는 My Oracle Support https://support.oracle.com을 참조하십시오.
      스크립트가 지정된 무형식 계산입니다. 정수, 여러 라인 텍스트, 숫자 또는 텍스트 유형의 속성에 [스크립트가 지정됨]을 사용할 수 있습니다. 9 단계를 참조하십시오.
    2. 확인을 누릅니다.
  9. 예제가 포함된 스크립트 함수:
    • 월 추가: 시작 날짜부터 지정된 개월 수인 날짜 오프셋을 반환합니다. 이 날짜는 항상 지정된 월 오프셋에 속합니다. 시작 날짜에 오프셋 월에 속한 값을 벗어나는 일 값이 있으면 오프셋 월의 마지막 날이 사용됩니다. 예를 들어, EDate(31-Jan-2017, 1)은 (28-Feb-2017)을 반환합니다. 월에는 시작 날짜 이전 또는 이후의 개월 수를 입력합니다. 월에 양수 값이 있으면 미래의 날짜가 됩니다. 음의 값은 과거의 날짜가 됩니다.
      EDate(<Start Date>, <Months>, <Length>)
      Example: EDate(DATE(2017, 2, 15) 3)
    • 이전 평균: 이전 X 기간 동안의 숫자 금액에 대한 평균을 냅니다.
      AVERAGE_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency*>
      예: AVERAGE_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '2', 'EUR'
    • 날짜: 연도, 월 및 일에 지정된 정수 값을 기반으로 날짜 값을 반환합니다. 예를 들어 이 함수는 함수의 날짜 유형 값을 생성하므로 DATE(2018, 5, 31)는 May 31st 2018로 변환됩니다. 그런 다음 날짜 차이 함수에 사용하여 어떤 날짜(예: 종료 날짜)와 이 특정 날짜 간의 일수 차이를 가져올 수 있습니다.
      DATE(<Year>, <Month>, <Day>)
    • 날짜 차이: 두 날짜 간 차이가 일, 시간, 분 또는 초로 반환됩니다. Date 1과 Date 2에 값 TODAY와 NOW를 사용할 수 있습니다. 해당 값은 각각 현재 날짜(시간 구성요소가 없음)와 날짜-시간을 나타냅니다.
      DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
      예: DATE_DIFF('TODAY', {Preparer End Date}, 'DAYS') or DATE_DIFF({Preparer End Date}, 'NOW', 'HOURS')
    • 일: 날짜의 일 값을 정수로 반환합니다.
      DAY(<DATE>)
    • 텍스트 추출: 값의 하위 문자열을 지정된 위치부터 반환합니다.
      SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)
      예: SUBSTRING( {Name} , 5, 10)
    • If Then Else: 사용자가 스크립트 지정된 계산에 조건부 계산을 삽입할 수 있습니다. IF_THEN_ELSE 계산을 중첩하여 "ELSE IF" 유형 계산도 지원할 수 있습니다.
      IF_THEN_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)
      예:
      IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Low', 'Good',
      IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
      IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best','Bad')))
    • 소문자: 값을 소문자로 반환합니다..
      LOWERCASE(<Value>)
      예: LOWERCASE( {Description} )
    • 최대값: 속성 목록에서 최대값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.
      MAX(<Value1>, <Value2>,<ValueN>)
      예: MAX( TRANSLATE( {Source System Balance (Entered)}, 'USD', 'Accounting'), TRANSLATE( {Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting'), TRANSLATE( {Source System Balance (Reporting)}, 'USD', 'Accounting') )
    • 이전 최대값: 이전 X 기간 동안의 최대값을 반환합니다.
      MAX_PRIOR (<Value>, <Number of Periods>, <To Currency*>, <Rate Type*>, <Rate Period*>)
      예: MAX_PRIOR( {Balance (Functional)}, '6', 'CAD', 'REC')
    • 최소값: 속성 목록에서 최소값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.
      MIN(<Value1>,<Value2>,<ValueN>)
      예: MIN( TRANSLATE( { Balance (Entered)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE( {Balance (Functional)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE( {Balance (Reporting)}, 'CAD', 'REC') )
    • 이전 최소값: 이전 X 기간 동안의 최소값을 반환합니다.
      MIN_PRIOR (<Value>, <Number of Periods>, <To Currency*>, <Rate Type*>, <Rate Period*>)
      예: MIN_PRIOR( {Source System Balance (Functional)}, '6', 'EUR', 'Simplified')
    • 월: 날짜의 월 값을 정수로 반환합니다(1-12).
      MONTH (<DATE>)
    • 이전: 지정된 이전 기간의 값을 반환합니다.
      PRIOR(<Value>, <Number of Periods Prior*>, <To Currency*>
      예: PRIOR( {Source System Balance (Entered)}, '1', 'EUR')
    • 반올림: 지정된 소수 자릿수로 반올림된 값을 반환합니다..
      ROUND(<Value>, <Decimal Places>)
      예: ROUND( ({Scripted Translate} /7), 4)
    • 이전 합계: 이전 X 기간 동안의 값 합계를 반환합니다.
      SUM_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency*>
      예: SUM_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '3', 'EUR')
    • 텍스트 위치: 1을 첫번째 위치로 시작하여 속성 값에 있는 하위 문자열의 위치를 반환합니다.
      예: INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )
    • 환산: 지정된 비율 유형을 사용하여 통화 속성을 숫자 속성으로 환산합니다.
      TRANSLATE(<Value>, <To Currency>, <Rate Type>)
      예: TRANSLATE( {Balance (Entered)}, 'EUR', 'Acct')
    • 대문자: 값을 대문자로 반환합니다.
      UPPERCASE(<Value>)
      예: UPPERCASE( {Name} )
    • 연도: 날짜의 연도 값을 정수로 반환합니다.
      YEAR (<DATE>)
  10. 저장, 저장 후 닫기 또는 닫기를 누릅니다.
    주:
    데이터 세트 속성에 대한 변경사항은 이후 데이터 수집 기간에만 적용됩니다.
