데이터 로드
파일 데이터를 차원에 매핑하는 섹션이 포함된 텍스트 파일을 사용하여 데이터를 로드할 수 있습니다. 데이터 파일을 여러 개 로드하면 파일이 순서대로 로드됩니다. 데이터가 로드되는 동안에는 보고서, 장부 또는 뱃치를 실행하면 안 됩니다.
로드할 데이터 파일의 이름을 지정하고 로그 파일의 디렉토리를 설정했는지 확인합니다. 로그 파일에는 구문 오류, 부적합한 레코드 등 로드 프로세스에 대한 정보가 저장됩니다.
기본적으로 데이터 파일은 DAT 파일 확장자를 사용합니다. 로드 프로세스에서도 TXT 파일 확장자가 허용되지만 DAT 파일 확장자를 사용하는 것이 좋습니다.
웹 팝업 차단기의 예외에 Oracle Hyperion Financial Management를 추가하는 것이 좋습니다. 데이터 로드와 같은 일부 태스크를 수행하면 태스크 상태를 표시하는 상태 창이 팝업됩니다. 컴퓨터에 팝업 차단이 설정되어 있으면 상태 창이 표시되지 않습니다.
데이터를 로드하려면 다음을 수행합니다.
  1. 데이터를 로드할 애플리케이션을 엽니다.
  2. 통합, 로드, 데이터 순으로 선택합니다.
  3. 선택사항: 기본 로드 옵션에서 로드 파일에 소유한 주식수 등의 소유권 데이터가 포함되어 있는 경우 파일에 소유권 데이터가 포함되어 있습니다.를 선택합니다.
    주의:
    파일에 소유권 데이터가 포함되어 있는 경우 이 옵션을 선택해야 하며, 그렇지 않으면 파일을 로드할 때 오류가 발생합니다.
  4. 선택 사항: 로드 파일에 제출 단계에 대한 프로세스 관리 제출 그룹의 지정 데이터가 포함되어 있는 경우 파일에 프로세스 관리 데이터가 포함되어 있습니다를 선택합니다.
  5. 선택 사항: 파일 내에서 누계를 선택하여 애플리케이션에 로드하기 전에 로드 파일에서 동일한 셀의 여러 값을 더합니다.
  6. 구분자에서 파일의 데이터를 구분하는 데 사용할 기본 문자를 선택합니다. 적합한 구분자는 , ~ @ # $ % ^ & | : ; ? \입니다.
    주:
    파일 이름이나 다른 방식으로 파일에서 사용되지 않은 경우 적합한 모든 문자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티 멤버 이름에 앰퍼샌드(&)를 사용하는 경우 앰퍼샌드를 구분자로 사용할 수 없습니다.
  7. 로드 모드에서 모드를 선택합니다.
    • 병합 - 애플리케이션의 데이터를 덮어씁니다.
    • 바꾸기 - 애플리케이션의 데이터를 바꿉니다.
    • 보안으로 바꾸기 - 보안 권한에 따라 액세스할 수 있는 데이터를 바꿉니다.
    • 누계 - 애플리케이션의 데이터에 데이터를 추가합니다.
      로드 방법을 참조하십시오.
  8. 선택 사항: Firefox를 브라우저로 사용하는 경우 여러 파일을 로드할 수 있습니다. 아직 선택되지 않은 경우 복수 선택을 선택하고 찾아보기를 눌러 파일을 찾습니다.
    한 번에 최대 10개 파일을 끌어 놓을 수 있습니다. 그러면 세부정보 행이 선택한 파일로 채워집니다.
    파일 선택 콘텐츠 영역으로 파일을 끌어 놓을 수 있습니다.
  9. 선택 사항: 기본 로드 옵션을 재정의하려면 재정의를 선택하고 파일에 대해 다른 로드 옵션을 선택합니다.
  10. 선택 사항: 스캔을 눌러 파일 형식이 정확한지 확인합니다.
  11. 로드를 누릅니다.
    기존 파일을 재로드하는 경우 해당 파일을 다시 사용할지를 묻는 경고 프롬프트가 표시됩니다. 다시 사용하려면 예를 누릅니다.
    로드 태스크 진행이 표시되고, 프로세스가 완료되면 각 로드 파일에 대한 로그 파일이 표시됩니다. 로그 파일에는 오류, 부적합한 레코드 등의 모든 데이터 로드 정보가 포함됩니다.
    팁:
    값을 재설정하려면 재설정을 누릅니다.
