계정별 일치 보고서 실행
계정별 일치 보고서를 실행하여 트랜잭션 레벨에서 내부거래 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다. 일치 항목을 찾을 수 없는 경우 트랜잭션이 부정확하게 입력되었거나 파트너측에서 트랜잭션이 기록되지 않았을 수 있습니다.
일치 통화는 특정 통화나 공통 상위 멤버의 통화일 수 있습니다. 트랜잭션 통화 금액과 엔티티 통화 금액이 모두 선택한 일치 통화로 환산됩니다. 일치 통화를 비워 두면 환산이 수행되지 않으며 보고서에 일치 통화의 엔티티 금액, 일치 통화의 파트너 금액, 일치 통화 차이, 트랜잭션 오류 및 변환 오류 열이 표시되지 않습니다.
일치 보고서 옵션 선택을 참조하십시오.
계정별 일치 보고서를 실행하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
    • 통합, 내부거래, 보고서 순으로 선택합니다. 새로 작성, 보고서, 계정별 내부거래 일치 순으로 누릅니다.
    • 통합, 내부거래, 관리 순으로 선택합니다. 보고서 메뉴에서 계정별 내부거래 일치를 선택합니다.
    • 통합, 문서 순으로 선택합니다. 새로 작성, 보고서, 계정별 내부거래 일치 순으로 누릅니다.
  2. 이름에서 보고서 이름을 입력합니다.
  3. 선택 사항: 설명에서 보고서 설명을 입력합니다.
  4. 보안 클래스에서 보고서의 보안 클래스를 선택하거나 기본 보안 클래스를 사용합니다.
  5. 보고서 형식에서 형식을 선택합니다.
  6. 선택 사항: 스타일시트에서 보고서 스타일시트를 선택합니다.
  7. POV에서 시나리오, 연도 및 기준 기간을 선택합니다.
  8. 엔티티에 엔티티를 입력하거나 찾아보기를 눌러 엔티티를 선택합니다.
  9. 파트너에 파트너 엔티티를 입력하거나 찾아보기를 눌러 파트너 엔티티를 선택합니다.
  10. 멤버 이름에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 차원 멤버 레이블을 표시하려면 레이블을 선택합니다.
    • 차원 멤버 설명을 표시하려면 설명을 선택합니다.
    • 레이블과 설명을 표시하려면 둘 다를 선택합니다.
  11. 선택사항: 스케일 요소 및 소수점 대체에서 트랜잭션에 대해 표시되는 금액의 값을 선택합니다.
  12. 보고서 열 섹션에서 보고서에 표시할 열을 선택합니다.
  13. 계정에서 추가를 누르고 계정 차원 멤버나 사용자정의 멤버를 선택한 다음 일치 계정 섹션에서 추가를 누르고 일치 계정 차원 멤버나 사용자정의 멤버를 선택합니다.
  14. 선택 사항: 행 필터 제외 섹션에서 다음을 제외하도록 선택합니다.
    • 세부정보
    • 트랜잭션 통화 금액을 사용하는 일치 항목 - 필요한 경우 허용 오차를 입력합니다.
    • 일치 통화 금액을 사용하는 일치 항목 - 필요한 경우 허용 오차를 입력합니다.
  15. 처리 중 포함에서 일치 또는 게시 상태를 하나 이상 선택합니다.
    • 일치함
    • 대응 취소함
    • 일치하지 않음
    • 게시됨
    • 게시취소됨
  16. 선택 사항 트랜잭션 통화를 기준으로 필터링하려면 트랜잭션 통화에서 통화를 선택합니다.
  17. 보고서를 인쇄하거나 미리보려면 인쇄/미리보기를 누르거나 작업, 인쇄/미리보기 순으로 선택합니다.
    보고서가 새 탭에서 열립니다.
  18. 보고서를 저장하려면 저장을 누르거나 작업, 저장 순으로 선택합니다.
    팁:
    변경사항을 저장하지 않고 선택한 옵션을 다시 기본값으로 재설정하려면 재설정을 누르거나 작업, 재설정 순으로 선택합니다.
  19. 보고서가 성공적으로 저장되었다는 확인 메시지가 표시되면 확인을 누릅니다.
