일치 상태
내부거래 트랜잭션에는 [대응 취소함], [일치함] 또는 [일치하지 않음] 일치 상태 중 하나가 지정될 수 있습니다. 일치 상태는 시스템에서 업데이트되며 수동으로 변경할 수 없습니다.
트랜잭션을 생성하거나 로드하면 기본적으로 [대응 취소함] 상태가 지정됩니다. 트랜잭션이 자동 일치 프로세스에 포함되어 있는 경우 [일치함] 또는 [일치하지 않음] 상태로 업데이트됩니다. [일치하지 않음] 상태는 트랜잭션에 대해 일치 프로세스가 수행되었지만 일치하지 않았거나 애플리케이션에 대해 정의된 일치 허용 오차 레벨 내에 없음을 의미합니다. 자동 일치 프로세스를 재실행하거나 수동으로 일치시켜 문제를 해결할 수 있습니다. 내부거래 트랜잭션 자동 일치 및 허용 오차 금액을 사용하여 수동으로 트랜잭션 일치를 참조하십시오.
대응 취소함에서 일치함 또는 일치하지 않음으로 변경
자동 일치 또는 수동 프로세스를 수행하는 동안 대응 취소된 트랜잭션이 [일치함] 또는 [일치하지 않음] 상태로 변경될 수 있습니다.
일치하지 않음에서 대응 취소함으로 변경
트랜잭션이 자동 일치 프로세스를 완료했으며 [일치하지 않음] 상태인 경우 트랜잭션을 변경하면(설명과 원인 코드 제외) 상태가 [대응 취소함]으로 변경됩니다. 이 내용은 수동 입력과 트랜잭션 로드에 모두 적용됩니다.
일치함에서 대응 취소함으로 변경
설명과 원인 코드를 제외하고 일치하는 트랜잭션은 변경할 수 없으므로 수동으로 입력하거나 트랜잭션을 로드하여 [일치함] 상태를 변경할 수 없습니다. 하지만 수동으로 대응 취소 프로세스를 수행할 수 있으며, 이 경우 [일치함] 상태가 [대응 취소함] 상태로 변경될 수 있습니다.
