POV는 사용자가 정의한 차원 멤버 세트로, 애플리케이션용으로 액세스하는 데이터를 결정합니다. POV 막대에서 차원 멤버를 선택하여 데이터 그리드, 데이터 양식, 분개, 프로세스 제어 태스크, 소유권 관리 태스크의 열과 행에 데이터를 표시합니다.
Oracle Hyperion Financial Management에서는 초기 POV 설정을 제공합니다. 차원 선택을 변경하면 POV가 변경사항으로 업데이트됩니다. 각 차원에 대해 POV에서 선택한 가장 최근 멤버가 사용자에 의해 저장되며 해당 사용자의 기본값으로 사용됩니다. 전체 애플리케이션 세션에서 사용할 수 있는 사용자 POV라고 합니다. 애플리케이션을 종료하면 POV가 저장되고, 다음에 애플리케이션을 열 때 사용할 수 있습니다.
POV 막대에 차원을 표시하기 위한 옵션을 설정합니다. 차원 긴 이름(예: 시나리오 또는 연도) 또는 차원 단축 이름(예: S(시나리오) 또는 Y(연도))을 표시하거나, 차원 이름을 표시하지 않도록 선택할 수 있습니다. 레이블, 설명 및 아이콘을 표시하고 POV를 래핑할 수 있습니다.
이러한 POV 막대 옵션을 한 모듈에서 선택하면 옵션이 저장되어 다른 모듈에 적용됩니다. 예를 들어 데이터 그리드에서 차원 긴 이름을 표시하도록 선택하면 분개를 열 때 POV에 차원 긴 이름이 표시됩니다. 애플리케이션을 닫았다가 다시 열어도 설정이 유지됩니다.
차원을 표시하거나 숨기거나 순서를 조정할 수 있습니다. 숨겨진 차원 표시, 차원 표시/숨기기, POV 세부정보 및 차원 순서 재지정 설정은 다른 모듈에 자동으로 적용되지 않습니다.
POV 막대 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.
