애플리케이션을 생성할 때 검증 계정을 선택할 수 있습니다. 검토 프로세스에서 프로세스 단위를 승인 요청, 제출, 승인, 사인오프 또는 게시하려고 하면 시스템에서 검증 계정의 계정 값이 0 또는 NODATA와 같은지 확인합니다. 같지 않으면 작업을 수행할 수 없다는 메시지가 표시됩니다.
애플리케이션이 단계별 제출을 사용하도록 설정된 경우 각 제출 단계에 대해 검증 계정을 설정할 수 있습니다.
프로세스 단위를 승인 요청, 제출, 승인, 사인오프 또는 게시하면 시스템에서 데이터도 검사하여 OK, OK SC 또는 NO DATA 상태인지 확인합니다. 프로세스 단위가 이러한 상태 중 하나가 아니면 먼저 데이터를 재계산, 환산 또는 통합해야 프로세스 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
또한 시스템에서 프로세스 단위를 검사하여 데이터가 잠겨 있는지 확인합니다. 먼저 데이터 잠금을 해제해야 프로세스 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 게시할 때만 데이터를 잠글 수 있습니다. 데이터 잠금을 참조하십시오.
상위 엔티티의 프로세스 레벨은 모든 직속 1차 하위 구성요소보다 항상 낮거나 같아야 합니다. 1차 하위 구성요소 엔티티의 프로세스 레벨은 모든 직속 상위보다 항상 높거나 같아야 합니다.
승격 검증
프로세스 단위를 승인 요청하면 다음과 같은 추가 검증 검사가 수행됩니다.
직속 하위 멤버의 프로세스 레벨을 검사하여 엔티티의 모든 하위 멤버 중 최하위 레벨보다 더 높은 레벨로 엔티티를 승인 요청하고 있지 않은지 확인합니다.
엔티티에 대해 다른 통화를 사용하고 있는 경우 엔티티의 입력 통화에 대한 프로세스 레벨을 검사하여 현재 환산이 사용되고 있는지 확인합니다.
노드 구성요소를 사용하고 있는 경우 상위의 입력 통화에 적용되는 통화 프로세스 단위를 검사하여 노드 값이 정확한지 확인합니다.
거부 검증
프로세스 단위를 거부하면 다음과 같은 추가 검증 검사가 수행됩니다.
직속 상위의 프로세스 레벨을 검사하여 엔티티의 모든 상위보다 낮은 레벨로 엔티티를 거부하고 있지 않은지 확인합니다.
값 차원이 엔티티의 입력 통화와 같은 경우 모든 상위의 입력 통화가 검사됩니다. 상위의 입력 통화가 엔티티의 입력 통화와 같은 경우 노드 프로세스 단위가 검사됩니다. 상위의 입력 통화가 다른 경우 엔티티 레벨에서 상위 통화의 프로세스 레벨이 검사됩니다.
값 차원에서 엔티티의 입력 통화가 아닌 다른 통화를 사용하는 경우 노드 프로세스 단위의 레벨이 검사됩니다.
값 차원에서 노드 프로세스 단위가 사용되고 있음을 나타내는 경우 상위 입력 통화 프로세스 단위의 프로세스 레벨이 검사됩니다.
