그리드로 작업할 경우 데이터 쿼리의 효율성을 극대화하도록 데이터 쿼리 최적화 옵션을 설정할 수 있습니다.
데이터 쿼리는 다차원 데이터베이스 연결로부터 값을 추출하므로 최적화 설정을 사용하여 데이터 쿼리 프로세스 속도를 높이는 것이 좋습니다.
데이터 쿼리는 다차원 데이터베이스 연결로부터 값을 하나 이상 추출하므로 데이터 쿼리 최적화 설정을 사용하여 이 프로세스 속도를 높이는 것이 좋습니다.
예를 들어 서버에서 제외 옵션을 지정할 수도 있고, 모든 차원 멤버 조합에 데이터가 있을 가능성이 낮은 문제를 해결하는 데 사용되는 희소 명령을 포함하거나 제외할 수도 있습니다. 데이터 교차가 비어 있으면 차원이 희소입니다.
주:
최적화 옵션을 적용하는 경우, MDX(다차원 표현식)를 사용하여 그리드 기준 또는 보고서 스크립트에 대한 Oracle Essbase 데이터 소스를 쿼리할 수 있습니다.
데이터 쿼리 최적화 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.
Essbase 쿼리는 MDX를 사용합니다.를 선택 취소하고 보고서 스크립트를 사용하여 Essbase 데이터베이스를 쿼리합니다.
이렇게 하면 그리드에서 "드릴스루 표시" 설정을 사용할 수 없습니다. Essbase 드릴스루를 사용하려면 보고서에서 MDX 쿼리를 사용해야 합니다.
MDX를 사용하여 Essbase 데이터베이스를 쿼리하려면 Essbase Queries Use MDX를 선택한 다음 쿼리 실행 방법을 선택합니다.
with members를 사용하여 쿼리 결합(기본값). 이 메소드는 MDX with member 구문을 사용하여 MDX 쿼리를 하나의 쿼리로 결합합니다. 쿼리 수를 최소화하므로 성능이 향상됩니다.
사용자 개별 쿼리. 이 메소드는 멤버 선택 함수(예: "다음의 하위 멤버" 또는 "다음의 1차 하위 멤버")가 있는 각 열에 대해 별도의 MDX 쿼리를 실행합니다.
SPARSE 명령 옵션은 데이터베이스 연결에 Essbase 데이터 소스가 사용될 때만 표시됩니다.
