Planning에 대한 지원 세부정보 표시
Oracle Hyperion Planning 데이터베이스 연결을 사용하는 경우 행을 선택하면 멤버에 대한 지원 세부정보를 표시할 수 있습니다.
선택한 행에 하나 이상의 셀에 대한 지원 세부정보가 있는 경우, 추가 행이 삽입되어 여기에 지원 세부정보가 표시됩니다. 뿐만 아니라 지원 세부정보 열에 페이지 나누기를 허용할지 여부를 제어할 수도 있습니다.
Planning 데이터베이스 연결에 대해 지원 세부정보를 표시하려면 다음을 수행합니다.
  1. 그리드에서 지원 세부정보가 있는 멤버를 포함하는 행을 선택합니다.
  2. 행 등록정보에서 지원 세부정보 표시를 선택합니다.
  3. 지원 세부정보 행에서 페이지 나누기를 허용할지 여부를 지정합니다.
    • 지원 세부정보 행에서 페이지 나누기를 허용하려면 내부 페이지 나누기 허용을 선택합니다.
    • 상위 멤버와 지원 세부정보를 동일한 페이지에 유지하려면 내부 페이지 나누기 허용의 선택을 취소합니다. 지원 세부정보가 현재 페이지의 영역을 벗어나면 상위 멤버 및 지원 세부정보가 다음 페이지로 이동됩니다.
    지원 세부정보가 여러 페이지에 걸쳐 있으면 이 옵션이 기본적으로 내부 페이지 나누기 허용으로 설정되어 있는 것이며 페이지 나누기가 사용됩니다.
  4. 선택 사항입니다. 지원 세부정보를 상위 멤버 앞 또는 뒤에 배치하려면 그리드 등록정보의 위치 아래에 있는 지원 세부정보의 위치에서 옵션을 선택합니다.
  5. 선택 사항입니다. 지원 세부정보에서 각 세대를 들여쓰려면 다음을 수행합니다.
    1. 지원 세부정보를 표시할 멤버의 머리글 셀을 선택합니다.
    2. 형식, 셀, 맞춤 탭 순으로 선택합니다.
    3. 세대별로 들여쓰기 늘리기에서 지원 세부정보 목록의 각 세대가 들여쓰기될(오른쪽으로) 기준을 양수로 선택합니다. 음수를 선택하면 지원 세부정보 목록 내의 각 세대가 반대로(왼쪽으로) 들여쓰기됩니다.
    이 등록정보는 행의 머리글 셀에만 적용됩니다. 이 등록정보는 지원 세부정보 표시가 선택되어 있을 때만 Planning 데이터베이스 연결에 대해 활성화됩니다.
  6. 선택사항. 지원 세부정보에 추가 형식 지정을 적용하려면 조건부 형식 지정을 사용합니다. 다음 두 옵션이 유용합니다.
    • 지원 세부정보 - 런타임에 셀에서 지원 세부정보를 가져온 경우 지원 세부정보의 형식을 지정할 수 있습니다.
    • 상관 세대 - 지원 세부정보의 다양한 세대를 독립적으로 형식 지정할 수 있습니다. 예를 들어 멤버의 결과 계층에 4개 세대의 지원 세부정보가 포함된 경우, 세 번째 세대를 형식 지정하도록 지정할 수 있습니다. 이때 조건은 다음 예제와 같습니다.
      Condition 1: If
      Supporting Detail Is True    And
      Relative Generation (of) Market = 3
주:
모든 유형의 데이터베이스 연결에 상관 세대를 사용하려면 여러 레벨의 멤버를 반환하는 멤버 관계를 선택해야 합니다. 예를 들어 ...의 1차 하위 구성요소(포함), ...의 하위 멤버, ...의 하위 멤버(포함), ...의 상위(포함), ...의 상위 멤버(포함), AllMembers 등이 포함됩니다. Planning의 경우, 지원 세부정보가 설정되었으면 멤버 또는 동적 멤버에 상관 세대를 사용할 수 있습니다.
