Essbase 서버 구성
Oracle Essbase 서버에 대한 구성 정보를 지정하거나, 다음을 누르거나 선택하여 기본 설정을 수락합니다. 일반적으로 기본 설정을 유지하는 것이 좋습니다.
구성 중에 EPM System Configurator는 Essbase를 Oracle Hyperion Shared Services에 자동으로 등록하고 Shared Services 연결 정보를 ARBORPATH/bin의 essbase.cfg에 씁니다. 또한 Essbase 서버를 실행하는 데 사용되는 파일에 환경 변수를 지정합니다.
다음 표에서는 Essbase Server 구성 옵션에 대해 설명합니다.
구성 화면이 표시되는 순서를 확인하려면 Essbase 구성을 참조하십시오.
표 11-9 Essbase 서버 구성
EPM System Configurator 필드 설명 정보
Essbase 사용
기본적으로 선택되어 있습니다.
[Essbase 사용]이 선택된 경우 EAS 및 Essbase가 모두 선택됩니다.
APS 사용
기본적으로 선택되어 있습니다.
[APS 사용]이 선택된 경우 EAS 및 Essbase는 사용 안함으로 설정됩니다.
EAS 사용
기본적으로 선택되어 있습니다.
참고: EAS는 Essbase가 구성된 서버에서만 구성할 수 있습니다.
Essbase 클러스터 이름
클러스터 이름을 지정하여 쓰기 되돌림 기능이 있는 활성-수동 Essbase 장애 조치 지원을 제공하는 클러스터를 생성합니다. 클러스터에 Essbase 인스턴스를 포함할 수 있습니다.
첫 번째 컴퓨터에서 첫 번째 Essbase 인스턴스를 구성할 때 클러스터를 정의합니다.
자세한 내용은 장애 조치 클러스터에서 Essbase 서버 구성를 참조하십시오.
Essbase 클러스터 이름은 배포 환경에서 고유해야 합니다. 특수 문자나 공백을 포함할 수 없습니다.
Oracle Enterprise Performance Management System 배포 옵션 가이드의 "활성-수동 Essbase 클러스터 구성(Windows)" 또는 "활성-수동 Essbase 클러스터 구성(Linux)"을 참조하십시오.
에이전트 포트 번호
Essbase 서버에서 클라이언트 요청을 수신 대기하는 기본 포트 번호를 사용합니다. 기본값을 변경할 경우 다른 프로그램에서 사용하지 않는 포트 번호를 입력해야 합니다.
활성을 선택하여 이 포트를 수신할 에이전트를 활성화합니다.
SSL 에이전트 포트 번호
Essbase가 클라이언트 요청을 수신 대기하는 SSL 포트를 지정합니다.
시작 포트
기본 번호를 사용하거나 Essbase 서버가 클라이언트 요청을 수신하는 첫 번째 포트 번호를 입력합니다.
포트 값은 ARBORPATH/bin에 있는 essbase.cfg에 저장됩니다.
종료 포트
Essbase 서버에서 연결하는 데 사용할 수 있는 최대 포트 번호를 입력합니다.
Essbase는 각 애플리케이션에 대해 두 개 이상의 포트를 사용합니다. 애플리케이션 수가 많을 경우 더 큰 포트 범위가 필요합니다.
애플리케이션 위치의 전체 경로(ARBORPATH)
애플리케이션 위치입니다.
UNC(Universal Naming Convention) 형식을 사용하여 경로를 지정할 수 있습니다.
Linux에서 고가용성을 위해 Essbase를 구성하는 경우 UNC를 사용하는 것이 좋습니다.
Linux에서 Essbase 클러스터를 설정하는 경우 애플리케이션 위치는 공유 드라이브 또는 UNC 경로여야 합니다. 클러스터에서 두 번째 컴퓨터를 구성하는 경우 위치가 클러스터의 첫 번째 컴퓨터에 대해 지정한 위치와 일치해야 합니다.
장애 조치 구성에서 Windows는 애플리케이션 디렉토리에 대한 UNC(Universal 또는 Uniform Naming Convention) 경로를 허용하지 않습니다.
Windows에서 Essbase 장애 조치 환경을 설정하는 경우 공유 Essbase 애플리케이션 디렉토리가 모든 노드에서 동일한 드라이브(예: Z:)에 마운트되어 있고 해당 드라이브를 EPM 구성 툴의 애플리케이션 디렉토리로 사용하는지 확인합니다.
주:
Essbase 서버의 구성 옵션에는 더 이상 바인딩 호스트 이름 필드가 포함되지 않습니다.
