EPM 11.2.15 구성 후에 Essbase가 시작되지 않음
이슈: EPM 11.2.15를 구성한 후 Essbase 21c가 시작되지 않습니다. configtool.log에 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
Phase Start Essbase is in status IN_PROGRESS Phase Start Essbase is in status FAILED [EPMCFG] [ERROR] [EPMCFG-01020] [oracle.EPMCFG] [tid: <tid>] [ecid: <ecid>] [SRC_CLASS: com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor] Error: [[ java.lang.RuntimeException: E21c configuration failed at com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor.configureE21C(EssbaseServerTaskProcessor.java:1742) at com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor.execute(EssbaseServerTaskProcessor.java:246) at com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor.execute(EssbaseServerTaskProcessor.java:221) at com.hyperion.config.wizard.impl.RunAllTasks.executeCustomTask(RunAllTasks.java:789) at com.hyperion.config.wizard.impl.RunAllTasks.execute(RunAllTasks.java:492) at com.hyperion.config.wizard.impl.RunnAllTasksState.run(RunnAllTasksState.java:92) at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)
essbase21c_config.log에 다음이 표시됩니다.
INFO [44] com.oracle.wizard.operation.helper.LoggerHelper - WLSTException: Error occurred while performing redirect : Could not find the file to redirect wlst output to: nul : nul (The system cannot find the file specified)
해결 방법: 이 이슈를 해결하려면 다음을 수행합니다.
MIDDLEWARE_HOME\essbase\modules\oracle.essbase.sysman\scripts
표 7-2 스크립트 수정
| 스크립트 | 바꾸기 | 타겟 |
status_servers.py |
redirect('nul','false') |
redirect('c:\\test\\output-nul.txt','false') |
start_servers.py |
부적합한 포트 범위로 인해 Essbase 21c 구성 실패.
이슈: 지정된 포트 범위가 1000보다 작으면 Essbase 21c 구성에 실패합니다.
해결 방법: 구성에 성공하려면 다음 매개변수에 대해 설정된 값이 1000보다 크거나 같은지 확인합니다.
Name: ESSBASE_SERVER_MIN_PORT, value: Name: ESSBASE_SERVER_MAX_PORT, value:
