Essbase 21C로 업그레이드한 후 CALC 스크립트 생성 시간이 증가함
이슈: Essbase 21C로 업그레이드한 후 전체 원장 계산 시간이 때때로 증가하는 것을 알 수 있습니다. 이러한 시간이 증가한 것으로 관찰되는 경우 실행 통계 시스템 보고서를 실행하면 여러 규칙에 대한 계산 스크립트 생성 시간이 상당히 증가한 것으로 확인됩니다. 이 이슈의 근본 원인은 Essbase 21c MDX 쿼리에서 드라이버 감지 시간이 크게 증가했기 때문입니다.
해결 방법:
주:
Essbase 구성 파일 위치:MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/essbase_domain/config/fmwconfig/essconfig/essbase/essbase.cfg
DATACACHESIZE 오류
이슈: Essbase LCM 임포트 작업 프로세스가 다음 오류 메시지와 함께 실패합니다.
Essbase Error(1006023): Data cache is full
해결 방법: 이 이슈를 해결하려면 Essbase 11g 큐브를 Essbase 21c 인스턴스로 다시 임포트하기 전에 Essbase 11g 인스턴스 내에서 데이터 캐시 크기를 늘립니다. 데이터 캐시 크기를 100MB로 늘리려면 다음 절차 중 하나를 사용합니다.
alter database set data_cache_size 100MB
관련 정보:
