Hyperion Infrastructure Technology
이슈: Oracle ADB 19에서 치명적인 오류로 인해 Essbase 애플리케이션 생성에 실패함
해결 방법: 이 이슈를 해결하려면 다음을 수행합니다.
  1. SSH(Secure Shell)를 사용하여 Essbase를 설치 및 구성한 사용자 계정으로 서버에 연결합니다.
  2. "dbwallet" 폴더 생성
    $ mkdir /MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/dbwallet
  3. 아래 명령을 사용하여 전자 지갑을 생성합니다.
    $ MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/orapki wallet create -wallet "Wallet_location" -pwd <wallet_password> -auto_login_local
  4. DB 인증서를 전자 지갑으로 임포트합니다.
    $ MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/orakpki wallet add -wallet wallet_location -trusted_cert -cert certificate_location -pwd <wallet_password>
  5. 다음 아래에 sqlnet.ora 파일을 생성합니다.
    $ MIDDLEWARE_HOME/network/admin
  6. sqlnet.ora에 다음 항목을 추가합니다.
    NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT)
    SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (BEQ, TCPS, NTS)
    SSL_VERSION = 0
    SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
    sqlnet.encryption_server=REQUIRED
    sqlnet.encryption_types_server=(RC4_256,AES256,AES192,3DES168,RC4_128,AES128,3DES112,RC4_56,DES,RC4_40)
    sqlnet.crypto_checksum_server=REQUIRED
    sqlnet.crypto_checksum_types_server=(MD5)
    WALLET_LOCATION =(SOURCE =(METHOD = FILE)(METHOD_DATA = (DIRECTORY = $MIDDLEWARE_HOME/dbwallet)))
Doc ID 2772035.1 을 참조하십시오.
이슈: 11.2.15로 업그레이드한 후 Essbase JET UI에 로그인할 수 없음
해결 방법: APS 서버에서 JET UI에 액세스할 수 없으므로 이 동작이 발생합니다. APS 관련 속성은 JET UI를 사용하지 않고도 동일한 인스턴스에서 직접 수정할 수 있습니다.
이슈:
  • 구성 툴이 Essbase 별칭으로 OHS(Oracle HTTP Server)를 설정하지 않습니다.
  • OHS(Oracle HTTP Server) 포트에서 EAS에 액세스할 수 없습니다.
해결 방법: mod_wl_ohs.conf 파일을 업데이트합니다.
텍스트 편집기를 사용하여 다음 폴더에 있는 mod_wl_ohs.conf 파일을 엽니다.
EPM_ORACLE_INSTANCE/httpConfig/ohs/config/fmwconfig/components/OHS/ohs_component. 그리고 다음 별칭을 추가합니다.
<LocationMatch ^/essbase>
   SetHandler weblogic-handler
   WeblogicCluster essbaseServer1:9010,essbaseServer2:9010
</LocationMatch>
<LocationMatch ^/aps>
</LocationMatch>
<LocationMatch ^/eas>
   WeblogicCluster essbaseServer1:9110
</LocationMatch>
<LocationMatch ^/easconsole>
</LocationMatch>
이슈: EPM 11.2.15로 업그레이드: "temp" 공간 이슈로 인해 Essbase 구성에 실패했습니다.
해결 방법: 이 이슈를 해결하려면 해결 방법 - EPM 11.2.15로 업그레이드: "temp" 공간 이슈로 인한 Essbase 구성 실패를 참조하십시오.
