이슈: 클러스터 이름을 사용하여, 예를 들어 MAXL> login admin password EssbaseCluster-1을 입력하여 Oracle Essbase 클러스터에 연결할 수 없습니다.
해결 방법: 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
사용 중인 URL이 다음 형식 중 하나를 준수하는지 확인합니다.
http(s):// host : port /aps/Essbase?ClusterName= cluster
http(s)://host:port/aps/Essbase?ClusterName=cluster&SecureMode=<yes|no>(보안 프로토콜을 통해 Essbase에 연결)
클러스터 이름만 사용하여 Essbase 클러스터에 연결하려면 구성 파일을 수정하여 URL의 클러스터 이름을 확인할 Oracle Hyperion Provider Services 서버를 지정합니다. Provider Services 서버는 다음 구성 파일에서 지정됩니다.
서버 간 통신의 경우 - essbase.cfg
다음 형식을 사용합니다.
ApsResolver http(s):// host : port /aps
서버 이름 사이에 세미콜론(;)을 사용하여 essbase.cfg에서 여러 Provider Services 서버를 지정할 수 있습니다.
클라이언트-서버 통신의 경우 - essbase.properties
다음 형식을 사용합니다.
ApsResolver=http(s)://host:port/aps
주:
Essbase CAPI(예: MAXL, Esscmd 및 Planning)를 사용하는 툴 또는 애플리케이션의 클라이언트측 essbase.cfg에 ApsResolver 설정이 있어야 합니다.
Essbase JAPI(예: Provider Services)를 사용하는 툴 또는 애플리케이션의 클라이언트측 essbase.properties에 ApsResolver 설정이 있어야 합니다.
