Essbase 서버 시작
이슈: 유지관리 릴리스를 적용한 후 Oracle Essbase가 시작되지 않습니다.
유지관리 릴리스를 적용하기 전에 프로세스를 모두 중지하지 않는 경우 이러한 이슈가 발생합니다.
해결 방법: EPM_ORACLE_HOME/diagnostics/logs/install의 installTool-install-DDD-MM.DD.YYYY-TIME.log 파일을 확인합니다. 설치 및 구성 중에 일부 파일이 잠겼음을 나타내는 메시지(예: The process cannot access the file because it is being used by another process)가 로그 파일에 포함되어 있는 경우 Essbase를 재설치하십시오.
이슈: JVMMODULELOCATION이 essbase.cfg 또는 플랫폼의 공유 라이브러리 경로에서 올바르게 설정되지 않은 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
JVM load failed [jvm.dll]. Single Sign-On Initialization Failed
해결 방법: 문서 편집기에서 essbase.cfg를 열고 편집하여 올바른 JVM을 지정합니다.
이슈: Failed in GCInit() 오류 메시지가 표시됩니다. ESSBASEPATH의 로케일 디렉토리가 없거나 로케일 디렉토리에서 파일이 누락된 경우 이러한 메시지가 발생합니다.
해결 방법: setEssbaseEnv.cmd의 ESSBASEPATH를 확인합니다(Windows).
Windows - 명령행에 echo %ESSBASEPATH를 입력합니다.
ESSBASEPATH가 누락되었거나 올바르지 않으면 올바른 ESSBASEPATH를 정의합니다.
주:
ESSBASEPATH는 essbase.exe가 아니라 startEssbase.bat(Windows)를 사용해야 합니다.
이슈: Essbase가 시작 메뉴에서 시작되지 않습니다.
해결 방법: 명령행에서 Essbase를 시작하십시오. 명령행에서 Essbase를 시작하면 더 많은 오류 메시지가 표시되므로 문제 해결이 용이합니다. 예를 들어 오류 메시지에서 누락되거나 액세스할 수 없는 파일을 확인할 수 있습니다.
