Essbase 구성 이슈 해결
Essbase 구성에 실패한 경우 다음 단계를 수행합니다.
  1. 표 11-3 익스포트 상태 확인
    단계 세부정보
    익스포트 작업이 성공했는지 확인합니다.
    1. 다음 경로로 이동하여 익스포트 상태를 확인합니다.
      MWH\EPMsystem11R1\common\utilities\EssbaseLCMUtility\EssbaseUpgradeStatus.xml
    2. EssbaseUpgradeStatus.xml의 <task> 태그 내에서 다음 메시지를 확인합니다.
      <message>Essbase applications are exported successfully</message>
    1. 표 11-4 익스포트에 실패한 경우
      단계 세부정보
      가능한 이유
      • OPMN 시작 이슈
      • /tmp 공간 이슈
      • 드라이브 공간 이슈
      • 애플리케이션 크기가 40GB 초과
      /opmn 이슈로 인해 Essbase가 실패한 경우 Essbase 11.1.2.4를 검토합니다. essbaseupgrade.log 검토
      [2024-09-03T19:28:57.078+02:00] [essbase] [ERROR] [] [oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade] [tid: 1] [ecid: 0000P6svfFbAXNt_kdH7iZ1apoTP000001,0] [SRC_CLASS: oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade.UpgradeMessageHandler] [SRC_METHOD: errorMessage] Error: Oracle Home is not valid: C:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1 [2024-09-03T19:28:57.078+02:00] [essbase] [ERROR] [] [oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade] [tid: 1] [ecid: 0000P6svfFbAXNt_kdH7iZ1apoTP000001,0] [SRC_CLASS: oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade.UpgradeMessageHandler] [SRC_METHOD: errorMessage] Error: Oracle Instance is not valid: C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1
      해결 방법:
      Essbase 21c 구성을 계속하기 전에 OPMN 시작 이슈를 해결합니다.
      /tmp 공간 이슈로 인해 Essbase가 실패한 경우 Essbase 11.1.2.4를 검토합니다. essbaseupgrade.log 검토
      [2024-02-29T22:50:44.483+00:00] [essbase] [ERROR] []
      [oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade] [tid: 1] [ecid: 0000Orr3Cnm7IB4MRUN6EP1_sG_f000001,0] [SRC_CLASS: oracle.essbase.lcm.essbaseupgrade.UpgradeMessageHandler] [SRC_METHOD: errorMessage] Error [/Databases/MAIN,Data]:Cannot get olap file object. Essbase Error(-1): No space left on device
      해결 방법:
      1. 버전 11.2.15로 업그레이드합니다. 자세한 내용은 EPM 11.2.15로 업그레이드: 'temp' 공간 이슈로 인한 Essbase 구성 실패(문서 ID 3018481.1)를 참조하십시오.
      2. /tmp 크기 및 드라이브 공간을 늘립니다. 자세한 내용은 Essbase 21c가 EPM 11.2.15에 미치는 영향를 참조하십시오.
    2. 표 11-5 데이터베이스 스키마 생성 실패: 분석
      단계 세부정보
      익스포트 성공 확인 EssbaseUpgardeStatus.xml 파일 검토 및 확인
      MWH\user_projects\epmsystem1\diagnostics\logs\config\configtool.log
      1. 검색: "모든 변수 인쇄".
      2. 아래로 스크롤하여 가능한 실패 이유를 확인합니다.
      검토: 단계 - 데이터베이스 스키마 생성 실패 아래와 같이 configtool.log 파일에 오류가 있습니다.
      Name:ADMIN_SERVER_PORT, value:7010
      Name:ADMIN_USERNAME, value:epm_admin
      Progress is started
      Phase Create Database Schemas is in status IN_PROGRESS
      Phase Create Database Schemas is in status FAILED
      작업 RCUSchema.properties가 제대로 업데이트되었는지 확인합니다.
      가능한 이유
      1. Sysdbuser에 Essbase에 대한 RCU 스키마를 생성하는 데 필요한 권한이 없습니다.
      2. dburlEssbase가 RCUSchema.properties 파일에서 올바르게 업데이트되지 않았습니다.
      3. SchemaPrefixEssbase에는 최대 12자 영숫자가 포함될 수 있습니다.
      4. rcuPassword는 특수 문자 $, #, _만 지원할 수 있습니다.
      5. EPM 관리자 비밀번호에는 $, #, _ 이외의 문자가 포함되지 않아야 합니다.
  2. 표 11-6 데이터베이스 도메인 생성 실패: 분석
    단계 세부정보
    검토: 단계 - 도메인 생성 실패 아래와 같이 configtool.log 파일에 오류가 있습니다.
    Progress is started
    Phase Create Database Schemas is in status PASSED
    Phase Create Domain is in status IN_PROGRESS
    Phase Create Domain is in status FAILED
    문제 Essbase가 제대로 설치되고 Essbase OPatch가 성공적으로 적용되었는지 확인합니다.
    작업 Essbase21C 구성을 시도하기 전에 버전 11.2.15를 재설치하고 아래 문서를 따릅니다. 문서 3027269.1
    가능한 이유 Essbase OPatch가 실패했습니다.
