배포 중 표 3-3에 표시된 ASO 차원 등록정보 및 멤버 등록정보를 Oracle Essbase로 자동으로 가져옵니다. 이러한 등록정보를 Essbase 애플리케이션과 맞추는 데 필요한 수동 작업은 없습니다.
표 3-3 Profitability and Cost Management ASO 차원 및 멤버 등록정보
| 등록정보 레이블 | 속성 이름 | 설명 |
| 별칭 | 별칭 | 별칭은 배포된 애플리케이션에 표시되는 차원 멤버 이름입니다. 루트 멤버를 제외한 모든 멤버 별칭이 표시됩니다. |
| 주석 | 주석 | 차원 또는 멤버에 대한 설명을 입력할 수 있습니다. 설명은 최대 255자를 포함할 수 있습니다. 기본적으로 이 텍스트 상자에는 현재 설명(있는 경우)이 표시됩니다. |
| 통합 | 통합 | 멤버 통합 등록정보는 1차 하위 구성요소가 상위로 롤업되는 방식을 결정합니다.
현재 멤버가 차원 또는 속성이 아닌 경우 다음 통합 연산자 중 하나가 멤버에 지정됩니다.
참고: 집계 저장영역 아웃라인(ASO)에서 통합 연산자 사용과 관련하여 일부 제한이 있습니다. Oracle Essbase Database Administrator's Guide를 참조하십시오. |
| 데이터 저장영역(ASO) |
차원 및 멤버에 사용할 수 있는 ASO 저장영역 옵션은 다음과 같습니다.
| 차원 공식(ASO) | ASODimensionFormula(차원 루트 멤버에 해당) | 차원에 적용된 계산 공식입니다. |
| 차원 해결 순서 | DimensionSolveOrder | 선택한 차원의 해결 순서를 나타내는 숫자 값입니다. 예를 들어 이 차원을 두번째로 해결하려면 "2"를 입력합니다. |
| 계층 유형
(차원만 해당) |
DimensionHierarchyType |
[계층 유형] 등록정보는 Essbase의 합산 저장영역(ASO) 데이터베이스에만 적용됩니다. 차원의 계층 유형은 다음 값 중 하나로 설정됩니다.
| 계층 유형
(멤버만 해당) |
HierarchyType | 멤버에 사용 가능한 계층 유형은 다음과 같습니다.
| 멤버 공식(ASO) | ASOMemberFormula | 멤버에 적용된 계산 공식입니다. |
| 멤버 해결 순서
(멤버만 해당) |
MemberSolveOrder | 선택한 멤버의 해결 순서에 대한 숫자 값을 입력합니다. 예를 들어 이 멤버를 두번째로 해결하려면 "2"를 입력합니다.
이 등록정보는 ASO 데이터베이스에만 적용됩니다. 해결 순서가 0인 멤버는 해당 차원의 해결 순서를 상속합니다. 해결 순서가 같은 멤버는 차원 정렬 순서 등록정보에서 달리 지정하지 않은 경우 데이터베이스 아웃라인에 차원이 표시되는 순서대로 평가됩니다. 해결 순서가 없는 멤버는 해결 순서가 있는 멤버 뒤에 평가됩니다. |
