관리자 또는 다른 적절한 보안 프로비저닝을 가진 사용자는 Oracle Essbase 마스터 큐브에 차원 및 차원 멤버를 생성할 수 있습니다.
그런 다음 Profitability 애플리케이션 콘솔에서 이러한 항목을 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 애플리케이션으로 임포트합니다. 마스터 큐브는 ASO 애플리케이션입니다. 동일한 마스터 큐브를 사용하여 Profitability and Cost Management 애플리케이션을 여러 개 생성할 수 있습니다. 애플리케이션 유형(표준, 상세 또는 관리 원장)은 애플리케이션을 생성할 때 콘솔에서 설정합니다. Essbase 마스터 큐브에서 제공되지 않습니다.
이 섹션에서는 Profitability 애플리케이션 콘솔과 함께 사용할 Essbase 마스터 큐브를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 대신 플랫 파일을 사용하려면 관리 원장 Profitability 애플리케이션 생성 및 업데이트를 위한 템플리트 및 플랫 파일 준비를 참조하십시오.
Essbase 마스터 큐브를 생성하려면 다음을 수행합니다.
다음 지침에 따라 애플리케이션의 차원과 멤버를 생성하여 Profitability and Cost Management 애플리케이션에 대한 Essbase 마스터 데이터베이스를 생성합니다.
Essbase에서 애플리케이션과 데이터베이스를 생성하는 방법에 대한 자세한 지침은 Oracle Essbase Database Administrator's Guide를 참조하십시오.
주의:
Essbase 마스터 데이터베이스 이름은 Essbase 마스터 큐브 이름과 동일해야 합니다. 이름이 다르면 사용자가 Profitability 애플리케이션 콘솔을 사용하여 배포하는 경우 차원을 업데이트할 수 없습니다.
Profitability and Cost Management 애플리케이션을 생성할 사용자가 관리자 또는 애플리케이션 생성 프로비저닝을 가진 기타 사용자로 프로비저닝되었는지 확인합니다.
Profitability and Cost Management 애플리케이션을 생성합니다.
주의:
Essbase 마스터 큐브에서 차원의 이름을 바꾸거나 차원을 삭제할 경우 이러한 차원을 참조하는 이미 배포된 Profitability and Cost Management 애플리케이션의 차원을 더 이상 제대로 업데이트할 수 없습니다. 즉, 차원 유형을 정의하는 UDA는 어떤 방식으로든 수정하면 안 됩니다. 차원의 이름을 바꾸거나 차원을 삭제하려면 필요한 경우 기존 Profitability and Cost Management 애플리케이션이 업데이트될 수 있도록 별도의 Essbase 마스터 데이터베이스를 생성하는 것이 좋습니다. [사전 업데이트 분석] 옵션의 기존 검증은 이러한 경우를 보고하지 않습니다.
주:
Essbase 마스터 큐브를 배포할 때 ASO 저장영역 유형, ASO 공식, 계층 유형 등 ASO 차원 멤버와 해당 등록정보를 자동으로 Essbase로 읽어옵니다. 수동 작업은 필요하지 않습니다..
BSO 특정 차원 및 멤버 등록정보는 배포 중에 자동으로 읽을 수 없습니다. 이를 관리하려면 공식, 데이터 저장영역, 차원 저장영역 유형 등의 BSO 차원 멤버 및 등록정보에 대한 UDA(사용자 정의 속성 차원)를 생성하여 BSO 데이터베이스를 Essbase와 맞춰야 합니다.
주:
마스터 큐브 메소드를 사용하여 생성된 표준 또는 상세 애플리케이션이 중복되는 경우, 중복된 애플리케이션의 큐브를 Essbase에 배포하려면 먼저 Profitability and Cost Management 서비스를 제한해야 할 수 있습니다.
