소스와 같음 지정 규칙 생성
소스와 같음 지정 규칙을 정의할 때 대상 단계 차원 중 하나, 일부 또는 모두에서 멤버 선택에 대해 와일드카드를 사용할 수 있도록 하는 지정 규칙을 생성합니다. "규칙 선택"을 사용하여 규칙을 선택한 경우에는 소스와 동일함으로 표시된 차원이 대상 및 소스 단계 차원 둘 다에서 동일한 멤버를 사용합니다.
주:
규칙 내에서 소스와 같음 멤버 선택에 사용된 레벨 0 멤버는 소스와 대상 단계 차원 둘 다에서 레벨 0 멤버로 존재해야 합니다.
소스와 같음 설정을 포함하는 규칙은 와일드카드 역할을 하여 규칙을 선택할 때마다 선택한 차원의 개별 멤버를 새 대상으로 끌어옵니다.
계산 스크립트가 생성될 때 이 스크립트는 선택한 소스를 규칙에 삽입하여 적절한 할당을 생성합니다.
예: 소스와 같음 지정 규칙
모델에는 할당에 필요한 다음 두 가지 차원이 있습니다.
  • 제품(Cola 및 Lime)
  • 지역(US 및 Can)
예를 들어 지정 규칙, '규칙 1'은 모든 지정에 대해 '제품' 차원을 사용하도록 생성됩니다. 다음 절차를 사용하여 소스와 같음 지정 규칙을 생성 및 적용합니다.
  • 첫번째 할당을 실행하려면 연계된 멤버인 "Cola"와 대상인 "US", 규칙 1 순으로 선택합니다. 계산 스크립트가 생성되면 선택한 소스인 제품(Cola) X US가 삽입됩니다.
  • 두번째 할당을 실행하려면 연계된 소스 멤버인 "Lime"과 대상인 "US", 규칙 1 순으로 선택합니다. 이때 계산 스크립트가 생성되면 선택한 소스인 제품(Lime) X US가 삽입됩니다.
소스와 같음 지정 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 열린 모델의 태스크 영역에서 할당 관리, 지정 순으로 선택합니다.
    [지정] 화면이 표시됩니다.
  2. 선택한 모델의 POV 및 계층을 선택하고 이동(이동 버튼)을 누릅니다.
  3. 단계 아래에서 지정의 단계를 선택합니다.
    해당 단계의 차원 및 멤버가 표시됩니다.
    [지정] 화면은 지정의 단계와 소스 교차를 선택하는 데 사용됩니다.
  4. 소스에서 지정 규칙의 소스에 대한 교차를 생성하는 각 차원의 멤버를 선택합니다.
    [드라이버] 열에서 연결된 드라이버가 식별됩니다. [대상] 열은 다음 정보로 채워집니다.
    • 이 교차에 대한 지정이 있는 경우 대상 단계의 차원 및 멤버
    • 이 교차에 적용된 경우 대상 단계 및 지정 규칙의 이름
  5. 대상에서 규칙 관리(규칙 관리 아이콘)를 누릅니다.
    [지정 규칙 관리] 대화상자가 표시됩니다.
    [지정 규칙 관리] 대화상자는 유사한 여러 지정의 템플리트로 사용할 지정 규칙을 생성하는 데 사용됩니다.
  6. 사용가능 규칙 열에서 추가(추가 버튼)를 누릅니다.
    [규칙 추가] 대화상자가 표시됩니다.
  7. 단계에서 규칙이 생성된 대상 단계를 선택합니다.
  8. 1단계에서 하나 이상의 대상 교차점에 단일 소스를 사용하려면 소스와 동일함을 선택하여 지정 규칙을 생성합니다.
    주:
    "소스와 동일함"을 선택하면 해당 차원에 대한 멤버 선택과 필터 아이콘이 사용 안함으로 설정되는데, 이는 정의된 소스에서 멤버가 기본적으로 "사전 선택"되어 있기 때문입니다. 해당 차원에 대해서는 추가 멤버 선택이 필요 없으며 허용되지도 않습니다.
    [소스와 같음]을 선택한 후 소스 차원으로 사용할 멤버를 선택합니다.
  9. 선택의 소스 차원과 동일한 멤버를 사용합니다. 드롭다운 목록에서 각 할당의 기본 소스 차원이 될 차원을 선택합니다.
  10. 다음을 누릅니다.
  11. 2단계에서 8단계 및 9단계를 반복하여 지정 대상의 각 교차점 멤버를 선택합니다.
  12. 다음을 누릅니다.
    [지정 규칙 요약]이 표시됩니다.
    규칙 추가 대화상자에는 소스와 같음 지정 규칙에 대한 모든 선택 항목이 요약되어 표시됩니다.
  13. 선택 항목을 검토합니다.
  14. 규칙 이름에 소스와 같음 지정 규칙의 이름을 입력합니다. 지정 규칙 이름에는 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  15. 완료를 누릅니다.
    [규칙 이름]이 [지정 규칙 관리] 대화상자의 [사용 가능한 규칙] 목록에 추가됩니다.
