상세 모델 데이터 스키마 선택
모델 레벨 환경설정 탭을 사용하여 애플리케이션과 연결할 모델 데이터 스키마를 선택합니다. 애플리케이션을 사용자정의하여 표시 환경설정을 사용할 수 있습니다. [모델 레벨 환경설정] 탭의 설정이 전체 모델에 적용됩니다.
또한 이 탭에서 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 애플리케이션의 유형은 [상세]로 표시됩니다.
모델 레벨 환경설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.
  1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace에서 탐색, 애플리케이션, Profitability 순으로 선택하고, 보려는 애플리케이션을 선택합니다.
  2. 태스크 영역에서 모델 관리, 모델 요약, 모델 레벨 환경설정 탭 순으로 선택합니다.
    [모델 요약] 창의 [모델 레벨 환경설정] 탭은 세부 할당 애플리케이션에 대한 모델 데이터 스키마를 선택하는 데 사용됩니다.
  3. 모델 레벨 환경설정 탭의 모델 환경설정에서 이 상세 Profitability and Cost Management 애플리케이션에 사용할 모델 데이터 스키마를 선택합니다.
  4. Essbase 연결 정보에서 모델에 대한 Oracle Essbase 연결 정보를 입력합니다. 표 17-2에 필요한 정보가 설명되어 있습니다.
    표 17-2 Essbase 연결 정보
    설정 작업
    클러스터 Essbase 데이터베이스에 대한 연결을 제공하는 Essbase 서버의 논리 이름을 선택합니다. 이 이름은 클러스터 또는 비클러스터 Essbase 서버를 가리킬 수 있습니다.
    연결 유형 연결 유형을 선택합니다.
    • 포함
    • APS
    Oracle Hyperion Provider Services Administration Guide를 참조하십시오.
    APS URL APS를 연결 유형으로 선택한 경우에만 활성화
    Oracle Hyperion Provider Services가 실행되고 있는 서버의 논리 웹 애플리케이션(LWA)을 나타내는 APS의 URL을 선택합니다.
    구성 중에는 사용가능한 APS 서버가 Oracle Hyperion Shared Services 레지스트리에 등록됩니다.
    기본적으로 APS URL은 http:/localhost:13080/aps/JAPI입니다.
  5. 애플리케이션 정보 아래에 애플리케이션 유형 및 애플리케이션 소스가 표시됩니다.
    애플리케이션 유형은 [상세 할당]이고 애플리케이션 소스는 [관리] 또는 [기본]입니다.
    애플리케이션 유형 및 애플리케이션 소스는 Profitability 애플리케이션 콘솔에서 애플리케이션을 생성할 때 선택되며 변경할 수 없습니다.
  6. Oracle RDBMS에만 해당: [계산 컨트롤]에서 기본 SQL 실행 모드를 선택하고 기본 스레드 수를 입력합니다. 계산 컨트롤을 설정하는 데 필요한 정보는 표 17-3에 설명되어 있습니다. 계산 규칙 정의를 정의할 때 이러한 필드를 재정의할 수 있습니다.
    표 17-3 계산 컨트롤 정보
    기본 SQL 실행 모드 설명 기본 스레드 수
    병렬 자동화 병렬 SQL DML 작업을 사용합니다. 병렬 수준은 Oracle에서 결정합니다.
    주의:
    이 설정은 자격이 있는 Oracle 데이터베이스 관리자의 지시에 따라 사용하는 것이 좋습니다.
    이 필드는 사용자 인터페이스에서 사용하지 않도록 설정되어 있습니다.
    병렬 사용자 지정 병렬 SQL DML 작업을 사용합니다. 병렬 수준은 [기본 스레드 수] 필드에 지정됩니다.
    주의:
    이 옵션을 사용하기 전에 자격이 있는 Oracle 데이터베이스 관리자와 논의하는 것이 좋습니다.
    이 필드는 사용자 인터페이스에 사용 설정되어 있으며 Oracle이 병렬 DML 작업에 사용하는 최대 병렬 수준이 이 필드에 지정됩니다. 최적의 스레드 수는 Oracle RDBMS에 사용 가능한 리소스(프로세서, 메모리, 저장영역 및 IO 처리량)에 따라 다릅니다.
    단일 스레드(기본값) 병렬 SQL DML 작업을 사용하지 않습니다. Oracle에서 단일 스레드 모드로 SQL DML 문을 실행합니다. 이 필드는 사용자 인터페이스에서 사용하지 않도록 설정되어 있습니다.
  7. 저장(저장 아이콘)을 누릅니다.
