드라이버는 사전 정의된 공식을 사용하여 일반적인 계산을 수행합니다. 드라이버 공식의 각 요소에 대해 드라이버 측정항목과 위치를 선택해야 합니다. 사전 정의된 드라이버의 경우 이 공식은 계산 스크립트에 설정됩니다.
주:
동일한 드라이버 측정항목을 공식의 다른 변수에 매핑할 수 없습니다. 예를 들어 "DriverValue"={Rate}*{Quantity} 공식에서는 비율 및 볼륨에 대해 동일한 측정항목을 선택할 수 없습니다.
사용되는 다양한 드라이버 유형 및 사전 정의된 공식은 표 A-9에 설명되어 있습니다.
표 A-9 사전 정의된 드라이버
| 드라이버 유형 | 드라이버 공식 | 사용가능 위치 | 설명 |
| 균등 | Calculated DriverValue = 1.0; |
없음 | 이 드라이버를 사용하여 모든 측정항목에 동일한 값을 적용합니다. |
| 단순 | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}; |
이 드라이버를 사용하여 이 드라이버에 대해 사전 설정된 값을 각 측정항목에 적용합니다. |
| Percentage | Calculated DriverValue = {Percentage}; |
총 값의 세트 퍼센트를 [데이터 입력] 페이지의 지정 대상에 입력하거나 Oracle Essbase에 직접 입력합니다. 예를 들어 3개의 측정항목이 있을 때 첫 번째 지정으로 30%, 두 번째 지정으로 65%, 그리고 세 번째 지정으로 5%를 지정할 수 있습니다. 백분율 합계가 100% 이하이고 해당 드라이버에서 유휴 용량이 활성화된 경우 할당되지 않은 나머지가 유휴 용량으로 처리됩니다. 백분율 드라이버 사용 시 TotalDriverValue(모든 드라이버 값의 합계)가 100보다 큰 경우 이 드라이버는 단순 드라이버로 처리되고 할당이 수행됩니다. 이 결과는 입력한 백분율 값 비율을 기준으로 소스 전체를 대상에 할당합니다. 참고: 상호 할당에 퍼센트 드라이버를 사용하는 경우 "지정되지 않은 비용"을 방지하려면 |
| 단순 가중치 | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}* {Weight}; |
지정한 값을 입력하여 태스크 또는 프로세스에 대한 가중치나 상대적 중요도를 나타냅니다. |
| 변수 | Calculated DriverValue = {Rate}* {Quantity}; |
해당 드라이버를 사용하여 각 측정항목에 비율 및 볼륨의 계산 결과를 적용합니다. |
| 가중치 변수 | Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight}; |
예를 들어 이 공식은 부서의 기술 지원 통화 횟수를 나타낼 수 있으며 각 통화 유형의 길이나 복잡도를 가중치로 사용합니다. 다른 예로는 이 공식으로 직원을 다른 태스크에 지정하는 것을 나타낼 수 있으며, 각각의 가중치는 지불 등급이나 책임에 따라 약간 다르게 구분됩니다. |
| 고정 및 변수 | Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight}); |
해당 드라이버를 사용하여 각 측정항목에 대한 비율 및 가중치를 곱한 수량 및 볼륨의 계산 결과를 적용합니다. |
| 사용자정의 | Calculated DriverValue = {Custom Variable}; |
사용자정의 공식 유형 생성에 대한 자세한 내용은 사용자정의 드라이버 공식을 참조하십시오. |
