Lifecycle Management 요구사항
사용을 위한 사전 필수 조건
  • Oracle Hyperion Shared Services 및 Oracle Enterprise Performance Management System 제품을 설치하여 구성한 후 이러한 프로그램이 실행되는지 확인합니다.
  • Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 작업을 수행하는 사용자에게 LCM 관리자 역할이 지정되었는지 확인합니다.
  • 필요에 따라 추가적인 제품 특정 역할을 지정합니다. 이 가이드의 마지막에 있는 부록을 참조하십시오.
소스 및 대상 고려 사항
  • 소스와 대상 환경이 동일한 사용자 디렉토리를 사용해야 합니다.
  • Lifecycle Management 익스포트 및 임포트 작업 중에 제품 서비스가 시작되어 실행 중이어야 합니다.
파일 시스템 고려 사항
  • 파일 시스템으로 또는 파일 시스템에서 마이그레이션하는 경우 파일 시스템은 네트워크의 Lifecycle Management 유틸리티 또는 Oracle Hyperion Shared Services Console에 액세스할 수 있어야 합니다.
  • 파일 시스템의 기본 대상이 Shared Services Java 웹 애플리케이션 서버 컴퓨터에 있습니다. 따라서 Shared Services 컴퓨터에 이 공간을 할당해야 합니다.
    Shared Services 컴퓨터의 기본 파일 시스템 대상은 MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1/import_export입니다. 파일 시스템 위치는 마이그레이션 등록정보에서 정의됩니다. 공유 디스크를 사용하도록 이 위치를 사용자정의할 수도 있습니다. 마이그레이션 등록정보 편집을 참조하십시오.
업그레이드 고려 사항
이전 릴리스에서 업그레이드하는 경우 import_export 위치에 Lifecycle Management에서 익스포트된 콘텐츠를 추출해야 합니다.
애플리케이션 및 애플리케이션 그룹
  • 가져오는 애플리케이션이 대상 환경에 없는 경우 Lifecycle Management에서 애플리케이션 쉘을 생성합니다.
  • 마이그레이션하려면 먼저 애플리케이션을 애플리케이션 그룹에 지정하거나, 애플리케이션이 기본 애플리케이션 그룹에 속해 있어야 합니다. 이름이 동일한 두 개의 애플리케이션이 있는 경우에는 기본 애플리케이션 그룹에 속한 애플리케이션은 마이그레이션할 수 없습니다.
    주:
    기본 애플리케이션 그룹에만 이름이 동일한 여러 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 그러나 애플리케이션이 다른 애플리케이션 그룹에 지정되지 않은 경우에는 아티팩트 마이그레이션을 수행할 수 없습니다.
  • 가져오는 애플리케이션이 대상 환경에 없는 애플리케이션 그룹에 속한 경우 Lifecycle Management에서 애플리케이션 그룹을 생성합니다.
Lifecycle Management 마이그레이션 기간 동안 EPM System 환경의 사용 가능성
아티팩트의 증분 마이그레이션을 위한 Lifecycle Management 작업은 일반적인 애플리케이션 사용 기간 동안 수행할 수 있지만, 다음과 같은 예외가 있습니다.
  • 한 환경에서 다른 환경으로 애플리케이션 또는 저장소의 전체 마이그레이션을 수행하려면 시스템이 유지 관리 창에 있는 것이 좋습니다.
  • Oracle Hyperion Financial Management에서 차원 메타데이터 아티팩트를 임포트하는 경우 해당 애플리케이션의 현재 사용자 세션이 무효화되며 사용자가 애플리케이션을 다시 열어야 합니다.
주:
Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Calculation Manager, Oracle Essbase 및 Oracle Hyperion Financial Reporting에 대한 제한 사항은 없습니다.
중요한 기타 사항
  • Lifecycle Management를 유일한 백업 및 복구 방법으로 사용하지 마십시오. 백업 및 복구을 참조하십시오.
  • 배포 메타데이터 아티팩트에는 배포에 사용되는 실제 서버 이름 및 구성 정보가 들어 있습니다. 이러한 정보는 하나의 환경에서 다른 환경으로(예: 개발 환경에서 테스트 환경으로) 마이그레이션할 수 없습니다. 이러한 데이터를 마이그레이션하면 대상 환경의 구성 정보가 손상되어 시스템을 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 배포 메타데이터와 수명 주기 관리를 참조하십시오.
  • CON, PRN, AUX 및 NUL 등과 같이 Windows에서 예약한 이름과 같은 이름의 아티팩트 및 폴더의 경우 Lifecycle Management 마이그레이션이 실패합니다. 예약된 이름의 전체 목록은 운영 체제 공급업체의 사이트를 참조하십시오.
  • 단일 아티팩트 익스포트는 파일 시스템에서 수정할 수 있는 아티팩트에만 사용되어야 합니다. 파일 시스템에서 수정할 수 있는 아티팩트에 대한 정보는 제품 부록을 참조하십시오.
