파일에서 메타데이터 임포트
속성, 사용자 정의 차원, 스마트 목록 또는 환율을 임포트하려면 차원 드롭다운에서 새 차원을 선택한 다음 차원 유형에서 유형을 선택합니다.
플랫 파일에서 메타데이터 임포트에서 다음 옵션을 선택합니다.
표 5-17 파일에서 메타데이터 임포트 옵션
옵션 설명
임포트할 차원
멤버 필드가 메타데이터 파일의 머리글 레코드에 해당하는, 로드할 차원입니다. 필요한 경우 가져올 때 새 차원을 생성할 수 있습니다.
사용자 정의 차원(예: 제품)은 기본 차원과 함께 드롭다운 목록에 나열됩니다. 애플리케이션에 사용자 정의 차원이 있고 해당 메타데이터를 로드하려는 경우 드롭다운 목록에서 사용자 정의 차원을 선택합니다. 애플리케이션에 아직 존재하지 않는 사용자 정의 차원(예: NewProduct)의 메타데이터가 파일에 있는 경우 새 차원, 사용자 정의, NewProduct 순으로 선택합니다. Oracle Hyperion Planning 임포트 및 익스포트에서 NewProduct 차원을 생성하고 해당 메타데이터를 로드합니다.
가져올 메타데이터 파일
머리글 레코드 및 메타데이터 레코드가 포함된 메타데이터 로드 입력 파일을 지정합니다.
메타데이터 로드를 참조하십시오.
보안 필터 생성
큐브 새로고침을 수행할 때 보안 필터를 생성합니다. 보안 필터를 새로 고치지 않으려면 이 옵션을 선택 취소합니다. (이 옵션을 사용하면 애플리케이션에 사용자를 제공하지 않습니다. 현재 존재하는 사용자를 위한 보안 필터만 생성합니다. 다른 방법을 이용하여 사용자가 애플리케이션에 제공될 수 있습니다.)
데이터베이스 새로고침
메타데이터 로드 후에 데이터베이스 새로고침을 수행합니다.
모든 계획 단위 삭제
모든 계획 단위를 삭제하거나, 계획 단위의 멤버가 삭제될 경우 오류를 표시합니다. 시작된 계획 단위 삭제 및 로드 파일에 지정된 차원의 모든 멤버 삭제를 활성화하려면 임포트 전에 차원에서 모든 멤버 삭제 옵션과 함께 이 옵션을 선택합니다.
로드를 수행하기 전에 로드 차원의 모든 멤버를 삭제합니다. 모든 계획 단위 삭제도 참조하십시오. 로드 차원의 모든 멤버를 유지하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
주의
이 옵션은 속성 바인딩과 승인 상태를 제거합니다.
파일에 지정되지 않은 경우 상위 멤버의 계획 유형 가정
새 멤버를 추가할 때 미지정 계획 유형 설정을 상위 멤버로부터 상속합니다. 멤버의 계획 유형을 명시적으로 설정하도록 강제하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
로드 전에 로드 차원 잠금
로드 전에 로드 차원을 잠급니다. 차원을 잠그지 않으려는 경우 이 옵션을 선택 취소합니다(가상 실행을 수행하지 않는 경우 권장되지 않음).
임포트 파일의 멤버 순서 사용
로드할 때 UDA는 예외로 하고 로드 파일의 멤버 순서를 유지합니다. 로드할 때 로드 파일의 멤버 순서를 무시하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
상위-하위 멤버 순서로 임포트 파일 정렬
UDA는 예외로 하고 상위 멤버-하위 멤버 순서로 입력 레코드의 순서를 조정합니다. 로드 파일에 표시되는 대로 입력 레코드를 로드하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 로드 속도가 향상되고 메모리 사용량이 감소합니다.
가상 실행
데이터 또는 메타데이터를 로드하지 않고 로드 파일을 구문분석하여 "가상 실행"을 수행합니다. 데이터와 메타데이터를 로드하는 동안 로드 파일을 구문분석하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
참고
가상 실행을 수행하면 로드 파일이 구문분석되지만(예: 머리글 레코드 확인, 값 개수가 머리글 레코드 번호와 일치하는지 확인) 파일에 정의된 값이 유효한지는 확인되지 않습니다.
