Planning 임포트 및 익스포트 실행
Oracle Hyperion Planning 임포트 및 익스포트를 사용하여 데이터 또는 메타데이터를 임포트하거나 익스포트하려면 다음을 수행합니다.
  1. 정보를 로드하기 전에 애플리케이션과 애플리케이션 데이터베이스를 백업합니다. Oracle Enterprise Performance Management System 백업 및 복구 가이드를 참조하십시오.
  2. 선택 사항: 가져오는 경우 명령 등록정보 파일(.properties)을 생성합니다. 명령 등록정보 파일을 참조하십시오.
  3. 가져오는 경우 로드하려는 각 차원이나 데이터 세트에 대한 로드 파일을 생성합니다. 로드 파일 생성을 참조하십시오.
  4. Planning 애플리케이션에 로그인합니다.
  5. 관리, 임포트 및 익스포트 순으로 선택하고 태스크를 선택합니다.
    • 플랫 파일에서 메타데이터를 가져오려면 파일에서 메타데이터 임포트를 선택합니다.
      옵션 설명은 파일에서 메타데이터 임포트를 참조하십시오.
    • 플랫 파일에서 데이터를 가져오려면 파일에서 데이터 임포트를 선택합니다.
      옵션 설명은 파일에서 데이터 임포트를 참조하십시오.
    • 메타데이터를 플랫 파일로 내보내려면 메타데이터를 파일로 익스포트를 선택합니다.
      옵션 설명은 메타데이터를 파일로 익스포트를 참조하십시오.
    • 데이터를 플랫 파일로 내보내려면 데이터를 파일로 익스포트를 선택합니다.
      옵션 설명은 데이터를 파일로 익스포트를 참조하십시오.
  6. 실행을 누릅니다.
  7. 선택사항: 임포트 또는 익스포트 중 생성된 임시 파일을 모두 지웁니다. EPM Oracle 인스턴스 Tmp 디렉토리 파일 지우기을 참조하십시오.
데이터나 메타데이터를 가져올 때 백그라운드에서 임포트를 실행하도록 선택할 수 있습니다. 백그라운드 처리를 활성화하려면 진행률 표시줄에서 백그라운드에서 실행을 누릅니다.
데이터를 내보낼 때 데이터 익스포트 시간이 3분을 초과하면 다음 메시지가 표시되고 백그라운드에서 익스포트가 자동으로 실행됩니다.
"The export has exceeded the maximum configured wait time and will now be performed in the background. To check export status, open the Import and Export Status page. Note that exported data files should be downloaded and saved because they may be periodically removed from temporary locations on the server."
이 메시지가 표시된 후 상태 보기를 누르거나 툴, 임포트 및 익스포트 상태 순으로 선택하면 상태 열에 처리 상태가 표시됩니다. 데이터 익스포트가 완료되면 상태 열에 완료 상태가 표시됩니다. 완료 상태를 선택하면 상태 보기 창이 실행되고 녹색 화살표가 표시됩니다. 녹색 화살표를 눌러 임시 위치에서 내보낸 파일을 다운로드하고 영구 위치에 저장합니다. 임시 위치의 파일이 더 이상 없으면 다음 메시지가 표시됩니다.
"The file that you tried to download no longer exists on the server. Export your data again."
주:
메타데이터 익스포트 작업은 백그라운드에서 실행할 수 없습니다.
