Uma expressão permite que você execute o seguinte no campo Valor / Expressão:
Executar uma equação matemática simples.
Use um parâmetro CURVAL para especificar o valor de uma operação de conta lógica. O parâmetro <code>CURVAL</code> pode ser usado nas expressões como pode ser usado nas funções lógicas; a diferença é que, com as expressões, <code>CURVAL</code> deve vir entre barras verticais. Por exemplo, a expressão CURVAL inclui a especificação de uma conta usando a notação de |Conta| e a especificação de um valor usando Detalhes de PDV da entidade, categoria, período e conta.
As funções permitem o uso de lógica simples com if/else usando a sintaxe de Jython. É possível usar comandos de Jython em uma função, e eles podem ser mais complexos que uma expressão.
Exp
Use operadores de Expressão são usados para executar expressões lógicas personalizadas, que são definidas no campo Valor/Expressão. As expressões lógicas, que não podem usar variáveis ou instruções If, são mais simples do que as funções lógicas. Exceto por |CURVAL|, as expressões não têm parâmetros internos. No caso das expressões, você não precisa atribuir um valor a RESULT.
A execução das expressões é mais rápida do que a execução das funções lógicas. Você pode usar a função Pesquisa do Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition nas expressões, pois ela é usada nas funções lógicas. Para gravar uma expressão personalizada, clique duas vezes no campo Valor/Exp para abrir o editor de expressão.
|CURVAL| + |810| + |238|
A função acima usa a função de Pesquisa do FDMEE para adicionar duas contas de origem ao valor da conta lógica. Observe que o parâmetro CURVAL pode ser usado nas expressões, pois ele pode ser usado nas funções lógicas; a diferença é que, com as expressões, CURVAL deve vir entre barras verticais.
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
A função acima usa a função Pesquisa do FDMEE para adicionar uma conta de origem (810) e uma conta de origem de um centro especificado, uma categoria do FDMEE e um período do FDMEE ao valor da conta lógica e, em seguida, multiplica a soma resultante por 100.
Função
Use operadores de função para executar uma função lógica personalizada no campo Valor/Expressão.
Para escrever uma função, selecione Função na lista drop-down Operador, na linha Item Lógico e clique no ícone de edição para abrir a janela de edição. Normalmente, as funções lógicas são usadas para o mapeamento condicional e outras operações complexas que envolvem várias contas de origem. As funções lógicas permitem o uso de comandos do Jython, incluindo as variáveis, instruções if/elif/else, as funções numéricas e outras construções Jython.
A função lógica permite o uso de parâmetros de função predefinidos e também requer que o usuário atribua um valor à variável RESULT para que seja possível atualizar um valor para a conta lógica recém-criada. Os seguintes parâmetros de função podem ser usados em uma função lógica, sem exigir o uso da notação "|":
Tabela 4-4 Operadores e descrições de Função
| Operador de Função | Descrição |
| CURVAL | Valor de origem da operação de conta lógica |
| StrLocation | Nome do local ativo |
| StrCenter | Entidade da conta lógica |
| StrCatKey | Chave de categoria de ativo, não o nome. Você precisa pesquisar a chave de categoria no banco de dados para usar este parâmetro. |
| StrPerKey | Período ativo |
| Categoria, Período, Entidade, Conta | A notação de pesquisa pode ser usada em uma função lógica. Essa é a mesma notação fornecida na expressão lógica. |
| Ignorar | Se "Ignorar" for atribuído à palavra-chave RESULT, a conta lógica não será criada. |
Você pode definir parâmetros de função em letras maiúsculas, minúsculas ou letras maiúsculas e minúsculas misturadas. No entanto, a palavra-chave RESULT deverá estar em letras maiúsculas.
Atribuindo Valores de Retorno de Função
O resultado de uma Função Lógica deve ser atribuído à palavra-chave RESULT. Se nenhum valor de retorno for atribuído à palavra-chave RESULT, o mecanismo lógico definirá automaticamente o valor do resultado como zero. Com isso, o cálculo será ignorado e a conta lógica não será criada.
A função a seguir atribui o resultado do cálculo da conta lógica (usando o parâmetro CURVAL) à conta lógica (RESULT) quando o cálculo da conta lógica retorna um valor maior que zero. Se a primeira condição não for atendida, a conta lógica não será criada por causa da palavra-chave "Skip".
if CURVAL > 0:
RESULT = CURVAL
else:
RESULT = "Skip"
Nota:
Você deverá usar a notação Jython e um recuo para a função lógica.
A função a seguir só atribuirá o resultado do cálculo da conta lógica à conta lógica quando "10" estiver na chave de categoria ativa do FDMEE.
if StrCatKey == "10":
RESULT = CURVAL
else:
RESULT="Skip"
Esta função só atribui o resultado do cálculo da conta lógica para a conta lógica quando a Entidade da Conta do Critério for "000".
if StrCenter == "000":
RESULT = CURVAL * 100
else:
RESULT="Skip"
Essa função usará a função Pesquisa do FDMEE para adicionar uma conta de origem (810) ao valor da conta lógica se o período atual do FDMEE for "Dezembro de 2013".
if StrPerKey == "12/31/2013":
RESULT = CURVAL + |810|
else:
RESULT="Skip"
Essa função usará a função Pesquisa do FDMEE para adicionar outra conta de origem de uma Entidade, categoria do FDMEE e período do FDMEE diferentes ao valor da conta lógica quando o local ativo for "Texas".
If StrLocation == "Texas":
RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|
else:
RESULT="Skip"
