Para executar os relatórios:
Na guia Workflow, em Outro, selecione Execução de Relatório.
Em Execução de Relatório, em Grupos de Relatórios, selecione um grupo de relatórios.
Em Relatórios, selecione um relatório.
Para filtrar a listagem de exibição por um nome de relatório dentro de um grupo de relatórios, informe o nome do relatório na linha de entrada vazia acima do campo Nome e pressione Enter. Por exemplo, para visualizar somente relatórios começando com Conta, digite Conta e pressione Enter.
Para filtrar a listagem de exibição por um nome de consulta base dentro de um grupo de relatórios, informe o nome de consulta na linha de entrada vazia acima de Consulta.
Clique em Executar.
Quando solicitado, informe os valores de parâmetro na tela Gerar Relatório.
Se aplicável, modifique os valores de Período, Categoria e Local.
Em Formato de Saída de Relatório, selecione o formato de saída.
Os formatos de saída disponíveis são:
HTML
EXCEL (.XLS)
Em Modo de Execução, selecione o método on-line de execução do relatório.
O método on-line processa o relatório imediatamente.
Opcional: Para criar um script em lote que gera um relatório quando os scripts são executados, clique em Criar Script de Relatório.
Clique em OK.
Para criar um script de relatório:
Clique em Criar Script de Relatório.
Nota:
Verifique se a criptografia de senha foi configurada antes de criar um script de relatório. Consulte Como Usar a Criptografia de Senha.
Na tela Gerar Script de Relatórios, selecione os valores do parâmetro.
Em Formato de Saída do Relatório, selecione o formato de saída do lote.
Clique em OK.
A janela Script do Lote do Relatório é exibida mostrando os parâmetros do script de relatórios.
Os scripts estão localizados no diretório EPM Oracle Instance/FinancialDataQuality.
Copie o script gerado pelo Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e, em uma janela de comando do Windows ou shell do UNIX, cole o script e execute-o.
Por exemplo, em uma linha de comandos do Windows, especifique:
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings" "Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report Output Format=PDF"
Nota:
Durante a especificação de argumentos de programa para uma execução de arquivos de lote, o Jython remove aspas duplas (""), a não ser que os argumentos tenham um espaço à esquerda. O Jython usa aspas duplas para escape. Para evitar conflitos, adicione um espaço à esquerda no argumento. Por exemplo, em vez de especificar "Period=Mar-2003", especifique " Period=Mar-2003".
Nota:
Você pode usar um arquivo com uma senha criptografada ao executar relatórios com scripts de relatórios em lote, como, por exemplo, runreport.bat <username><password> file.
