Use as configurações do aplicativo para atualizar ou limpar perfis no nível de aplicativo que se aplicam a aplicativos de destino.
Para definir um perfil no nível de aplicativo:
Tabela 1-9 Opções de Perfil no Nível do Aplicativo
| Opção | Descrição |
| Pasta Raiz do Aplicativo |
A pasta Raiz do Aplicativo não é a pasta raiz para armazenar todos os arquivos usados para carregar dados para o aplicativo do EPM. Você pode usar uma pasta raiz separada para cada aplicativo do EPM. Com base nesse parâmetro, o Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition salva arquivos de log, arquivos gerados e relatórios na pasta apropriada sob esse diretório raiz. Os parâmetros devem ser configurados no servidor separadamente a partir desta etapa de configuração. Ao selecionar o botão Criar Pasta de Aplicativos, você instrui o sistema a criar uma estrutura de pastas no caminho especificado nesse campo. A estrutura de pastas é (com subpastas em cada uma): data
Quando você especifica uma pasta no nível de aplicativo e seleciona a opção Criar Pastas de Aplicativos, um conjunto de pastas é criado para o aplicativo que inclui uma pasta de scripts. Criar scripts específicos para um aplicativo nesta pasta. Isso é especialmente importante para scripts de evento que são diferentes entre os aplicativos. Quando você não configura uma pasta no nível do aplicativo, não pode ter scripts de evento diferentes por aplicativo. Se você especificar um caminho UNC (Universal Naming Convention), as permissões de compartilhamento na pasta deverão permitir o acesso ao usuário DCOM para operações de leitura/gravação. Use um caminho de UNC (Universal Naming Convention) para a pasta raiz do aplicativo quando o Oracle Hyperion Financial Management e o FDMEE estiverem sem servidores separados. Entre em contato com o administrador do servidor para definir o UNC necessário. Se um caminho UNC não for informado, você deverá informar o caminho absoluto. Por exemplo, especifique C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee |
| Conjunto de Caracteres do Arquivo |
Especifique o método para mapear combinações de bits para caracteres para a criação, armazenamento e exibição de texto. Cada codificação tem um nome; por exemplo, UTF-8. Dentro de uma codificação, cada caractere é mapeado para uma combinação de bits específica; por exemplo, no UTF-8, a letra A maiúscula é mapeada para HEX41. Clique emA codificação se refere ao mapeamento de combinações de bits com caracteres para criação, armazenamento e exibição de texto. Converta a codificação para UNICODE se o seu arquivo de origem não estiver em um dos formatos suportados. |
| Local Padrão do PDV |
Especifique o local padrão do PDV. |
| Período Padrão do PDV |
Especifique o período padrão do PDV. |
| Categoria Padrão do PDV |
Especifique a categoria padrão do PDV. |
| Idioma do Usuário |
Especifique o idioma padrão do aplicativo da versão do usuário do FDMEE. |
| Tema da Interface do Usuário | Defina o padrão de design do Oracle para os aplicativos.
O FDMEE usa BLAF+ como o valor de interface do usuário padrão. |
| Relatório de Interseção Padrão |
Especifique o tipo de Relatório de Verificação de Interseção a ser usado como o relatório de verificação de interseção padrão no nível do aplicativo. Os relatórios de verificação de interseção identificam os erros de carregamento de dados e são gerados como parte da etapa de validação de dados no Workbench de Carregamento de Dados. Os relatórios estão disponíveis em dois formatos: Coluna Dinâmica ou Coluna Fixa. O formato de Coluna Fixa exibe até quatro dimensões personalizadas. |
| Relatório de Verificação Padrão |
Especifique o tipo de Relatório a ser usado como relatório padrão no nível do aplicativo. Os seguintes relatórios são pré-implantados, mas você pode criar um novo e especificá-lo aqui:
| Permitir Execução do Script de Evento |
Selecione Sim para ativar a execução de eventos de aplicativo, como antes de carregar dados (BefLoad) ou após a validação (AftValidate). Selecione Não para desativar a execução de eventos de aplicativo. |
| Nível de Log |
Especifica o nível de detalhe exibido nos logs. Um nível de log 1 mostra o valor mínimo de detalhe. Um nível de log 5 mostra o valor máximo de detalhe. Os logs são exibidos em Detalhes do Processo selecionando o link Log. |
| Precisão do Relatório de Verificação |
Especifique o número total de dígitos decimais para números de arredondamento, em que o mais importante é o primeiro dígito diferente de zero mais à esquerda e o menos importante é o último dígito conhecido à direita. |
| Exibir Opção de Exportação de Dados "Substituir Todos os Dados" |
Exiba a opção "Substituir Todos os Dados" na lista suspensa Modo de Exportação da tela Regra de Execução. Quando você opta por substituir todos os dados, a seguinte mensagem é exibida: "Aviso: a opção Substituir Todos os Dados limpará os dados de todo o aplicativo. Isso não se limita a o Ponto de Vista atual. Deseja realmente executar essa ação?" |
| Habilitar Auditoria de Mapeamento |
Defina como Sim para criar registros de auditoria para os relatórios do Monitoramento de Mapa (Monitoramento de Mapa para Local e Monitoramento de Mapa para Usuário). O valor padrão dessa propriedade é Não. |
Acesso a Abrir Documento de Origem |
Ao fazer drill-down para a página inicial do FDMEE, essa configuração determina o acesso ao link Abrir Documento de Origem (que abre todo o arquivo que foi usado para carregar dados).
| Delimitador de Exportação de Mapa |
Define o valor do delimitador de coluna durante a exportação de mapeamentos de membros. Os delimitadores disponíveis são:
| Mapear Formato do Arquivo do Excel de Exportação |
Selecione o formato de arquivo do Excel a ser usado ao exportar mapeamentos de membro:
