Use as configurações do sistema para atualizar ou limpar perfis no nível de sistema que se aplicam a todo o sistema.
Para definir configurações do sistema:
Tabela 1-8 Opções de Perfis de Configuração do Sistema
| Tipo de Perfil | Opção de Perfil | Descrição do Perfil |
| Todos | Inclui todos os tipos de perfis | |
| Arquivo | Pasta Raiz do Aplicativo |
O Diretório Raiz do Aplicativo deve ser configurado no servidor, especificado neste campo, e a opção Criar Pastas de Aplicativos deve ser executada como primeira etapa ao usar o FDMEE. A pasta Raiz do Aplicativo identifica o diretório raiz do aplicativo do FDMEE. Essa pasta está localizada no servidor do FDMEE e funciona como a pasta raiz para todas as atividades do FDMEE. Com base nesse parâmetro, o FDMEE salva arquivos de log, arquivos gerados e relatórios na pasta apropriada sob esse diretório raiz. Os parâmetros devem ser configurados no servidor separadamente a partir desta etapa de configuração. Quando você seleciona o tipo de perfil Arquivo, a tela Configurações do Sistema exibe o botão Criar Pastas de Aplicativos. Esse recurso instrui o sistema a criar uma estrutura de pastas no caminho especificado nesse campo. A estrutura de pastas é (com subpastas em cada uma): dados
inbox, os locais são criados quando são adicionados na opção Locais. Consulte também Arquitetura da Pasta de Aplicativos do FDMEE.
Quando você especifica uma pasta no nível de aplicativo e seleciona a opção Criar Pastas de Aplicativos, um conjunto de pastas é criado para o aplicativo que inclui uma pasta de scripts. Criar scripts específicos para um aplicativo nesta pasta. Isso é especialmente importante para scripts de evento que são diferentes entre os aplicativos. Quando você não configura uma pasta no nível do aplicativo, não pode ter scripts de evento diferentes por aplicativo. Se você especificar um caminho UNC (Universal Naming Convention), as permissões de compartilhamento na pasta deverão permitir o acesso ao usuário DCOM para operações de leitura/gravação. Use um caminho de UNC (Universal Naming Convention) para a pasta raiz do aplicativo quando o Oracle Hyperion Financial Management e o FDMEE estiverem sem servidores separados. Entre em contato com o administrador do servidor para definir o UNC necessário. Se um caminho UNC não for informado, você deverá informar o caminho absoluto. Por exemplo, especifique C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee Nota: Não existe uma anotação "8.3" nos sistemas operacionais Microsoft, embora ela seja aceita como um alias. Observe também que ela não pode ser usada como substituto para o caminho UNC correto em nomes de pasta que incluem espaços. |
| Arquivo | Criar Pasta de Local |
Instrui o sistema a criar uma pasta local em |
| Arquivo | Modo de Arquivamento |
Especifica se os arquivos arquivados são copiados ou movidos para o local de arquivamento. Informe Copiar, Mover ou Nenhum. Se você selecionar Copiar, o arquivo permanecerá na Se você selecionar Mover, o arquivo será copiado para a pasta de arquivamento e excluído da A pasta denominada “
Por exemplo, se o nome do arquivo de origem for |
| Arquivo | Caracteres Curinga de Upload de Arquivo Excluídos |
Especifique as extensões de arquivo que não podem ser submetidas a upload. Especifique *.* para proibir todos os carregamentos de arquivo. |
| Arquivo | Tamanho do Lote |
Especifique o número de linhas lidas no momento, do arquivo para a memória. Esse parâmetro é usado principalmente para desempenho. Quando os dados são carregados, essa configuração determina quantos registros são armazenados no cache. Por exemplo, quando 1000 for especificado, o sistema armazenará 1.000 registros no cache. Da mesma forma, quando 5000 for especificado, o sistema armazenará 5.000 registros no cache e fará o commit. Determine essa configuração pela Memória do Servidor e ajuste conforme necessário. |
| Arquivo | Conjunto de Caracteres do Arquivo |
Especifique o método para mapear combinações de bits para caracteres para a criação, armazenamento e exibição de texto. Cada codificação tem um nome; por exemplo, UTF-8. Dentro de uma codificação, cada caractere é mapeado para uma combinação de bits específica; por exemplo, no UTF-8, a letra A maiúscula é mapeada para HEX41. Clique emA codificação se refere ao mapeamento de combinações de bits com caracteres para criação, armazenamento e exibição de texto. Converta a codificação para UNICODE se o seu arquivo de origem não estiver em um dos formatos suportados. |
| Arquivo | Pasta de Senha Criptografada |
Especifique o diretório onde ficam localizados os arquivos que armazenam senhas de forma criptografada. Esta pasta de senhas criptografada é usada juntamente com o botão "Atualizar Arquivo de Configuração". Consulte Como Trabalhar com Scripts em Lote. |
| Arquivo | Exportação do Workbench para Formato de Arquivo |
Ao exportar dados, selecione o formato de arquivo desejado. Os formatos de arquivo disponíveis são:
O formato de arquivo padrão para exportações é CSV. |
| ODI | Nome do Usuário do ODI |
Especifica o nome de usuário do Oracle Data Integrator usado para acessar o repositório mestre do Oracle Data Integrator. Por exemplo, digite Supervisor. Essa configuração é definida automaticamente quando o ODI é configurado, mas não pode ser personalizada, se necessário. |
| ODI | Senha do ODI |
Especifica o esquema de banco de dados do Oracle Data Integrator usado para acessar o repositório mestre do Oracle Data Integrator. Por exemplo, digite Master. Essa configuração é definida automaticamente quando o ODI é configurado, mas não pode ser personalizada, se necessário. |
| ODI | Repositório de Execução do ODI |
Especifica o repositório onde todos os cenários serão armazenados. Por exemplo, digite ERPI_REF. Essa configuração é definida automaticamente quando o ODI é configurado, mas não pode ser personalizada, se necessário. |
| ODI | Repositório de Trabalho do ODI |
Especifica o repositório (execução) que contém objetos de tempo de execução (por exemplo, cenários). O repositório de trabalho só pode ser vinculado a um único Repositório Mestre. Por exemplo, informe FDMEE_WORK_REF. |
| ODI | Driver do Repositório Mestre do ODI |
Especifica o driver do repositório mestre do ODI. Essa configuração é definida automaticamente quando o ODI é configurado, mas não pode ser personalizada, se necessário. |
| ODI | URL do Repositório Mestre do ODI |
Especifica o URL do servidor onde o repositório mestre do Oracle Data Integrator foi instalado. Essa configuração é definida automaticamente quando o ODI é configurado, mas não pode ser personalizada, se necessário. Por exemplo, digite |
| ODI | Usuário do Repositório Mestre do ODI |
Especifica o nome de usuário do repositório mestre do Oracle Data Integrator. Essa configuração é definida automaticamente quando o ODI é configurado, mas não pode ser personalizada, se necessário. |
| ODI | Senha do Repositório Mestre do ODI |
Especifica a senha do repositório mestre do Oracle Data Integrator. Essa configuração é definida automaticamente quando o ODI é configurado, mas não pode ser personalizada, se necessário. |
| Outro | Idioma do Usuário |
Especifique o idioma padrão do sistema da versão do usuário do FDMEE. O FDMEE usa o idioma do usuário para consultar os dados de idioma, como, por exemplo, títulos de colunas, nome de segmento e assim por diante. |
| Outro | Tema da Interface do Usuário |
O tema padrão contém todas as cores, estilos e ícones de uso geral exibidos na interface da Web. O FDMEE usa BLAF+ como o valor padrão. |
| Outro | Relatório de Verificação Padrão |
Especifique o tipo de Relatório de Verificação a ser usado como relatório de verificação padrão. Os seguintes relatórios de verificação são pré-implantados, mas você pode criar um novo e especificá-lo aqui:
| Outro | Relatório de Interseção Padrão |
Especifique o tipo de Relatório de Verificação de Interseção a ser usado como o relatório de verificação de interseção padrão no nível do sistema. Os relatórios de interseção identificam erros de carregamento de dados e são gerados como parte da etapa de validação de dados no Workbench de Carregamento de Dados. Os relatórios estão disponíveis em dois formatos: Coluna Dinâmica ou Coluna Fixa. O formato de Coluna Fixa exibe até quatro dimensões personalizadas. |
| Outro | Temporização do Lote em Minutos |
Quando um job em lote é executado no modo de sincronização (processamento imediato), especifique o tempo máximo em que o job pode ser executado. No modo de sincronização, o FDMEE aguarda o job ser concluído antes de retornar o controle. |
| Outro | Permitir Execução do Script de Evento | Selecione Sim para ativar a execução de eventos de aplicativo, como antes de carregar dados (BefLoad) ou após a validação (AftValidate). Selecione Não para desativar a execução de eventos de aplicativo. |
| Outro | Provedor de Banco de Dados do SQL Server |
Especifique o nome do provedor do banco de dados do SQL Server. Provedores de banco de dados do SQL Server disponíveis:
| Outro | Nível de Log |
Especifica o nível de detalhe exibido nos logs. Um nível de log 1 mostra o valor mínimo de detalhe. Um nível de log 5 mostra o valor máximo de detalhe. Os logs são exibidos em Detalhes do Processo selecionando o link Log. |
| Outro | Precisão do Relatório de Verificação |
Especifique o número total de dígitos decimais para números de arredondamento, em que o mais importante é o primeiro dígito diferente de zero mais à esquerda e o menos importante é o último dígito conhecido à direita. |
| Outro | Exibir Opção de Exportação de Dados "Substituir Todos os Dados" |
Especifique Sim para exibir a opção Substituir Todos os Dados na lista suspensa Modo de Exportação localizada na tela Regra de Execução. Quando você opta por substituir todos os dados, a seguinte mensagem é exibida: "Aviso: a opção Substituir Todos os Dados limpará os dados de todo o aplicativo. Isso não se limita a o Ponto de Vista atual. Deseja realmente executar essa ação?" |
| Outro | Habilitar Auditoria de Mapeamento |
Defina como Sim para criar registros de auditoria para os relatórios do Monitoramento de Mapa (Monitoramento de Mapa para Local e Monitoramento de Mapa para Usuário). O valor padrão dessa propriedade é Não. |
| Outro |
Acesso à opção Abrir Documento de Origem |
Ao fazer drill-down para a página inicial do FDMEE, essa configuração determina o acesso ao link Abrir Documento de Origem (que abre todo o arquivo que foi usado para carregar dados).
| Outro | Delimitador de Exportação de Mapa |
Define o valor do delimitador de coluna durante a exportação de mapeamentos de membros. Os delimitadores disponíveis são:
| Outro | Mapear Formato do Arquivo do Excel de Exportação |
Selecione o formato de arquivo do Excel a ser usado ao exportar mapeamentos de membro:
| Outro | Formato LCM do Mapa |
Define a opção de exportação dos mapeamentos de carregamentos de dados como Migração (Gerenciamento do Ciclo de Vida). Opções disponíveis:
| Outro | IU de Tipo de Detalhamento |
Selecione o tipo da interface de usuário de detalhamento a ser usado durante o drill-down no Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Tipos de detalhamento disponíveis:
| PDV | Período Padrão do PDV |
Especifica o período padrão do PDV. Essas preferências têm precedência quando não há configurações equivalentes nas Definições do Aplicativo ou nas Definições do Usuário. |
| PDV | Categoria Padrão do PDV |
Especifica a Categoria padrão do PDV. Essas preferências têm precedência quando não há configurações equivalentes nas Definições do Aplicativo ou nas Definições do Usuário. |
| PDV | Modo de PDV Global |
Quando está definido como Sim, outros PDVs (Nível do Aplicativo e Nível do Usuário) são ignorados. |
