A página Gerenciamento do Processo mostra o nível atual da unidade do processo selecionada, as ações disponíveis e os níveis de promoção disponíveis, dependendo do status atual e da função de segurança.
Para promover uma unidade do processo para o próximo nível do processo, você precisa ter os direitos de acesso e a função de segurança apropriados para a unidade do processo. Por exemplo, se a unidade do processo estiver no Nível de Revisão 2, você deverá ter o direito de acesso de Todos ou Promover para os dados da entidade e ter a função de Revisor 2 para promovê-los. Consulte Funções de Segurança de Gerenciamento de Processo.
Nota:
Quando uma unidade do processo tem um status Primeira Aprovação, o sistema não executa uma verificação de funções de segurança. Qualquer usuário que tiver o acesso Todos à entidade poderá modificar os dados.
A unidade do processo deve ter um status de cálculo de OK,OK SC ou NODATA, e um saldo zero na conta de validação antes de ser promovida.
Quando você promover os dados da entidade pai para o próximo nível do processo, as verificações de validação serão realizadas para checar se as entidades filhas estão no nível para o qual está tentando promover o pai. Um pai pode apenas ser promovido a um nível menor que ou igual ao menor nível de seus filhos imediatos.
Caso o seu aplicativo use envios em fase, quando uma célula for selecionada, o sistema determinará a fase de envio que se aplica à célula. Só pode haver um status de revisão para cada fase de envio, portanto, quando você promover a célula, serão promovidas todas as células dessa fase de envio. Quando várias células da grade de dados forem promovidas, o sistema determinará todas as fases de envio que se aplicarem a essas células e promoverá as fases ao mesmo tempo, dependendo das regras de dependência do nível de revisão.
Após a promoção de uma unidade do processo, seu nível do processo mudará para o próximo nível do processo. É possível promover uma unidade do processo até o Nível de Revisão 10, que é o último nível do processo. Quando uma unidade do processo tiver um status de Nível de Revisão 10, você poderá enviá-la para aprovação. Consulte Envio de Unidades de Processo.
Nota:
Se receber erros de javascript durante o processo de promoção, será preciso aumentar a configuração de tempo-limite para o servidor proxy do Oracle Hyperion Reporting and Analysis. Consulte o Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Guide.
Promoção de Unidades de Processo no Controle de Processo
Para promover as unidades do processo do Controle do Processo:
Selecione Consolidação, Dados e Controle de Processo.
Defina as linhas e as colunas.
Selecione a unidade do processo a ser promovida.
Clique em Gerenciar Processo e selecione Promover.
Em Nível de Promoção, selecione um nível de revisão para o qual a unidade do processo deve ser promovida.
Opcional: Digite um comentário em Comentários ou anexe um documento para mais detalhes.
Opcional: Se você usar a exibição em Árvore, selecione Aplicar Ação Somente à Entidade Selecionada ou Aplicar Ação à Entidade Selecionada e aos Descendentes.
Clique em Promover.
Promoção de Unidades de Processo nas Grades de Dados
Para promover as unidades do processo de uma grade de dados:
Em uma grade de dados, selecione a célula da unidade do processo a ser promovida.
Clique com o botão direito do mouse, selecione Gerenciar Processo e selecione Promover.
Para Nível de Promoção, selecione o nível de revisão da unidade do processo.
Clique em OK.
