As unidades de processo podem ser promovidas apenas se seus status de cálculo forem OK, OK SC, ou NODATA e o valor da conta de Validação for igual a zero. A coluna Aprovado/Falha exibe ícones que mostram se a unidade do processo está pronta para promoção para o próximo nível. Para determinar se a unidade do processo está aprovada ou não, o sistema verifica o status do cálculo e o valor da conta Validação. Dependendo da exibição de dados selecionada para Controle de Processo, o sistema verifica o status do cálculo e a conta de Validação da dimensão Valor correspondente da entidade, conforme mostrado em Tabela 12-4. O valor usado para a validação é a célula de conta de validação com a dimensão Personalizada como o TopMember.
Se o aplicativo usar fases de envio, você poderá exibir uma fase e seu status Aprovado/Reprovado.
Tabela 12-4 Exibição de Dados e Dimensão de Valor para Controle de Processo
| Exibição de Dados | Dimensão Valor |
Dados de Local |
Entity Curr Total |
Translate Data |
Parent Curr Total |
Dados de Consolidação |
Contribution Total |
Se o status do cálculo for OK, OK SC ou NODATA e o valor da conta Validação for igual a zero ou NODATA, a coluna Aprovado/Falha exibirá uma marca de seleção Aprovado indicando que a unidade está pronta para promoção.
Se a unidade do processo falhar, a coluna Aprovado/Reprovado exibirá um X. Nesse caso, é preciso realizar os cálculos no período atual para garantir que os dados sejam válidos para promoção. Após o cálculo, se a conta Validação for igual a zero, o status do cálculo será atualizado para OK, e o status da coluna mudará para Aprovado.
Quando o sistema verificar o status Aprovado/Reprovado, ele verificará os dados derivados no período atual. Um período poderá conter dados derivados se a conta de Validação for Fluxo e se o atributo de metadados ZeroViewforNonAdj estiver definido como Periódico para o cenário. Uma unidade com um status de cálculo de NODATA será aprovada apenas se não houver nenhum dado nos períodos anteriores. Se uma unidade tiver um status de cálculo de NODATA, mas houver dados no período anterior, a unidade do processo exibirá um status Falha. Por exemplo, se não houver nenhum dado em janeiro, o status de cálculo para janeiro será NODATA cm um status de Aprovado. Caso haja dados em janeiro, mas nenhum dado em fevereiro, o status será Falha porque fevereiro derivou dados de janeiro.
Para exibir o status Aprovado/Reprovado:
