Você pode desinstalar os clientes do Oracle Enterprise Performance Management System usando a opção de desinstalação nos instaladores do cliente.
Para desinstalar os clientes EPM System:
Na pasta de instalador de cliente, abra a subpasta do instalador de cliente, em seguida, clique duas vezes no nome do arquivo de instalação do cliente.
Continue com o assistente de instalação, selecionando Remover e clicando em Concluir quando a desinstalação estiver concluída.
Nota:
Se estiver desinstalando vários clientes que estão instalados na mesma máquina ou se um cliente estiver instalado na mesma máquina que um produto do servidor do EPM System, inicie o instalador usando o parâmetro da linha de comando DELETE_COMMONS=false. Consulte Execução de uma Desinstalação de Cliente Silenciosa.
Consulte "Instalação de Clientes do EPM System" em Guia de Configuração e Instalação do Sistema Oracle Enterprise Performance Management para obter detalhes sobre instaladores de clientes.
Use os instaladores de cliente do EPM System com o parâmetro de linha de comando /x para desinstalar clientes do EPM System.
Para executar a desinstalação silenciosa de um cliente do EPM System que não seja o Oracle Essbase Client ou o Console do Oracle Essbase Administration Services, use este comando:
nome do arquivo do instalador /x /s /v"/qn /l*v caminho e nome do arquivo de log "
Por exemplo, este comando desinstala oOracle Smart View for Office e cria o log c:/temp/SilentInstall.log:
SmartView.exe /x /s /v"/qn /l*v c:/temp/SilentInstall.log""
Para executar uma desinstalação silenciosa do Essbase Client ou do Console do Administration Services, use este comando:
nome do arquivo do instalador /x /s /v"/qn DELETE_COMMONS= valor /l*v log file path and name"
onde valor é true ou false.
O Essbase Client e o Console do Administration Services compartilham alguns componentes comuns. Com o parâmetro DELETE_COMMONS=true, o desinstalador remove esses componentes comuns. Se vários clientes forem instalados na mesma máquina ou se o cliente for instalado na mesma máquina do EPM System Server, use o DELETE_COMMONS=false se quiser excluir apenas um dos clientes.
