O Oracle Essbase Master Cube é um Aplicativo ASO, e as dimensões e os membros ASO são lidos automaticamente durante a implantação. No entanto, as propriedades de membros específicas de BSO são necessárias para bancos de dados BSO (para aplicativos Profitability Standard, por exemplo, ou para lidar com membros e dimensões especiais que não podem ser lidos automaticamente).
Para incluir esses membros e dimensões no banco de dados BSO do Essbase, um membro de Geração 1 é necessário para cada dimensão a ser implantada no Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. A ordem das dimensões no esboço mestre é determinada pela ordem das dimensões no esboço gerado do Profitability and Cost Management.
Você deve criar UDAs para cada uma das dimensões e cada um dos membros listados em Tabela 3-4. Para obter informações adicionais sobre como trabalhar com o Essbase, consulte o Oracle Essbase Database Administrator's Guide.
Cuidado:
Não atribua vários UDAs do mesmo tipo a um determinado membro no Essbase pois isso resulta em comportamento inconsistente, pois a implantação do Profitability and Cost Management não sabe qual tipo usar. Por exemplo, não atribua DIMTYPE_POV1 e DIMTYPE_POV2 ao mesmo membro.
Consulte Tabela 3-4 para ver as propriedades que requerem UDAs especiais os quais precisam ser atribuídos manualmente ao aplicativo:
Nota:
Como as propriedades BSO são atribuídas usando um UDA, se um usuário atribuir inadvertidamente propriedades BSO incompatíveis no banco de dados Mestre do Essbase, a operação subsequente "Implantar no Cubo de Relatórios" no Profitability and Cost Management poderá falhar. Se isso ocorrer, você pode identificar as atribuições incompatíveis carregando manualmente os dados e arquivos de regras que foram gerados pela implantação do banco de dados da geração de Relatórios.
Tabela 3-4 Propriedades de Dimensão e Membro do Profitability and Cost Management
| Rótulo da Propriedade | Nome da Propriedade | Descrição |
| Armazenamento de Dados (BSO) |
Para o Armazenamento de Dados BSO, atribua um dos seguintes UDAs ao membro Generation1 de qualquer membro filho:
Ao definir o UDA, se nenhum valor foi atribuído à propriedade Armazenamento de Dados BSO, a implantação do Profitability and Cost Management supõe que os seguintes valores foram atribuídos:
| Fórmula de Dimensão (BSO) | ASODimensionDataStorage (para o membro raiz da dimensão) | Para a Fórmula de Dimensão BSO, o usuário não pode especificá-la no banco de dados Mestre do Essbase, porque esse banco de dados tem de ser ASO (e, portanto, o atributo de fórmula disponível no banco de dados mestre é a fórmula ASO).
Após a implantação, para que a fórmula BSO seja exibida no banco de dados de Relatórios do Essbase, insira manualmente a fórmula de dimensão BSO diretamente no banco de dados de Relatórios. A fórmula BSO deverá ser informada novamente se você reimplantar. Utilize a sintaxe apropriada do BSO (BSO CALCULATOR). |
| Ordem de Classificação de Dimensões | DimensionSortOrder | Insira o valor numérico na sequência para definir a ordem de dimensões no outline do Essbase que é gerado pelo Profitability e Cost Management.
Por exemplo, se essa dimensão deve ser a segunda no outline do Essbase, digite "2". A Ordem de Classificação de Dimensão deve ser definida para cada dimensão no modelo, exceto para as dimensões Alias e UDA. A ordem de classificação da dimensão deve ser sequencial, única e maior ou igual a 1. |
| Tipo de Armazenamento de Dimensão | DimensionStorageType | A propriedade Tipo de Armazenamento de Dimensão se aplica apenas a bancos de dados de Armazenamento de Blocos (BSO) no Essbase.
Por padrão, o valor é definido como "ESPARSE". Se você precisa de uma configuração DENSE, atribua um UDA com valor "DIMSTORETYPE_DENSE" ao membro Generation1. |
| Fórmula de Membro (BSO) | BSOMemberFormula | Para a Fórmula de Membro BSO, o usuário não pode especificá-la no Essbase Master Cube porque esse banco de dados tem de ser ASO (e, portanto, o atributo de fórmula disponível no Master Cube é a fórmula ASO).
| Two Pass Calculation
(Dimensões Somente) |
BSO_TWOPASS (para o membro raiz da dimensão) |
Para bancos de dados BSO apenas, especifique o BSO_TWOPASS para calcular um membro na segunda passagem pelo outline. |
Two Pass Calculation (Membros Somente) |
BSO_TWOPASS | Para bancos de dados BSO apenas, especifique o BSO_TWOPASS para calcular um membro na segunda passagem pelo outline. |
