O Oracle Hyperion Profitability and Cost Management Detailed permite que você use as tabelas de banco de dados existentes como origens de dados no aplicativo, em vez de ter que informar dados para criar um novo aplicativo.
Para usar de maneira eficaz as tabelas existentes, você deverá mapeá-las para o aplicativo Profitability and Cost Management Detailed por meio do processo Registro de Dados do Modelo. Você pode registrar uma tabela ou exibição de banco de dados para uso no aplicativo, ou editar ou excluir um registro existente.
Cuidado:
A Oracle recomenda que o Registro de Dados do Modelo seja concluído por um Administrador de Bancos de Dados ou Administrador de Sistemas experiente que esteja familiarizado com os conceitos de bancos de dados, e que tenha conhecimento prático dos dados de modelo do cliente.
Um modelo do Profitability Detailed contém somente dois estágios. A primeira etapa necessária para registrar tabelas é selecionar uma dimensão de medida para os estágios de Origem e Destino. Somente dimensões Negócios regulares ou genéricas podem ser usadas como a Dimensão Medidas de Origem ou a Dimensão Medidas de Destino para o aplicativo. Você pode usar a mesma dimensão Medidas para os estágios de origem e de destino ou uma dimensão Medidas diferente para cada estágio, dependendo da estrutura dos dados do negócio.
Todas as tabelas de estágio de origem registradas e suas tabelas de consulta associadas utilizam a dimensão de medidas Source.
Todas as tabelas de estágio de destino registradas e suas tabelas de consulta associadas utilizam a dimensão de medidas de Destino.
Você também pode registrar exibições que foram criadas no esquema de dados do modelo:
As Tabelas de Estágio de Origem e as Tabelas de Pesquisa para qualquer exibição podem ser registradas
As Tabelas do Estágio de Destino só podem registrar exibições atualizáveis simples sem joins.
Cuidado:
Embora as tabelas referenciadas pela exibição possam residir em qualquer esquema, você deve emitir as concessões necessárias de banco de dados de cada tabela que você deseja registrar no esquema do produto Profitability and Cost Management. Consulte o Guia do Administrador do Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Usando o Registro de Dados do Modelo, você identifica as tabelas que serão atribuídas a estágios de origem e de destino e mapeia colunas nessas tabelas para as medidas e dimensões que você definiu para o aplicativo no Console de Aplicativos do Profitability. À medida que você registra cada coluna, você a atribuirá a um dos seguintes tipos:
Dimensões de PDV Gerenciadas - Gerenciadas por meio do Console de Aplicativos do Profitability
Dimensões Gerenciadas - Gerenciadas por meio do Console de Aplicativos do Profitability. Elas são dimensões de negócios.
Dimensão Não Gerenciada – Dimensões que não são gerenciadas no Console de Aplicativos do Profitability, mas ela não existe no Esquema de Dados do Modelo selecionado.
Medidas - Membros das Dimensões de Medidas de Origem e de Destino selecionadas
Colunas de Auditoria:
Auditoria: Última Modificação por
Auditoria: Data da Última Modificação
Dimensões gerenciadas e dimensões de PDV gerenciadas podem ser mapeadas diretamente. As dimensões não gerenciadas são dimensões como IDs, datas, informações de auditoria e dimensões muito grandes que são necessárias para alocações, mas não são gerenciadas pelo Console de Aplicativos do Profitability. Elas também devem ser mapeadas de modo que possam ser identificadas pelo sistema. Você pode acessar essas colunas em filtros de dados nas regras de atribuição do destino.
As tabelas de pesquisa podem ser unidas com as tabelas do estágio de origem e de destino para fazer um "objeto de negócios do estágio" lógico que é expandido para incluir colunas de medida e dimensão ou valores que não estão disponíveis diretamente na tabela do estágio principal. O Administrador do Profitability and Cost Management deve configurar essas definições de join no Registro de Dados do Modelo.
Observe estas seções:
